zabolotnyui
Есть буржуйка, размер 50*50 и высота 80. Жрет как буржуй. Чеб такое сделать чтоб расход дров стал меньше, а тепла больше? Ваши предложения. |
Transformer
zabolotnyui писал: | Чеб такое сделать чтоб расход дров стал меньше, а тепла больше? Ваши предложения. | - выучи Физику и раздел про сохранение Энергии, удельную теплоту сгорания и КПД и не морочь голову! |
rematik
Флудоголик
приток воздуха ограничь. Будет гореть дольше и в трубу не так вылетать. Тем более, вылетевший горячий воздух через трубу, замещается холодным, засосанным через щели. |
zabolotnyui
Ну закрыл поддувало, а толку? Жара нет. Надо мнение специалиста имено по усовершествованнию. |
Transformer
zabolotnyui писал: | Надо мнение специалиста имено по усовершествованнию | - откажись от дров и перейди на уголь или газ - тогда сразу zabolotnyui писал: | расход дров стал меньше | а можно еще пелеттами или брикетами топить! |
m.ix
Master Mixa
А не нужно немецко древоуголь использовать.
Выгорает на раз, пшыик и всё его нету.
Берёзой растапливай а сосной топи.
А из пепла щёлок делать будешь жена стирать будет в нём. |
m.ix писал: | Берёзой растапливай а сосной топи. |
Утверждение неверное... |
rematik
Флудоголик
Хочешь усовершенствовать, сделай в ней пару колен внутри котла, чтобы огонь пару раз направление менял. |
m.ix
Master Mixa
xarl, сосна-осина что быстро как и берёза прогорает? |
майкюэль
zabolotnyui, кирпичом обложить.даже без цемента.просто нужно что бы тепло не тупо улетучивалось а накапливалось в чем то.плюс теплоизоляция помещекния.иначе ни как.... |
rematik
Флудоголик
сосна-осина это как? |
m.ix
Master Mixa
rematik, сосна-дуб-осины так луше? |
АВАС
Сквзил мимо, но неостановиться не смог! Самого этот вапрос занимает. Слухай моё предложение: ложишь её на бок (используя как топку) куды вход- выход- поддувало, разберёшься! Всё по наружным поверхностям обкладываешь кирпичами с глиной. Выводишь трубу с коленом и вьюшкой. Это идея, реализуй и поделись впечатлениями Возникнут теоретические вопросы задавай! В теоретиках недостатку нет. |
rematik
Флудоголик
m.ix, лучше по плотности и по просушенности. Есть таблицы теплотворности. По практике ёлка и сосна прогорает быстрее берёзы и смолит. Дуб дольше берёзы. |
elgen
Цитата: | В теоретиках недостатку нет.
Это пока я не влез. Теперь разбегутся.
Вообще с печкой так понимаю, надо от физики плясать., это в теории, а практика там штука мудреная. Печники, как были, так и остались в почете. Нужен печник, хоть самый завалящий и от него советы.
А вообще...вообще вот видел статью, теплогенератор из свечи, одна свеча дает тепла достаточно, что бы обогреть небольшую комнату. Суть там если не вру в расположенном над(и вокруг) пламенем радиаторе, который достаточно теплоемок и может отдавать тепло постепенно. На практике это скорее будет кирпич, но кирпич годится не всякий. А потому все же к печникам. и у них сайты есть. Меня один спрашивал как то давненько. Сайт хотел, потом забылось.
Хотя бы посмотреть. как оно должно быть. И из чего делать. |
rematik
Флудоголик
Если больше жару хочешь - турбируй свою буржуйку. Тока дрова успевай подкладывать. Жарить до бела будет, пока металл не прогорит. |
АВАС
rematik, в школьном учебнике у мня на памяти что бероза самая калориетворная, дуба там не было, а вот када шашлыки жарил на дубовом паркете чихня, сгорает быстро и угли рассыпаются моментально. Когда тепла хочешь, угольки синьку перестали давать - закрывай вьюшку и грейся открыв топку. Лучшие дрова - колотые берёзовые это факт. |
Viktor_f
Последний раз пользовался этим чудом когда служил – хорошая печка пока топишь. Мужики в костре грели валуны, потом затаскивали в палатку, другие грели канистры с водой,
когда холодно соображал ка начинает работать только в этом направлении.
Я по фотографиям, старым, снятых в блокаду отметил, что труба от буржуйки тянется от
середины помещения. |
elgen
Цитата: | rematik, в школьном учебнике у мня на памяти что бероза самая калориетворная, дуба там не было, а вот када шашлыки жарил на дубовом паркете чихня, сгорает быстро и угли рассыпаются моментально. Когда тепла хочешь, угольки синьку перестали давать - закрывай вьюшку и грейся открыв топку. Лучшие дрова - колотые берёзовые это факт. |
Из яблони вообще хорошо, горит очень жарко. По моему тепла больше березы дает, или так показалось. А шашлыки на ней ммм... |
rematik
Флудоголик
1 кг дров дает ккал 3700
Древесина всех пород имеет весьма сходный химич. состав и содержит около 50 % углерода. Поэтому теплотворная способность древесины разных пород в абсолютно сухом состоянии в расчете на 1 кг одинакова: около 4500 ккал с отклонением не более 3-5%. Теплотворная способность в расчете на 1 дм3 в среднем составляет для абсолютно сухой древесины: дуба - 3000, березы - 2600, черной ольхи - 2000, сосны - 1800, ели и осины - 1700 ккал. Большое значение для оценки качества древесины имеет скорость их сгорания: в этом отношении древесны породы располагаются в порядке, обратном соотношению их теплотворной способности. Поэтому для паровых котлов особенно эффективным оказывается применение пород, занимающих среднее место, а именно - сосны и черной ольхи. При сгорании одной весовой части воздушносухих сосновых или ольховых дров в стационарных котлах испаряются 4 весовые части воды, тогда как при горении березы и дуба испаряются только 3.75 части. Применение осиновых и еловых дров с весьма большой скоростью горения особо эффективно для газогенераторных топок. Дрова с высоким удельным весом пригодны для комнатных и кухонных топок с коротким пролетом отходящих газов в дымовых ходах: в силу медленности горения таких дров тепло отходящих газов более совершенно используется на нагрев печи. По теплотворной способности 100 кг сухих дров соответствуют 31 кг нефтяных остатков, 50 кг сухого торфа, 43 кг каменного угля. 120 кг полусухого торфа. |
