Samsung CS-29Z57HPQ - сбрасываются настройки
ut3mk
Сообщение #1 от 01/12/2007 03:02 цитата
Телевизор новый, модель Samsung CS-29Z57HPQ
Проблема в том, что при выборе любых настроек изображения:
РЕЖИМ - динамический, стандартный, кино, пользовательский,
через 30 мин телевизор сам переключается в ДИНАМИЧЕСКИЙ
режим. Но, это пол беды, изменения контрастность в 100% (а я менял на 80%). И обязательно с любого в ДИНАМИЧЕСКИЙ режим на максимум контрастности, а яркость, четкость, цвет остается в норме.
От источника сигнала ситуация не меняется.
Что заставляет слетать пользовательским настройкам ?
oleg129
Сообщение #2 от 01/12/2007 10:23 цитата
TV находится в режиме SHOP. Выключить можно двумя способами, либо в сервисе - в опциях, либо с передней панели ( как выключить этот режим указано в инструкции пользователя)
VladimirP
Сообщение #3 от 01/12/2007 12:09 цитата
В отличие от предыдущих моделей в данном телевизоре в сервис нужно входить неспеша.Т.е. нажимать кнопки один раз в секунду.Почему так - не знаю.
ut3mk
Сообщение #4 от 01/12/2007 16:38 цитата
Oleg129.
Я не нашел в инструкции, да и в меню нет установки режима SHOP. Повидему оно может быть в сервисном меню.
Какая комбинация для входа?
PATIC
PATIC
Сообщение #5 от 01/12/2007 17:56 цитата
power>info>menu>mute>power Вход всервис классно!
may
may
Сообщение #6 от 01/12/2007 18:16 цитата
Могу добавить еще : выйти в меню PLUG&PLAY а там всё ясно! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Декабрь 01 2007
В сервис входить не надо !
ut3mk
Сообщение #7 от 01/12/2007 18:29 цитата
Сейчас посмотрю.
Отсканировал через PLUG&amp кабельные каналы вылетел в ДИНАМИЧЕСКИЙ с 100% контрасностью.
Убираю до 80% . Какого она слетает через 30 минут в 100%.экран при этом ярко светится и слышен излишний
шум строчника.
Пока не помогло
Рафик
Рафик
Сообщение #8 от 01/12/2007 19:08 цитата
отключи в сервисе установку shop mode в option bait
ut3mk
Сообщение #9 от 01/12/2007 19:30 цитата
??? Выход в сервис меню:
POWER off, INFO, MENU, MUTE, POWER on
Это правельная комбинация ??? для модели Samsung CS-29Z57HPQ
Рафик
Рафик
Сообщение #10 от 01/12/2007 19:38 цитата
да
ut3mk
Сообщение #11 от 01/12/2007 19:49 цитата
Тыкаю... Тыкаю, а он просто включается на ТВ. Может есть какие то тонкости?
Рафик
Рафик
Сообщение #12 от 01/12/2007 19:55 цитата
тыкать с интервалом 1 сек, лучше из режима stbay, далее info>menu>mute>power
ut3mk
Сообщение #13 от 01/12/2007 20:07 цитата
Пока только ТВ .... тыкаю может натыкаю
may
may
Сообщение #14 от 01/12/2007 20:19 цитата
Рафик, Привет от своего соседа! ut3mk, в MENU найди PLUG PLAY и настрой телевизор.
ut3mk
Сообщение #15 от 01/12/2007 20:30 цитата
Зашел в меню нашел shop mode в option bait перевел его в OFF Буду ждать 30 минут . Обязательно отпишу.
ОК!! Все работает отлично, ТВ держит настройки.
Спасибо большое всем
