Shivaki STV-2175 нет звука РЕШЕНО
viktore
Сообщение #1 От 21/12/2007 13:43 цитата
помогите найти прошивку на него, смена УНЧ не помогает определился что виновата прошивка все найденые прошивки тоже не помогают сумашествие
agent007
agent007
Сообщение #2 От 21/12/2007 13:47 цитата
Ты хоть сам понял , что написал?
ПРАВИЛА здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html иначе корзина
viktore
Сообщение #3 От 21/12/2007 13:56 цитата
все предельно просто ставил разные прошивки иногда звук появлялся но изображение было ЧБ, по началу думал что УНЧ виновен поставил другой не помогло пришел аппарат такойже 75-й списал с него прошивку на этот аппарат но он вежливо меня послал и даже не включиля вот и спрашиваю у кого есть прошивка
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 21/12/2007 14:00 цитата
viktore писал:
Прошивки спрашивают здесь: http://monitor.espec.ws/section9/
viktore
Сообщение #5 От 21/12/2007 14:05 цитата
уже смотрел ничего интересного не нашел ставил от туда не помогает спрашиваю рабочую проверенною прошивку
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 21/12/2007 14:15 цитата
на чем собран тв ,чистую ставил память ?
viktore
Сообщение #7 От 21/12/2007 14:24 цитата
память старая собран на : проц 8821CPNG5UU5, STV9302, УНЧ TDA7496SA память на 16
ДОБАВЛЕНО 21-12-2007 15:01
поставил чистую память звук есть нормально регулируется но вот цвета нет
ДОБАВЛЕНО 21-12-2007 15:10
цвет есть в PAL в SECAM же его нет
NEXXT
NEXXT
Сообщение #8 От 21/12/2007 15:24 цитата
эти процы прописывают память нормально и с цветом все нормально должно быть смотри обвязку проца ,а в меню пользователя переключается пал, секам, авто
viktore
Сообщение #9 От 21/12/2007 15:39 цитата
в менюшке не переключается ставиш пал или секам без разници цвета нет только когда с генератора подаю пал цвет появляется
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 От 21/12/2007 16:19 цитата
а качество сигнала с тюнера какое ?я имею ввиду на экране картинка с антены,
- непонятно это как
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 17:30
а по av есть пал секам
viktore
Сообщение #11 От 24/12/2007 10:39 цитата
там все в порядке дело в памяти ищу нормальную рабочую проверенную
agent007
agent007
Сообщение #12 От 24/12/2007 13:46 цитата
Попробуй эту:
  ТМРА 8821.rar  715 Байт  Скачано: 815 раз(а)
NEXXT
NEXXT
Сообщение #13 От 24/12/2007 14:02 цитата
и эту
  SHIVAKI STV-208M4.rar  748 Байт  Скачано: 798 раз(а)
viktore
Сообщение #14 От 11/01/2008 12:36 цитата
все разобрался все таки дело было в прошивке поставил от 2179 звук появился. тема закрыта
alex12121
Сообщение #15 От 07/04/2009 17:24 цитата
У меня у такого телека, тот же проц , та же звуковая не было звука по причине пробития конденсатора 470*25 с 7 ноги TDA7496 на корпус...
