Втктор
ТВ LG Digital Color TV. 14"
Проц HAY-20 8891SPBNG6KU3
Шасси MO77A-005469
Память 24C08 Звук 2003
Развертка LA 7804
Тюнер LONGSIGN EWE-5053-V8
Сначала пропал цвет в PAL
Попытался скорректировать сервис меню по ссылке
меню Nokasonic 3555.
Попытка закончилась уходом аппарата в дежурный режим.
После вкл. секунды через 3-4 срабатывает защита.
Обмен данными по шине проц-память проходит те-же
3-4сек. Похоже с прогревом катодов срабатывает защита.
Прошу помощи советом либо ссылкой на похожую схеьу
или прошивку. |
B.B.
Втктор, чистую память подкидывал? |
Втктор
Да подкидывал митуты 2 был растр потом опять щелкнул и затих. |
B.B.
Втктор писал: | потом опять щелкнул и затих. |
Переведи это на нормальный пониманию язык. |
Втктор
Т.е. Ушел в дежурный режим. При этом слышен щелчок похоже
из транса БП. Причем напряжения на выходах БП в пределах нормы.
Нет управления с процессора.Строчные и кадровые импульсы в начале
появляются и пропадают через секунды 3-4. Когда подкинул память
чистую, растр был пару минут потом снова отключился. При повторном
включении, с чистой памятью, растр больше не пояилялся. |
B.B.
Что на шинах после странного щелчка.? Кстати там корпус от кина на ПК не отключен?
И подставлял снова чистую память или повторно запускал на той-же? |
Втктор
Повторно запускал на той-же. На шинах нпряжение постоянное. Сначала после
включения пробегут импульсы обмена, потом устанавливается уровень порядка 5V/ |
B.B.
Втктор, попробуй снова чистую, а то этот щелчек запорол пробу очевидно.
Ну а если не получится запустить ТВ, то нужно искать нормальную прошивку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что-то я ничего не понимаю модели у аппарата нет что ли вообще? Или это китай безродный? |
Втктор
Прошивку на Мониторе мне дали, но она опять же от Nokasonica.
А там видимо труба большая и режимы не те. Я прошил и результат тот-же.
Оригинал не могу нигде найти. Аппарат китайский, определится трудно.
К тому-же я не телемастер по профессии, поэтому извиняюсь за слог. |
B.B.
Да уж ??? Ну какого ты ... полез туда - не знаю куда ?
Неси в мастерскую. |
Втктор
Да я вообщето 30 лет инженер по авиационной связной технике.
Както стыдно в мастерскую его тащить, я лучше еще один
такой-же китаец безродный куплю и буду из двух один делать. |
B.B.
Логика железная.
Может кто и подкинет прошивку. Сейчас нет времени.
Попозже у себя посмотрю.
Главное есть программатор. Попробуй еще в 00 перевести память, если с FF не получается.
Пробуй запускать кнопками ТВ или пульта. |
Втктор
В.В. Большое спасибо за поддержку. Попробую вечером зачистить память снова.
Но полагаю без оригинала прошивки не обойтись.
Буду очень благодарен за помощь. |
sergeih
B.B. писал: | Попробуй еще в 00 перевести память, если с FF не получается |
это как ? Вроде можно очистить память установив эфки и все |
B.B.
sergeih, иногда получается только с 00.
Конкретно назвать не могу, но если нужно поищу. |
БУНЯ
Верный друг сайта
sergeih, бывает такое, как пишетB.B., сам делал пару раз, когда с FF не получается, проц не хочет прописывать, прописываешь 00 и все потом проц прописывает. Чем обьяснить незнаю, но факт имеет место. |
sergeih
БУНЯ, а каким программатором ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Втктор
Мужуки, нашел аналогичный аппарат, близнец можно сказать.
Пока разрешили сфотографировать опции меню.
Думаю смогу уговорить и пршивку считать.
Ждите файл. |
