JVC C-21ZE chassis MZ2 Нет изображения
Linda
Linda
Сообщение #1 от 15/01/2008 18:17 цитата
телевизор JVC C-21ZE
video-M52343SP, память -24C04, процессор-JVC MZ V1.1/ M3702M8-C42SP, тюнер- CEEU534-B04/ TUVIF-4EG-723F.
При включении растр был сжат с левой стороны на 3см. и светился зелёным цветом. После двухкратного нажатия на пульте кнопки "dicplei" экран полностью раскрылся и засветился синим цветом. Картинки нет ни с тюнера ни с Video. Информация меню отображается .Напряжение не мерил (он не у меня), хозяин говорит, что меняли Video проц. и память но все осталось как и было. Мастера который делал нет в живых. Кто что подскажет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 15/01/2008 18:25 цитата
Linda писал:
Мастера который делал нет в живых.?
Не настораживает?
А если серъезно, то память для начала поменяй с нормальной прошивкой.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 от 15/01/2008 18:26 цитата
для начала нужно вам вскрыть и выложить сюда конкретную информацию по тв а так это просто гадание может непропай может прошивка
Linda
Linda
Сообщение #4 от 15/01/2008 18:46 цитата
Если б было в наших краях где ее залить! Кстати В.В. спасибо тебе за помощь по Samsung
grrd
grrd
Сообщение #5 от 15/01/2008 19:51 цитата
Linda.Гадаем конечно.Но на вскидку,проверь стабилиз.KIA78L(+8v)
Serg*
Сообщение #6 от 15/01/2008 20:29 цитата
Если видишь KIA, меняй! Чтобы проверить память на ПДУ нажми Display. если восстановится картинка = память, нет - копай. Это в 90% случаях.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 16/01/2008 08:04 цитата
Linda писал:
можно и не заливать, можно на чистой микрухе с сервисе настройки выставить, но для начала убавь регулятором ускоряющего ускоряющего до минимума, а то невозможно будет работать с сервис-меню.
А если после после нажатия кнопки " Дисплей" тв больше не вываливается в молочный экран то можно так и оставить, без замены памяти, это случается как бы изредка, и бывает без повторов, а так смотри стабилизатор на 8 вольт, это частенько бывает как бы сдвоенной неисправностью, память и кренка
Linda писал:
классно!
Linda
Linda
Сообщение #8 от 16/01/2008 17:01 цитата
при нажатии на ПДУ кнопки "DISPLAY" и "PICTURE MODE" TV не входит в режим сервиса.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 16/01/2008 17:16 цитата
Linda, насоветовали кучу полезных вещей. А что сделано до входа в сервис ??
Веонард
Веонард
Сообщение #10 от 16/01/2008 19:44 цитата
Linda, Если ПДУ не родной а китаец, то в сервис с него не войдёшь. Нужен родной на микросхеме, а не на "ляпухе" пульт.
а вообщем после таких мастеров, которые не могут сделать, лучше проверить всё заново.
