Daewoo DTC-2072, CP-320 сразу переходит в дежур.режим
rezistor
rezistor
Сообщение #1 От 15/02/2008 21:00 цитата
STR-S6707, LA7685J, M37211M2-606SP, включаешь - показывает нормально 7-8 секунд и сразу переходит в дежурный режим, светодиод горит, выходные напряж. б.п в норме. посоветуйте что-нибудь недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/02/2008 21:05 цитата
rezistor, Электролит на 4 ноге ТДКС--22х160в замени улыбка
rezistor
rezistor
Сообщение #3 От 15/02/2008 21:30 цитата
мастер-ломастер, под рукой не было 22*160 поставил 33*160, неподействовало недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 15/02/2008 22:13 цитата
rezistor писал:
rezistor, это же не спиртное, чтобы мерят в нормах, напруги в цифрах в студию.
rezistor
rezistor
Сообщение #5 От 01/03/2008 13:21 цитата
отключиль строчную развёртку, повесил лампочку 60 ватт и переключиль в деж. режим и измерил выходные напряжения
D801-22V,
D810-8V,
D808,D816-103V,
D816-60V
Руслан
Сообщение #6 От 01/03/2008 13:32 цитата
Запускается через 3-5 раз, мигает 3 раза  красный диод. Замена C834 (470,0х25) C811 (100,0х16)
rezistor
rezistor
Сообщение #7 От 01/03/2008 19:49 цитата
rezistor писал:
то есть в рабочем голливудская улыбка
grrd
grrd
Сообщение #8 От 01/03/2008 20:19 цитата
rezistor. Лит.сет.выпрям.120мкфХ400В. улыбка
rezistor
rezistor
Сообщение #9 От 02/03/2008 12:37 цитата
grrd писал:
увы он тоже непричём недовольство, огорчение
Руслан писал:
Замена С834 (470,0х25)
а в какой цепи этот кондер? голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 02/03/2008 13:03 цитата
rezistor, ничего не пишешь о замене кондеров в первичке
С808,809,811.
rezistor
rezistor
Сообщение #11 От 02/03/2008 16:20 цитата
дело не в первичке, когда телевизор отключается все напруги остаются в норме
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 02/03/2008 17:07 цитата
rezistor писал:
А когда работает - тоже нет проблем с напряжениями на проце,
видеопроце, нет проблем с шиной, нет проблем с защитой,
на АВL нет проблем - это так ?
rezistor
rezistor
Сообщение #13 От 02/03/2008 20:22 цитата
руслан писал про С834 470х25, в какой цепи этот кондер?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 21:26
у тебя нет схемы на это шасси, в поиске нашол только как то не хорошо сканированна голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 02/03/2008 21:38 цитата
rezistor писал:
Появится и подскажет.
Да я тоже на своей не нахожу, такая же как и утебя схема
очевидно.
Но всеравно на ней видно что и где померить.
Выше я написал где искать, а отчета нет.
F
