Supra STV-2128MS шасси C-50N - косячат цвета
AndrMax
Сообщение #1 от 08/01/2008 15:16 цитата
Supra STV-2128MS шасси C-50N. Состав думаю в данном случае не важен, если надо напишу.
Принесли с приговором "сначала по углам цвета путал, а потом включаться перестал". В БП заменил мертвый предохранитель и в уголь сгоревший терморезистор в цепи размагничивания, какой был не разобрать, поставил ZM73-27. Включился, две минуты изображение чистое, потом сверху опять цвета поплыли. Диагональ 21", может 27 Ом много? Другого просто под руками нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 08/01/2008 15:23 цитата
Петлю заодно смени.
polyakov
Сообщение #3 от 08/01/2008 15:42 цитата
Можно еще вдобавок к заменённой петле параллельно ей поставить 0.1\400в.Бывает спасает... улыбка
AndrMax
Сообщение #4 от 08/01/2008 16:25 цитата
кондер параллельно не помог. Петли другой рядом нет...разве только от 3УЛПТулыбка
Всетаки завтра за резистором сгоняю, по схеме 14 Ом должен быть.
grrd
grrd
Сообщение #5 от 08/01/2008 16:38 цитата
Если долго по углам цвета путал,то петля может не осилить.Используй внешнюю петлю!
polyakov
Сообщение #6 от 08/01/2008 18:52 цитата
AndrMax писал:
Двуногий позистор понадежнее будет.Без лишнего гемора потом... улыбка
AndrMax
Сообщение #7 от 08/01/2008 20:05 цитата
polyakov писал:
Думал уже об этомулыбка Если замена резистора не поможет, то попробую так. Кстать тип позистора так на вскидку не подскажете?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 21:08
Интересно то, что чем долше включен, тем больше пятно растягивается вниз.
Вобщем отложим до утра. За дросселем к товарищу шлепать надо, а за резюком в магазин.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 21:52
Отменяется резистор с позисторомулыбка Простите за беспокойство, но я тормозулыбка) Сразу надо было посмотреть контакт в разъеме, когда старый резюк горел, разъем рядом чуток подплавился. Запаял напрямую, 15 минут нормально.
brt137
Сообщение #8 от 09/01/2008 01:08 цитата
От чего?.. подшучивать, дразнить
AndrMax
Сообщение #9 от 09/01/2008 09:22 цитата
brt137 писал:
третьего поколеня унифицированный лампово-полупроводниковый телевизорулыбка
опять ч0т один угол пополз или у меня параноя...щас хозяин за ним уже придет.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 от 09/01/2008 11:02 цитата
AndrMax ,а случаем маска кинескопа неотходит ?
VladimirP
Сообщение #11 от 09/01/2008 11:55 цитата
Да, похоже, что его роняли - есть участки с оборванной теневой маской.Если кулаком постучать по проблемнім участкам - цвет меняется?
brt137
Сообщение #12 от 09/01/2008 13:45 цитата
AndrMax, 3УЛПТ - это чёрно-белый телевизор, откуда там петля? Не уловил тонкого юмора, наверное - результат недосыпания улыбка.
По сабжу - с ОТЛ всё в норме? Может маска перевается, и её коробит? Пробуй погонять на малой яркости\контрастности.
AndrMax
Сообщение #13 от 09/01/2008 20:04 цитата
аппарат уже отдан пациенту. Осталась едва заметное узкое пятно вверху, клиенту сколько его не показывал, он не увидел. Думаю просто срок кинескопу пришел, на этикетке январь 87 года.
V
