Chip115
Всем привет!
Sony KV-2185MT Нет цвета ни в PAL не в Secam. Шасси данной модели не известно.
Состав:
CXA1213BS ВИДЕОПРОЦ.
M34302M8-612SP ПРОЦЕССОР
24C02 ПАМЯТЬ
Подкидывал прошивку, видеопроц.
Где зарыта собака? |
tit7861
Сам по себе
насыщенность на всю и ничего не лезет? |
B.B.
tit7861, Chip115, если есть осцилограф, то посмотри на 1-й ноге видеопроца приходит-ли сигнал цветности? |
Chip115
осцил был на пределе 1Вольт/дел. Сигналов не было. подкидывал кварци. изменений нет. |
B.B.
Chip115, сигнал должен быть с размахом 0,5v - если отсутствует, то ищи в обратном порядке. |
Chip115
Что в обратном порядке искать эт ясно. но сигнал цветности должен идти с какойто микросборки синего цвета 123622B11. Что это такое и куда должен входить сигнал о цвете? |
Руслан
Chip115, Привет ,крутни тримерок. |
Chip115
B.B.
Chip115, а что схемки нет? На 3-ю ногу приходит полный видеосигнал, а с 1-й ноги цвет, с 5-й ноги яркостный выходят. |
ViktorS
На передней панеле аппарата случаем переключателя систем нет?
ДОБАВЛЕНО 17-12-2007 12:36
И еще, на14 ноге CXA1214P напругу померь. |
Chip115
С переключателем все в порядке. Напруга 2.1 Вольта |
ViktorS
Переключатель в каком положении? |
B.B.
ViktorS, да какая разница в каком положении переключатель если у него похоже нет сигнала С с микросборки. |
Chip115
ViktorS писал: | Переключатель в каком положении? |
В любом положении нет цвета. |
мастер-ломастер
Chip115, Привет! вместо триммера ставлю 18пф, и все нормально |
NEXXT
проверь емкости с кварцев на землю или подкинь другие на cxa1213bs |
Морозик
IC 301 43 вывод, что там? |
мастер-ломастер писал: | Chip115, Привет! вместо триммера ставлю 18пф, и все нормально | - это при проблемах с PAL, а ТУТ: Chip115 писал: | Нет цвета ни в PAL не в Secam. |
Chip115 писал: | Подкидывал прошивку, видеопроц. | - нужно сразу с кинескопа, вдруг стал B/W! Питание смотри (пульсации) - ESR-метр есть? |
STARMEX
Chip115, аналогичная проблема была по питанию CXA1213. Емкости в обвязке, кольцевые трещины - лупометр есть? |
Chip115
STARMEX писал: | Chip115, аналогичная проблема была по питанию CXA1213. Емкости в обвязке, кольцевые трещины - лупометр есть? |
У меня нет сигнала на первой ноге микры. Разве емкости могут влиять? Но на всякий случай проверю . |
