Nabi
| Цитата: | | Японцы построят лифт в космос |
| Цитата: | Японская строительная корпорация «Обаяси» планирует реализовать проект космического лифта – к 2050 году доставка грузов на околоземную орбиту будет осуществляться без участия ракет.
Устройство будет представлять собой трос, один из концов которого закрепят у земной поверхности, другой - будет поддерживаться с помощью установленного в космосе противовеса за счет центробежной силы вращения Земли. Трос для космического лифта будет изготовлен из углеродных нанотрубок, в 20 раз превосходящих по прочности сталь. По нему будет двигаться специальный подъемник от земной поверхности до орбиты. Согласно проекту, длина троса составит 96 тысяч километров, т.е. две длины земного экватора. Сама же орбитальная станция будет располагаться на высоте около 36 тысяч километров над Землей. Планируется, что путь до конечной точки займет около недели.
Появление такого лифта, по мнению конструкторов, позволит значительно сократить стоимость доставки грузов на околоземную орбиту. |
http://www.stoletie.ru/lenta/japoncy_postrojat_lift_v_kosmos_2012-02-21.htm |
rematik
Флудоголик
позвольте поинтересоваться: - а трос будут с земли поднимать или со спутника опускать?  |
Со спутника спустят, привяжут нужный и поднимут...  |
Nabi
Часть троса, до невесомости-спустят... Второю часть троса (где начинается невесомость)-закинут наверх...  |
rematik
Флудоголик
| не. Толкать прямо в космос с завода будут. А иначе узлов немерено будет. Это слишком утяжелит конструкцию и вагонетке через них прыгать неудобно будет. |
Мира
Миратворец
rematik
Флудоголик
| вот за этот астероид и надо будет закрепить этот трос. Тогда земле придастся дополнительный импульс вращения и она дольше останавливаться будет. |
Мира
Миратворец
rematik
Флудоголик
а ссылки на развитие просто ебулярного аппарата нет случаем?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 21:48
Диспетчер, примите вызов - застрял в лифте между землёй и космосом... - Ждите ремонтную бригаду, ждите ремонтную бригаду, ждите....ждите...ждите.... - А скока ждать-то?  |
Мира
Миратворец
rematik
Флудоголик
Мира, надо было в байки к Валере.
AAMOF
| Nabi писал: | Часть троса, до невесомости-спустят... Второю часть троса (где начинается невесомость)-закинут наверх...  |
До какой такой невесомости ? Можно пояснить ?
И как такой лифт осуществить на планете с атмосферой, подобной земной ? У поверхности то ветер, то штиль, то ураган. Также и в других слоях атмосферы. Температура везде разная, солнечное воздействие - тоже. Опять же тучки по небу бегают, птички летают.
Да и разве не должен трос подобной неимоверной длины лопнуть под собственной тяжестью ?
На Луне многие из этих факторов начисто отсутствуют. Да и лунное тяготение вшестеро меньше земного. Сначала там бы попробовали ! Прежде чем полоскать мозги доверчивой публике далёкими от реального воплощения прожектами.  |
Nabi
| AAMOF писал: | | Nabi писал: | Часть троса, до невесомости-спустят... Второю часть троса (где начинается невесомость)-закинут наверх...  |
Поясняю: Высота от поверхности земли, где минимизируется притяжение земли и начинается естественная невесомость.
P.S. Можно создать условия невесомости и на земле... Я имею в виду естественную невесомость в космосе... |
rematik
Флудоголик
Nabi, а тот трос который находится в зоне весомости не станет тянуть к земле тот, что находится вне этой зоны?  |
Nabi
| rematik писал: | Nabi, а тот трос который находится в зоне весомости не станет тянуть к земле тот, что находится вне этой зоны?  |
А может наоборот? |
rematik
Флудоголик
| Цитата: | | P.S. Можно создать условия невесомости и на земле... |
| Цитата: | -- Значит, невесомость появляется благодаря взаимодействию
магнитной энергии и энергии лунного камня, -- сказал Знайка. |
| Цитата: | -- Вот он, прибор невесомости! Теперь невесомость у нас в
руках, и мы будем повелевать ею! |
Юра1972
| Второй конец к луне прикрутить,и туда можно лифт пустить. |
AAMOF
Nabi, а разве понятие невесомости заключается в этом ?
Перво - наперво, с высотой поднятия над Землёй, вес тела ( давление на опору или растяжение пружины подвеса ), естественно, уменьшается. Масса тела, к сожалению, всегда остаётся неизменной. Даже если бы Вселенная представляла собой сплошную зияющую пустоту, и не существовало бы ни единого притягивающего ТЕЛО тела, масса ТЕЛА осталась бы прежней.
По закону Ньютона, Земля притягивает другие тела так, как если бы вся её масса была сосредоточена в центре. И тяжесть изменяется пропорционально квадрату расстояния от центра. Радиус земли, накругло, 6400 км. И тяжесть на поверхности Земли ( на расстоянии радиуса от центра ) равна единице. При поднятии над Землёй, скажем, на 6400 км ( то есть, уже на 2 радиуса Земли от центра ) тяжесть падает не в 2 раза, а в 4. А на расстоянии 96 000 км + 6 400 км тяжесть должна упасть раз примерно в 230. Не совсем невесомость, однако. И это в самой конечной точке ! Чем ближе к Земле - тем сильнее возрастание тяжести. И в не простой, а квадратичной зависимости !
Но я не столько опираюсь на эти подсчёты, сколько на то, что разные участки троса будут подвержены разным условиям. Особенно, в пределах атмосферы Земли. Вот это и вызывает наибольшие сомнения в практической осуществимости сего предприятия. |
AAMOF
| А книга Носова "Незнайка на Луне" с детства мною любимая. Окромя лунного камня и его практического применения, в этом гениальном произведении доходчиво описывается общественная формация, в которой сейчас все мы имеем "счастье" жить. Бедный простодушный Незнайка ! Прямо из коммунизма в такое........! |
Мира
Миратворец
