snoopy
Учу ТВ летать
"Облазил" всю СР - всё целое. Холодных паек тоже необнаружено. Блок М откинул сразу - он "правельный" (1-681-589-14) Высокое запускаетса и сразу в защиту |
Руслан
После тщательной проверки элементов на плате строчной развертки был найден элемент P5NA40 (поз. обозначение вроде Q8806). После его замены на P6NA60 работоспособность телевизора восстановилась. Также заметил, что если убавить регулятор SCREEN на ТДКС полностью, начинает моргать светодиод на передней панели пять раз, но изображение и звук остаются. Также был найден бескорпусной диод, один конец которого был не припаян, но контакт с платой был за счет того, что он был плотно приклеен к плате. Находился он на плате блока питания, через него шел сигнал STB+6V на релюшку. Вот вам и белая сборка, со временем эта неисправность, я думаю, тоже вылезла бы. |
snoopy
Учу ТВ летать
Руслан, Благодарю за инфу! Но кажетса нашёл. IC7300 (TDA 6111Q) на ПК сдохла аж с трещиной! После выпайки ТВ запустился! Завтра -послезавтра пришлют, тогда и тему закрою. |
agent007
snoopy, С блока D2 выходит H-PROT какое на нем напряжение?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 14:04
похоже опоздал |
snoopy
Учу ТВ летать
agent007 писал: | похоже опоздал |
Но ненамного. Всёравно за отзывчивость! |
snoopy
Учу ТВ летать
Причина неисправности - дохлая TDA6111Q ! |
