Привет мастерам.Проблема у меня такая:SITRONICS STV-2932 .Процессор
CD5872 35
VC6LFO
FM-OSD
PHILIPS 2000
TSO442 N21M4S
Поступил в ремонт с дефектом-нет изображения.Высокое есть.При нажатии на меню-меню появилось но происходит перелистывание меню.Вообщем 6 ножка процессора -KEY-внешняя клавиатура звонится 180 ом относительно корпуса.Процу хана это понятно.Попробовал выжечь КЗ-КЗ нет а телик не включается.Вообщем чем его можно заменить родного на рынке нет
брал штук 5 на подкидку-не один не подошел.Или может у кого есть-вышлите с соответствующей оплатой.Спасибо.Мой Email:eduard50@gmail.com. eduard50
