Sila
| Блокируется ,если откинуть часть питания с проца(снять блокировку),то кадровая полоса появляется.М\с живая(LA7830 подкидывал и родную),но на 2-ноге выходе кадрового сиг.,сидят +27В-питание,вместо+16В.Если без кадровой м/с,то напруга +16в в норме.Ещё прикол-если ногу проца после прогрева подключить,то растр с эфирным шумом появляется на секунду...кондёры в обвязке кадр.и в коррекции менял(была дохлаяTEA2031)проц с рабочего кидал. |
Oлег
Sila, я мало что понял из вашего сообщения, сформулируйте вопрос более ясно.
Кадровую на брак проверяли? |
Морозик
2 нога, это есть выход LA7830 При однополярном питании и нормальном режиме на ней должно быть половина питания примерно .
Но если нет на входе 4н. то частенько на выходе 2н напряжение питания полностью.
Ла-шка проверяестя так. Замкнуть на землю 4 ногу, на выходе 26вольт А если подпитать 4 ногу через 5ком то на выходе 0 вольт.
А дальше не понял тоже ничего.
привет, Алексей.  |
Sila
| на питании лашки +27В на обеих ногах(не помню какие).Вопрос почему при ВЫПАЯНОЙ микрухе на 2-пин +16В остаётся.Микруха целая.и ещё парочка с рабочих аппаратов.Теперь о телеке-не запускается,первый импульс строч,и кадровые проходят до О.С.и в релакс.Откинув с проца(не помню с какой одной ноги)питание поимел запуск и гор.линию на экране(строчка с проца идёт,а кадр нет,но проц целый-подкидывал рабочий),но(Саша ты прав)это только снятие защиты.TEA2031 была битая и из-за неё напруга питания кадровой была+47В,когда её откинул-напр.стало в норме.Поставил рабочую.Но ведь без коррекции должна быть подушка и не более. |
Морозик
Как это без микорсхемы коррекции подушка? Кадровая пила от процессора проходит через TEA 2031!!!! Иначе центровка в сервисе не шла бы.
Хотя в этом шасси действительно....запуск идет минуя 2031.
Кстати, чинил недавно шасси BG2S так там на радиаторе LA7830
висело -15 вольт. И если массу тестера туда сунуть...
А все-таки поставь исправную 2031 и тогда думай дальше.А с процессора тв снимал защиту, поэтому строчка и видна была. |
agent007
| Цитата: | | Если без кадровой м/с,то напруга +16в в норме | как в норме ? без нее там ноль должен быть , откуда там 16v ??? |
Sila
В смысле +16 норма вых.напряжения,а без-0!заговорился...Проверил на другом такомже яжике-без 2031-работает,но с подушкой.Сегодня опух от ящика-с другого перекидывал,сравнивал, все варианты перебрал...а телек 30кг,а оба на столе одновременно не встают...(пожалейте)Кстати о другом,там строчник пищал и извивался убивая за минуту НОТ,процСХА1213 хандрил.Импульсы прыгают,светодиод мерцает.Победил.А с этим никакашка...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2007
Вот сообщение не могу правльно отписать.Имею при выпаяной кадровой на 2ноге+16в.при положеном-0 ! |
Морозик
Схема какая-то грязная.
agent007
| Цитата: | | Имею при выпаянной кадровой на 2ноге+16в.при положенном-0 ! |
отпаивай детальки от этой цепи и найдешь откуда там берется 16 v |
Sila
| Q551 заменил пропало сразу +16В,хотя звонился исправно...заменил на отеч.кт8... Тему пока снимаю ввиду нагрузки ,этот ящик в сторону-он мой собственный...Спасибо всем,ну Морозик особо!!! |
Vlad-1966
| Морозик писал: | | Кадровая пила от процессора проходит через TEA 2031!!!! Иначе центровка в сервисе не шла бы. |
А подробней? |
Морозик
Vlad-1966, Я же поправился . Это на другом шасси BG2s
Sila, А ведь зря поменял! должны вольты быть!И в зависимости от положения регулятора центровки меняться |
