jumper
Аппарат поступил убитым из-за перегнившей дорожки на оптрон. Заменив все сгоревшие по клавиатуре резисторы, мультипроц с к.з. по +3В, стабилизатор VT806, VT405. Сейчас после включения мигает светодиод. Пробовал принудительно замыкать К-Э VT805 обнаружил, что питание строчной в норме, а остальные: вместо +13В есть +8,3В, вместо +7_11В есть +11_6,4В, на УНЧ идёт +11,8В вместо +14В? +5В и +3,4В в норме. На шинах SDA и SCL висит +3,4В и никаких к.з., на 1-ом выводе мультипроца не появляется сигнал PWR-ON, высокого нет и всплесков на запуск НОТ. Кадровую заменил, тюнер менял, память и чистую и прошитую (в сервис войти не возможно), по кадровой сделал переделку, чтоб не править бит VG0; заменил фотодатчик, тиристор, кварц, D805 7808, отключал клавиатуру и выпаивал VT405. Уже не знаю куда лезть Версии две: или напруги недостаточны (не пойму почему только питание строки в норме) или проц мёртвый в магазине подсунули. Стоял проц:
TDA9381PS/N3/1/1730
P1E3M
CD9207
ROLSEN FM2.0
Поставил:
TDA9381PS/N3/1/1730
P1EGA
CD9736
ROLSEN FM2.0 если 2-я и 3-я строчки играют роль.
Нарыл, что в замену идёт TDA9381PS/N2/1/1521.
Завтра сменю проц и R847 на 240 Ом.
Такой подлой проблемы не было ещё ни разу  |
Сергей_TV
Я один раз попробовал подкинуть проц, не совпадала одна буква во второй строке--не запустился. |
jumper
Зае... в смысле познавательно  |
Oлег
TDA9381PS/N3/1/1730=TDA9381PS/N2/1/1246
Для проверки подставь рубиновский 1156, или подобный. Работать будет только в сервисе, и не будет EW, для забраковки проца этого достаточно. |
MIG
А препрошить память не пробовал? |
Ильич
Алхимик писал: | А препрошить память не пробовал? |
Алхимик, повнимательней:
Цитата: | менял, память и чистую и прошитую |
Oлег
Можно поставить TDA9381PS/N3/1/1956, TDA9351PS/N3/1/1957. |
jumper
Оказался битым проц: дали в магазине TDA9351PS/N2/1i1573 Rolsen FTP2.1F, мол должен заменять: с ним всё запускается, только видны ЛОХ, можно войти в сервис и что то там разглядеть (по виду как у Горизонта). Питания стали в норме. Завтра поеду от3,14здю продавца/ов и возьму проц в другом супермаркете.  |
Oлег
jumper, проц не спеши отдавать, проверь как я говорил выше, или нету 1156?
На ВУ проверь питание. |
jumper
Значит, так: взял проц в другом магазине, поставил, результат тот же. Взял и убрал переделку по кадровой и вернул кондёр на место, а резистор 1кОм повесил снова на +8В и всё пошло. Поставил проц с Rolsen FTP2.1F и он работает, только в серворежиме (после сохранения настроек и выключения в STBY включить снова пультом или кнопками не получается, только сервокомбинацией!)! Подключил динамик 16Ом и обнаружил почти половинный дисбаланс в громкости по каналам, баланс стоял по середине, auto vol. level - off. В общем повезу плату, ибо стереопроцессора нет в продаже, а клиент торопит как голый в баню.
Всем спасибо. |
Oлег
Цитата: | Взял и убрал переделку по кадровой |
а почему не писали о том что вы её делали.
На данных процах эта связь не нужна.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 13:56
Цитата: | стереопроцессора нет в продаже |
Есть, здесь посмотри  |
