Philips 29PT9416 - мигает светодиод 3 Гц шасси MG3.1E
jav
jav
Сообщение #1 от 24/02/2008 21:22 цитата
Может не туда-но кому-то понадобится.
Неисправность начала проявляться в конце ноября 2007 года.Мог проработать и сутки и час и 10 минут-далее выключался и светодиод дежурного режима непрерывно мигал с частотой ~3Гц. Далее выключаешь сеть на передней панели, ждешь минут 10-15, включаешь, телевизор нормально включается и далее по кругу.Последнее время телевизор работал не более 5-10 минут.
1. Вошел в сервисное меню(нажимаешь Одновременно кнопку Меню на телевизоре и кнопку Отключения звука на пульте ДУ и держишь 5-6 сек), далее читаешь коды неисправностей...Вот мои:
code 1 068 037 038 068 020
code 2 038 068 071 015 068
Т.е. постоянно присутствует код 068-это БП-напряжение 8V6.
2.Отдельное СПАСИБО ВАРИСУ-подсказал-надо пропаять трансформатор Т5204 (если стоять сзади телевизора-трансформатор расположен на вертикально расположеннной справа плате).
Там даже не непропай, а заводской дефект какой-то.....).
ПС: разбирать тело надо аккуратно. Я вскрывал, положив телевизор на кинескоп. Когда снял крышку, нижняя панель (в таком положении она расположена вертикально вверх) начинает наприятно прижиматься к кинескопу, если ставишь, как обычно, кинескопом вперед, но без задней крышки, кинескоп начинает "тянуть" назад. Короче лучше вдвоем.
Со слов ВАРИСА-неисправность-стандартная для данного шасси...
Респект ему и уважуха....Это Мастер+....
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 24/02/2008 21:41 цитата
jav, Для этого сушествует отдельный раздел Энциклопедия ремонта (советов)... http://monitor.espec.ws/section11/ вот туда и надо выложить без лишнего.
jav
jav
Сообщение #3 от 25/02/2008 09:11 цитата
Дак я ж говорю, что не знал.А Вы можете перенести или мне там создать? Я думаю, что людям пригодится.....
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 25/02/2008 13:25 цитата
Создай сам, на один балл выше заработаешь. классно!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 13:28
Там тема, телевизоры, неисправности, случаи из практики ремонта , вот туда и пиши.
jav
jav
Сообщение #5 от 26/02/2008 18:22 цитата
Написал..
N
