tynalex
gsn,| Цитата: | Я в 80-х на спор сделал ВЭФ приемник, только корпус оригинал.
Настроил, офигеть, лучшее фабричного! |
Конструктивно данный приёмник выполнен так, что только оригинального корпуса будет недостаточно что бы его собрать. Как минимум нужен корпус, барабанный переключатель, пластиковое шасси, которое вставляется внутрь данного аппарата и гребёнка для барабана. Лимб с диапазонами красный, собачка с роликом и звёздочка на барабан. Вот тогда можно трепаться, что собрал данный приёмник (т.е. только одну печатную плату.
Всё это барахло для сборки можно было купить в Ленинграде по адресу ул. Краснопутиловская 55, маг. Юный Техник в субботу на радиорынке.
Контура ПЧ, ФСС, печатная плата голая, а также шкалы, лимбы экспортных вариантов VEF (204, 206) у которых диапазоны начинались не с 25метртов, а с 13ти! Можно было так же купить схему с данными контуров и емкостей для барабана, чтобы переделать его с 13метров. Суммарно расход по деталям, узлам составлял порядка 65руб, когда обычный VEF202 стоил порядка 93руб, а 206ой в продажу не поступал вообще, только в чековые магазины Берёзка. Настроить хорошо, такой приёмник возможно было лишь тому кто имел генератор ВЧ, (укладка диапазонов, разравнивание чуствительности по верху и низу диапазона, контура ПЧ, ФСС. Кто без хорошего генератора- это говно, а не настройка. Я таких (206ых) собрал 3шт.
Поэтому, Серёга, не треплись, что ты собрал подобный приёмник, имея только корпус! А барабан, КПЁ, ферритовая антенна, телескопичка и всё остальное, что сам изготовил, может красный лимб вытачил и метки диапазонов на нём нанёс? Да там в конце концов динамик стоял чисто вефоский , по памяти помню 1ГД4А, у него крепеж от других отличается.  |
Александр 13
| tynalex, пошли они все на хер,береги здоровье друг! Кому передавать навыки ?Одни ютуберы-химеры?Тьфу нахер! |
tynalex
| Медвед писал: | Ещё расскажи ему, что в акае-635 за сорок с лишним лет стеклоферритовым головам настал капут при любых раскладах, независимо от пробега. Играть будут, но в параметры не влезут. Про ведущий ролик уже и не говорю , как и множестве других нюансов механики  |
Ну так многие "мастера" вообще не в курсе, что параметры феррита с десятилетиями изменяются, и не только в головках магнитофонов, но даже обычных отклоняющих системах телевизоров, вызывая нарушение геометрии. Любые радиокомпоненты подвержены так называемому старению, а не только электролитические кондёры.
По поводу голов в 635ом, проверка АЧХ, настройка "болды"в резонанс на УВ, покажет на что она ещё способна, что с неё можно выжать, по любому придётся выполнять корректировку. Даже новые абсолютно АС престижных фирм, которые практически не использовались, требуют в ряде случае замены подвеса(он пересыхает за 15-25лет).
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 22:17
| Александр 13 писал: | | tynalex, пошли они все на хер,береги здоровье друг! Кому передавать навыки ?Одни ютуберы-химеры?Тьфу нахер! |
Это точно, дашь таким приёмник в ремонт, так сразу отвёртку засунут, не зная даже где входной контур, а где гетеродинный и попробуют на слух "отстроить"...  |
Nik_Al
Старый таёжник
| Александр 13 писал: | | Кому передавать навыки ?Одни ютуберы-химеры?Тьфу нахер! |
Да, эти вообще... "Гиганты ремонта".
Наши мастера завидуя им курят в сторонке.  |
sas5308
| Я до сих пор реболлю на айфонах передатчики, пnand ,flash emmc,про ноуты, телевизоры процы сев.юг.видюх вообще молчу. |
goga_tv
| Мелиор писал: | | oksydron, по настоящему ты вырасишь тогда, когда поймешь, что ремонт это такая фигня... , которой просто приходится заниматься для заработка, а не для личностного роста |
Слав, и на каком году ремонта ты к этому пришел? |
sas5308
| Ремонт лет двадцать пять для меня коммерция ,я рвач. |
goga_tv
| sashko65 писал: | ...
Лит большой ёмкости черпает енергию с пространства ,нас окружает свободная энергия ,куча всего и разные вч частоты и др вообще не понятная энергия. Разряди наглухо 10 т МКФ а потом оставь на пару дней ,потом померяй напр на нем. Я подсоединял 2 пластины с меди на проводах 4..5 м ,эффект интересны ,лит берет заряд не от куда. |
Саша , ты такое понятие как поляризация диэлектрика, слышал? Уже и здесь поклонники свободной энергии завелись. Тупеет народец .  |
gsn
tynalex, Саня, у меня для ВЭФ приемника были материалы:
Корпус
Стеклотекстолит фольгированный Какой-то СФ марки
Склады Завода Электронного Машиностроения, неликвиды
Кстати, кондеры там я ставил КМ5 и КМ6, просто других небыло тогда под рукой, а покупать наборы херни за 95 копеек было унизительно для наладчика КИПиА ОГМЕТР нашего завода.
Корпуса контуров, можно поржать, заказывал токарю, из фторопласта и капролона точили за 50 гр спирта, тогда была крепкая валюта, доллар по сравнению бумажка была. А настроить всё вообще проблем небыло, был большой выбор измерительных приборов.
Ещё раз повторюсь, собрал всю плату приемника, от стеклотекстолита до готового изделия в оригинальном корпусе.
Я в Питере попозжее в Юном Технике купил телеконструктор за 100 рублей.
А других наборов небыло. |
tynalex
gsn,| Цитата: | | Ещё раз повторюсь, собрал всю плату приемника, от стеклотекстолита до готового изделия в оригинальном корпусе. |
То есть ты сам изготовил:
1. Шасси литое специальной конфигарции, на котором закреплены вернерное устрйство, КПЁ двухсекционный, гребёнка, барабанный переключатель и динамик, отсек под 6элементов 373? ?
2.Ты сам изготовил барабанный переключатель на 7диапазонов с планками планки внутри на каждый диапазон с посеребрёнными контактами?
3,КПЁ, взамен никакой другой не подходит не по ёмкости, ни по крепежу,
4.ты сам изготовил звёздочку и фиксатор с роликом калёным, пружину ?
5.Ты сам изготовил гребёнку ВЭФоскую? Ты хоть знаешь её типоразмеры и конфигурацию, так она ещё и имеет соответствующее гальваническое покрытие.
6.Ты сам изготовил лимб диапазонов!
7. Вернерное устройство, достаточно не простое сам изготовил?
Свист художественный для сегодняшних школьников!!!! Сам оригинальный корпус- это ничего и в него ничего не установишь, это скажет любой мало мальски мастер, знающий это приёмник. Лично я его знаю досконально, до винта, запомнил на всю жизнь, их 3шт. собрано (причём не 202ых, а 206ых, таких что за рубеж отправляли, или в чековые магазины.
Почему и перечислил те элементы, которые ты не смог бы собрать не при каких условиях. Заипался бы ты в доску, Серёжа, собирав барабанный переключатель, или КПЁ, не говоря уже о шаське пластиковой, на которой всё это крепилось. Всё что ты смог бы сделать для него сам, это вытравить плату, да намотать антенну ферритовую, забить эту плату деталями А контура ПЧ ? Выточил? Кому ты чешешь? Да, для них помимо каркасов, понадобились бы ферритовые чашки, размеры которые применялись только на VEF, Не надо мне "заливать" , я же не мальчик, который не знает этот приёмник. Если всё точить, делать пресформы, потом отливать шасси, фрезеровать каждую планочку под диапазоны и т.п. уйдёт целая жизнь, не говоря уже о материальных затратах, хотя такой приёмник (202ой) можно было купить в магазине всего лишь за 93руб. стоимость одного контура ПЧ готового в Гостинном Дворе Ленинграда равнялась 50коп. Все контура были в наличии, КПЁ стоил 3руб. .Стоимость готового барабанного переключателя всего лишь 8руб., стоимость шаськи 1руб,... Это цены 72-74года, когда данный приёмник производился. Вот когда ты имеешь готовый барабан, то можешь если тебе позволяет квалификация и знания, есть ГСС нормальный, а не радиолюбительское уёбище, имея данные катушек и ёмкостей (а их не публиковали ни в одном издании для экспортного варианта !) можно переделать некоторые диапазоны на 13, 16, 19метров, купить шкалу на радиорынке, лимб с 13метров , и превратить 202ой в 206ой и наслаждаться "Би би си из Лондона" без "глушилок" которые присутствовали на диапазонах с 25, 31, 41, 49метров! |
gsn
Саня епстудей, повторяю ещё раз, захреначил печатную плату, наполнил её всеми необходимыми комплектующими, вставил в оригинальный корпус, настроил все диапазоны, пластин для КПЕ не отковывал, катушку динамика не мотал, каркас не отливал.
Мотал и контура на барабан. Хотелось транс сетевой поставить, не получилось, некуда.
А на счет материальных затрат, то тогда мне было похер, молодой был, задора много, ну и спор был, я выиграл. |
sashko65
tynalex, Что ты от Сергійка хочешь дАнбас паражняк не гонит Его послушать......Енштейн и Илон Маск вообще приблуды дворовые
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 12:19
Жги дальше ,прикольно читать
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 12:25
tynalex, в даный момент я думаю понял в чем разница тебя и того ж хвастуна лугандонского Имея реальный опыт ты не остался без работы ,чинишь нормальную технику и емеешь не плохой доход. А Сергійко кроме понтов и распальцовки нихера не умеет ,вот и остаётся по всей земле...кто где дасть пожрать и выпить на халяву. |
gsn
sashko65, пиши правильно, ДОНБАСС, ЛНР, ДНР.
Ты как бы меня оскорбляешь коверканием этих определений, я тебя нахер не посылал? |
tynalex
gsn, | Цитата: | | Мотал и контура на барабан. | А барабан где взял,, или тоже изготовил? Ты его хоть в руках держал, планки снимал, серебро стирательной резинкой чистил?Не надо "чесать" это мне, "собаку съевшему" на этом приёмнике. изготовившему 3шт. таких в 70ых. Я уже много раз говорил, не люблю ложь, нигде .Данный узел приобретался в те времена готовым в сборе, это не дефицит был, 8руб. цена. А вот колёсико красное 1руб, а то которое начиналось с цифры 13(для 206ого), стоило 5руб.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 10:43
gsn, | Цитата: | | захреначил печатную плату, наполнил её всеми необходимыми комплектующими, вставил в оригинальный корпус, |
Не писти это мне! Плата вставляется не в корпус, а в пластмассовое шасси, а уже собранное в сборе шасси( с динамиком, платой, барабаном) в корпус. А шасси такое изготовить, кишка будет тонка у тебя.Бля, Сережа, ты кого лечить собрался, меня? Я же тебе сказал уже, что знаю этот приёмник до каждого винта, пружинки, ручки, на всю жизнь запомнил. Врать не хорошо! |
виктор-теледоктор
tynalex, | Цитата: | | можно переделать некоторые диапазоны на 13, 16, 19метров |
а зачем вообще нужен был диапазон 13м? Вражьи голоса (неззаглушенные) передавали только на 16 и 19 м
Я одно время юзал военный приемник Р250,ну нихрена там не было на 13 метрах. |
sashko65
Сережа тебя и посылать ни куда не нужно ,ты сам себя послал куда только мог Если б ты был хорошим спецом в области електроники ,ты б давно имел своё дело и так само как Тынников мастерню И не кричал бы ты путиприйди ,потому как занят делом был бы а не йухней ,наук ты Сережа и обманщик + халявщик.. |
ЕМХ
| tynalex писал: | | обычный VEF202 стоил порядка 93руб, а 206ой в продажу не поступал вообще, только в чековые магазины Берёзка. |
206-й стоил 117 или 118р. и продавался в сельпо для колхозников. Лет 40 назад мешок этих приёмников купили в Новой Усмани вблизи Воронежа.
| Цитата: | Но́вая У́смань — село (с 1598 года) в Воронежской области России, административный центр Новоусманского района, а также Усманского 1-го и Усманского 2-го сельских поселений; входит в состав и является единственным населённым пунктом 1-го.
Население — 29 270[1] чел. (2010), крупнейшее село России, крупнейший сельский населённый пункт России за пределами Краснодарского края. © Википедия |
gsn
sashko65, щюрко, ты уже буряковки хлебанул с утреца? Тебя и посылать уже некуда, ты на днище своей "сверхдержавы", у меня есть гарантии всякие моего государства, а у тебя отмороженные яйца с головой в будущем.
Хотя, ты хрен поймёшь тот мой пост. |
tynalex
| виктор-теледоктор писал: | tynalex, | Цитата: | | можно переделать некоторые диапазоны на 13, 16, 19метров |
13метровый, как и любительский диапазон "десятка" подвязан к прохождению радиволн, может отсутствовать неделями , потом прохождение и полно станций.
За то станции разбросаны не вплотную, качество хорошее вещания, без замираний и улюканий разных.
Я 250ый знаю тоже, на коллективной радиостанции в радиоклубе ДОСААФ на нём работал, перед получением позывного. На то время считался лучшим приёмником для оборонки. В нём барабанный переключатель (планки) покрыты не серебром, а золотом (999), не окисляются вообще. Зеркальная шкала, точная.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:43
| ЕМХ писал: | | tynalex писал: | | обычный VEF202 стоил порядка 93руб, а 206ой в продажу не поступал вообще, только в чековые магазины Берёзка. |
На 202ом ценник (93руб) выбит на задней крышке, а на 206ом ценник вообще отсутствовал, там приклеен металлический шильдик на английском языке, так что 118руб. это чисто условно, может быть кто то и продавал их по полтиннику... В Ленинграде, с рук (без упаковочной коробки и инструкции, без гарантии) такой отлетал за 150руб. |
gsn
tynalex, Саня, бляхамуха талдычу тебе, заебашил ПП с нуля, вставил в шасси, настроил все диапазоны, всё получилось!
Зря ты меня троллишь по этой херне, щас где-то в сарае у матушки моей валяется, а может если не сожгла, то выбросила на мусор.
Я тебе тут свои подвиги без пистеша обьяснил. |
