Автор | Сообщение |
toto
Brightshadow, разные контроллеры есть, на 2 и 4 пары. у оптики другая беда - 40 градусов максимум, на 80 половина дохнет. а меди температура пофиг, но недалеко :-) |
SASHATOD
Brightshadow, У меня скорость всего 2M/бита
Таки одному для работы хватает но когда дети приезжают с ноутом и жена с телефона заходит я начинаю сердится |
toto
SASHATOD, нехрен парнуху смотреть, когда дети дома :-) |
Nik_Al
Старый таёжник
RomanRB писал: | Brightshadow, Конечно есть.... Слышал от некоторых, как сайты быстрее грузятся или видео с Ютуба... |
Несмотря на оптику.. у меня видео с Ютуб в Full-HD почему-то тормозит, не успевает подгружать буфер плеера. Хотя на торрентах скорость 7-8 мбит/сек. Наверное где-то на линии между серверами есть звено со слабой пропускной способностью? |
Brightshadow
serega-64, везет, у нас в частном секторе (раньше жил) только ADSL рулит, и то урезали до 3 Мбит. Ростелеком одним словом. А вот за такой способ прокладки по городу соплями с крыши на крышу руки бы пооборвать, ведь сплошь так. Да видно кабельная канаха нигде не предусмотренна, чай не Париж |
SASHATOD
toto, Но но мене не до неё |
Brightshadow
Nik_Al, Для Full-HD 10 минималка. |
Nik_Al
Старый таёжник
Brightshadow писал: | Nik_Al, Для Full-HD 10 минималка. |
Да и 720 иногда не тянет.. |
toto
Full-HD тож разная, на некоторых файлах больше 100 мбит кажет, не считая звука. |
Brightshadow
toto писал: | Brightshadow писал: | Nik_Al, Для Full-HD 10 минималка. |
Я про ютуп. А бывает конечно и такая фуллка, что домашней сетки в 100Мбит недостаточно, тормозит все.
То ли еще будет. 4к стучится в дверь... |
serega-64
Brightshadow, = везет, у нас в частном секторе (раньше жил) только ADSL рулит=
Везенье тут ни при чем, у нас в частном секторе так и есть "ADSL рулит", а там где я (учебный городок сельхоз-академии г. Кострома, п.Караваево) дома не менее 24 кв.+ общаги студентов + сама свиноморковная академия, от сюда и услуги, не то что бы VIP, но хватает. |
RomanRB
Nik_Al писал: | RomanRB писал: | виктор-теледоктор писал: | Фэйк скорее всего,оптику всегда тянут до подвала или чердака,далее только витыми парами. |
Нет.... |
Ром, я конечно не спец по сетям и тем боле оптоволокну. Так что прошу прощения за глупый вопрос. У меня дома оптоволокно, но к роутеру подключен обычный кабель с медными жилами, а никакой не оптический. Это как? |
Коля, у тебя на чердаке или в подвале стоит коммутатор с двумя оптическими Гигабитными транковыми портами.
Такие же коммутаторы стоят в соседних домах. Связь между ними по одномодовой оптике. А далее по квартирам от этих коммутаторов расходится медь.
Не знаю, как у провайдера настроено резервирование, но оно должно быть, по хорошему. Т.е. все коммутаторы в кольце по оптике.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 17:30
toto писал: | Brightshadow, разные контроллеры есть, на 2 и 4 пары. у оптики другая беда - 40 градусов максимум, на 80 половина дохнет. а меди температура пофиг, но недалеко :-) |
Да ну.... Разные кабели...
ИК/Д-М к примеру от -60 до +70. |
RomanRB
toto писал: | смех-смехом, но на моих глазах, волокно вырванное из пигтэйла засунули обратно - и оно заработало :-) |
Если полировку не затронули у "поросячего хвоста"-работать будет.
Единственное нужно посмотреть какое затухание сигнала стало. Если больше -10dB, то это плохо....
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 18:00
На 15-25 работает нормально.
Тот же сервер Ютуба не торопится скинуть весь файл в кэш вашего браузера... Скорость передачи со стороны сервера ограниченна. Если раздавать на максимальной скорости при таком количестве запросов-то он просто сгорит...
А Торенты вообще по другому работают.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Заехал тут намедни в дружественный гараж (обычный гараж, точнее два соседних, в кооперативе на окраине города) мужики в обед кино смотрят с подозрительно хорошим качеством. Вот, говорят, новый инет прокинули, "оптика до гаража". Не спрашивал во что им это обошлось, но до ближайших объектов цивилизации около километра будет. |
Nik_Al
Старый таёжник
RomanRB писал: |
А.. ну теперь понятно. Я ожидал, что это причина в сервере. Просто не подумал.,что Ютуб сам ограничивает скорость передачи. Поэтому лучший метод всё же скачать предварительно видеофайл себе на комп.
На счет торентов я в курсе - там может быть 50 и более соединений одновременно, которые в сумме выжимают из канала максимальную пропускную способность. |
RomanRB
Nik_Al, Так это не только у Ютуба так... У крупных почтовых серверов, например у mail.ru |
