Sony KV-14DK1 не схватывает настройку
agraxrom
Сообщение #1 От 05/12/2007 16:56 цитата
Старенькая Sony KV-14DK1. При настройке каналов "проезжает" мимо, не останавливается. И остановить не могу... Если опять нажимаешь на Preset, сбрасывается в начало диапазона. IF сделан на CX20015A
и LA7910 ( Sony IFC-380SR). Кто что знает, напишите. Буду благодарен...
  kv_14_21dk1.rar  510.37 КБ  Скачано: 1119 раз(а)
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 05/12/2007 20:21 цитата
agraxrom, В модуле IF201 подстрой контур АПЧГ
berrter
Сообщение #3 От 05/12/2007 20:51 цитата
А для начала всё пропаять -там-же.
agraxrom
Сообщение #4 От 06/12/2007 10:57 цитата
понял! попробую...
agraxrom
Сообщение #5 От 06/12/2007 15:37 цитата
Ильич писал:
Спасибо! Все заработало! классно! Повернул всего градусов на 10....
berrter
Сообщение #6 От 06/12/2007 18:24 цитата
А ведь возврат будет улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 06/12/2007 19:15 цитата
berrter писал:
Лет через несколько подмигивание
berrter
Сообщение #8 От 06/12/2007 20:27 цитата
Я в этом телевизоре ни разу не крутил этот контур при аналогичных проблемах.
Выпаиваем модуль вооружаемся лупойx10 и видим, что пайки этого контура все в кольцевых трещинах-очень он неудачно стоит над микросхемой+время берёт своё
пропаять недолго (крутануть конечно быстрее) улыбка
Vlad-1966
Сообщение #9 От 07/12/2007 01:18 цитата
Ильич, Не знаеш не .........
Емкость в контуре менять после пропайки!
telemexanic
telemexanic
Сообщение #10 От 08/12/2007 13:24 цитата
Vlad-1966, емкость менять не надо, ни разу не встречал,
savon190665
Сообщение #11 От 30/12/2007 18:26 цитата
На самом деле множество аппаратов были отремонтированы именно пропайкой IF201 , а затем и MAIN пплаты. Возраст ,братцы.только для вина и коньяка на руку . И не забывать отмыть и проверить после пропайки ! Менять и крутить только по интересу и необходимости !
Морозик
Сообщение #12 От 30/12/2007 19:47 цитата
А мне приходилось менять микросхему...в таком же случае.
Но вначале помогло шаманство улыбка
guver
guver
Сообщение #13 От 31/12/2007 22:02 цитата
ни разу не крутил но пропаивал смех
