BAZUEV56
Ретро-мастер
Надоело мне ремонтировать знакомым туристам - рыбакам раздавленные, оплавленные от костра приёмники.И изготовил им по заказу очень крепкий приёмник.
Корпус применил от радиостанции, из дюрали.
МА собрал в корпусе от зубной щётки и залил парафином.
Плату поставил от приёмника КВАРЦ-404.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 22:59
За работу получил рыбы немеряно. Но рыбаки - туристы приловчились заключать пари на отдыхе: чей приёмник крепче и начали выигрывать . Удары и падения он держал превосходно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сфотографировать подобное изделие в свое время было нечем, а щас уже концов не найти. 174 серия на плате из 2мм текстолита в сварном корпусе из 2 мм дюраля. Плата изолирована от динамика и весь объем кроме "АС" и "крутильников" герметичен. Проблему влагостойкости динамика решить тогда не удалось. При испытаниях на надежность первым сдох динамик - магнит отпал. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
БЕЗЫМЯННЫЙ, Цитата: | При испытаниях на надежность первым сдох динамик - магнит отпал. | Да тут слабое место, при экплуатации пару штук пришлось менять и амортизация мало помогала. |
Nikolay-1
Напоминает мегафон,а почему антенна отдельно вроде бы места внутри много? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Nikolay-1 писал: | Напоминает мегафон,а почему антенна отдельно вроде бы места внутри много? | Корпус из металла, радиоволны внутрь не пускает. |
