Linda
Funai MK10 HYPER
В TV выгорел кусок платы на вторичке блока питания. Подкинул Б/П МП-401 (Заменил R3 5,6кОм на 4,7 кОм для установки на выходе 115 V) Появился дежурный режим. После включения срабатывает защита и уходит в дежурку. Повторное включение – только после отключения сети. Отключение 30 ножки проца (защита) ничего не меняет. Кадровая LA7837 нормальная, напряжение на строчном транзисторе 115V. Замена оптрона также ничего не меняет. Кто сталкивался с такой неисправностью? |
zarah
Не фанат форума
Linda, А МП-401 с новыми электролитами, или еще с родными? |
tit7861
Сам по себе
Linda, Принудительное включение БП - замкнуть б-к Q623 и б-к Q624 одновременно. Или ближе к процу - замкнуть б-к Q108. Только не понял МП401 будешь ставить или родной бп делать? |
Linda
Ставить буду МП-401, т.к. плата выгорела, а навесной делать-уйма времени и нервов.
С.У. |
zarah
Не фанат форума
Linda, Зы! Читай выше! |
Linda
Литы по высокой в МП заменил |
rematik
Флудоголик
Linda писал: | TV FUNAI MK-10 HYPER
В TV выгорел кусок платы на вторичке блока питания. Подкинул Б/П МП-401 (Заменил R3 5,6кОм на 4,7 кОм для установки на выходе 115 V) Появился дежурный режим. После включения срабатывает защита и уходит в дежурку. Повторное включение – только после отключения сети. Отключение 30 ножки проца (защита) ничего не меняет. Кадровая LA 7837 нормальная, напряжение на строчном транзисторе 115 V.Замена оптрона также ничего не меняет. Кто сталкивался с такой неисправностью? |
МП в MK10 - не типовой дефект, надо проэксперементировать будет.
А дырки часто прогарают, под цепочками из резисторов. Весь навесным мощнее аналоги. |
Linda
Дело в том, что плата не просто прогорела а выгорела начисто. Иногда сразу после включения появляется характерный признак высокого напряжения, но растр не успевает раскрыться. Думаю, что транзистор не успевает насыщаться при переходе из дежурки в работу. Или я в чем то не прав? |
tit7861
Сам по себе
Наверное, центр. проц не дает ему досыта насытится.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 10:04
Linda, Ничего толком непонятно. То ли дырку будете восстанавливать, то ли - МП401 туда лепите. То ли он рабочий у вас (401), то ли - нет. Киньте, хотя бы, щупы туда и контролируйте напряжение.
Зачем тогда - Linda писал: | Замена оптрона также ничего не меняет. |
Какие тогда полноценные советы можно получить? |
agent007
Цитата: | Отключение 30 ножки проца (защита) ничего не меняет | Стави когда то давно МП-3 , отрезаешь 30 ногу и кидаешь на нее 5 вольт ( перемыкаеш R145)
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 08:38
Только в этом случае надо ставить еще модуль дежурного режима |
Alexius
А что действительно сильно выгорело?Linda писал: | Дело в том, что плата не просто прогорела а выгорела начисто |
Дыра 5см на 5см что ли
rematik писал: | Весь навесным |
С установкой МП может быть больше возни agent007 писал: | Только в этом случае надо ставить еще модуль дежурного режима |
tit7861
Сам по себе
Согласен с технократ писал: | С установкой МП может быть больше возни |
Лучше дырку навесным монтажом закрывать. |
ViktorS
30ю ногу надо через сопрот в1ком навесом на 5 вольт сажать. И посмотри питалово на кадре в момент включения. Обычно рвется R556 на 4,7 Ом по питанию кадры. Час назад сдал такой же аппарат с такими же (первоначальными) симптомами.Удачи |
Веонард
Хорошо бы прикинуть как Linda, включаешь Б.П. донора в схему Фуная. Тяжело соорентироваться что бы помочь! |
Linda
Ставить буду МП401 .Подкючение донора не могу выложить. В DOC и BMP не отправляется Подскажите в каком формате выложить!
С.У[/quote] |
MAX.ASTR.
Проверь питание видеоусилителей 200вольт может резистор обаварлся. |
agent007
MAX.ASTR., Ты хоть тему читал , о чем разговор здесь идет.???? |
Linda
Вот схема подключения донора |
tit7861
Сам по себе
Linda, меняется ли напряжение на 13н(p-on) при попытках деж.реж./раб.реж. и стабильно ли напряж. на 22н(vcc) проца. Какие напряж. при этом на выходах стабизаторов Q626(9в) и Q627(5в) ?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2007 11:46
Где в данный момент находится 30 нога ? |
tit7861
Сам по себе
Перемкни б-к Q624 (ножки расположены рядом - заливаешь припоем и все). А потом и искать далее. |
