xatr
Нашёл плату блока управления с советского телика Горизонт. На ней написано БУ-150. С какой модели это? Наверно там усилитель звука есть. |
rematik
Флудоголик
на МУНЧе есть. Там радиатор видишь какой? Если нет, то на нет и суда нет. |
xatr писал: | Наверно там усилитель звука есть | - конечно! - блок усилителя 150 Вт ... |
мастер-ломастер
KRAB, Руслан, это в старых моделях-150вт, а в этой модели -150Квт xatr, ты что первый раз плату видешь , сделай внешний осмотр , и увидешь какие там детали может быть два варианта УНЧ-К174УН7, или К174УН14 |
I.Cherry
Цитата: | и увидешь какие там детали может быть два варианта УНЧ-К174УН7, или К174УН14 | первую прошивать нужно.. вторая с прошивкой идет..потому и 150 КВт. |
мастер-ломастер
олса
xatr
там есть радиатор, а под ней микросхема, но мне нужна модель телика, с которой она была снята (если это можно определить) чтобы найти схему. на этой плате много проводов и наверное больше половины из них - не нужные для усилка и надо с этим разобраться. |
xatr писал: | а под ней микросхема | - К174УН7 ... Вот на нее и ищи "даташит" |
иоаныч
xatr писал: | но мне нужна модель телика, |
почти любая трешка подходит KRAB, прав, там 174-я стоит в России тех лет
унифицировано все было |
радиособака
Инженер-конструктор
А ежели там А-210 стоит? На неё замучаешься Даташит искать..Да и дырок у неё на лепестках нету. Эту бяку непросто запустить без схемы...В СЦ надо... |
иоаныч
радиособака, тоже верно
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 23:07
xatr, поднимай радиатор и мксх если 210 каюк! Проще выкинуть |
xatr
Под радиатором микросхема K174УН7 |
elgen
ун 7 это вЭщчь вот у меня их одно время не было и я ее на 2 умножал, ун 14 лепил. тех почему то тогда в избытке было. целый пакет почти на халяву достался. половина правда брак. вторая рабочие. |
virmeshter
xatr писал: | С какой модели это? |
Цитата: | первую прошивать нужно.. вторая с прошивкой идет..потому и 150 КВт. |
вот и проверь прошивку,в ней модель телека есть |
elgen
да там наверно под несколько моделей, или что то не разборчивое типа 3у с какогото цт |
I.Cherry
virmeshter
Цитата: | Когда вопрос тупейший бред
То то же и звучит в ответ..... |
