Стол-трансформер (организация рабочего места)
Dim_CA
Сообщение #1 от 05/06/2012 14:11 цитата
Возникло желание убрать из квартиры старый секретер с откидной крышкой стола и заменить его на что-то более современное/не портящее интерьер. Прелести секретерчика - открыл крышку - сразу тебе на полках осцил стоит, БП, коробочки с деталями и т.д. Не нужно - закрыл и никаких пучков проводов ( и всякой рассыпухи) не видно.
Кто - нить занимался вопросом конструкции удобного рабочего места?
NE51S
NE51S
Сообщение #2 от 05/06/2012 14:27 цитата
подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 05/06/2012 17:33 цитата
Dim_CA, а вот такой стол не хочишь? http://www.electronshik.ru/card/rabochee-mesto-radiomontazhnika-21576
Dim_CA
Сообщение #4 от 06/06/2012 08:28 цитата
Это типовое решение. Я же хочу видимо опять сеекретер, но современный. Закрыл - все, ничего нет и глаз не цепляется.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 06/06/2012 08:55 цитата
У меня такое желание было до тех пор, пока не появилась мастерская. Такой секретер - трансформер это ИМХО утопия. Не получится так открыл - закрыл. Все равно есть недоделанные работы, которые остаются на столе, есть вещи, которые каждый раз убирать дольше времени займет, чем сам ремонт. Что-то непоместится, что-то нужно оставить на прогоне... Все-равно этот секретер будет постоянно открытым подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #6 от 06/06/2012 08:59 цитата
Закрывать-открывать надо дверь в мастерскую, а не секретер голливудская улыбка
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #7 от 06/06/2012 10:15 цитата
Dim_CA,
Мечтать не вредно. У мастера так не бывает, но если ремонт - хобби и один аппарат раз в неделю посидеть вечерок то конечно. подмигивание И чистота и порядок и жена не возникает и гостям показать не грех: -а вот здесь я иногда занимаюсь серьёзным ремонтом.
Dim_CA
Сообщение #8 от 06/06/2012 10:59 цитата
Да, вы правы, не убирается бывает неделями. Но вот если гостей позвать - тут приходится. И куда я тогда этот стандартный стол электромонтажника дену? Простынкой накрывать?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 от 06/06/2012 11:13 цитата
cybe писал:
Закрывать-открывать надо дверь в мастерскую, а не сеаретер
+500! классно! У меня в молодости , когда у меня просто отдельная комната была, был такой шкафчик, типа "секретер".Так чесно сказать ,он и не закрывался никогда.Только есси когда девченку какую приведешь, так в авральном режиме все барахло внутрь спихаешь, лишь бы он закрылся....Сейчас специальная комната - дверь закрыл и никто даж не догадается чем я ваще на жизнь зарабатываю.
Dim_CA
Сообщение #10 от 06/06/2012 11:17 цитата
Ага, в 21-м веке вопроса с комнатами не существует. Скачал из инета комнату-мастерскую, установил. И вот те квартира уже не 50 квадратов, а 70. Или еще детскую, лучше 2 даже. Плюс склад. Плюс библитека....Ноу проблем.
Viktor_f
Сообщение #11 от 06/06/2012 11:41 цитата
Если бы только, но мастеру еще и место под слесарные дела надо, неплохо и намоточный.
Dim_CA
Сообщение #12 от 06/06/2012 11:55 цитата
Это уже в гараже.
Viktor_f
Сообщение #13 от 06/06/2012 11:58 цитата
Все должно быть под рукой.
А в гараже не холодно?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 от 06/06/2012 12:16 цитата
Dim_CA, Я ващет начинал с кухонного стола.Свои спят, а я там радиотехникствую по ночам. Все как то с возрастом приходит.Гараж один...потом второй, на котором ж/б панелей ушло - мона было домик не хилый справить ( у него общ. пл. 100кв.м.)...Потом квартирку прикупил.Счас вот в ней и живу.Первую сыну оставил. Понятна проблема больших городов - жилье дорогое, потому и приходится везде трансформеры мудрить. Вон и Микс картинку прилепил.Оно конечно актуально если , к примеру, занимаешься ремонтом сотовых..а если ТВ? ЖК 42" куда спрячешь в секретере? А если СМА?
   Список форумов » Свободное общение Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
