alexm18
Данный девайс был собран из хлама металлолома. Реанимация газ. колонки это вторая жизнь, или жизнь продолжается.
Вот уже 4 года круглосуточно исправно даёт горячею воду в дом , душ и на хоз нужды. рециркуляция гор. воды сделанна одним цирк. насосом. До дома 4 метра от тех. помещения. Обвязка сделана полипропиленом.
В гараже валялась горелка от газ. колонки.
Когда подвели газ , Аристон на 100 литров стал не нужен. Так и весел без дела года 3. А продать не было времени.
У нас семья большая 11 чел.
2 родителей и 9 детей.
Так вот при таком девайсе всё могут помыться в душе.
А вот установлено всё это в тех помещении (сарай и склад) .
Так что не было предусмотрено для всеобщего обозрения.
Газ колонка (СССР)+ Контроллер (КНР)+ Аристон 100 лит.(Италия)
Да ещё забыл написать что газ колонка постоянно поддерживает температуру гор. воды постоянной (датчик темп. аристона).
Всё работает в автомате, без участия человека.
При выключении сети всё останавливается и вырубается газ.
Контроллер работает от блока питания 220V => +3V
Всё гениальное просто.
Сделано для дома для семьи.
PC080197-001.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
302.38 КБ |
Просмотрено: |
1614 раз(а) |
PC080198-001.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
249.6 КБ |
Просмотрено: |
279 раз(а) |
PC080199-001.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
263.98 КБ |
Просмотрено: |
361 раз(а) |
PC080200-001.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
297.53 КБ |
Просмотрено: |
409 раз(а) |
PC080201-001.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
238.35 КБ |
Просмотрено: |
320 раз(а) |
PC080202-001.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
258.68 КБ |
Просмотрено: |
555 раз(а) |
Alexasha
Газовщики увидят и тебе каюк |
I.Cherry
Мужичок, ты с газовым оборудованием не шути!
Такую тему нужно вовсе прикрыть! |
atmicandr
Мучитель микросхем
Alexasha писал: | Газовщики увидят и тебе каюк | |
alexm18
Я с газовым оборудованием не шутю.
Стоит стандартный контроллер от газовой колонки.
Наличие электрода ионизации ( наличие пламени) , защита от перегрева, стоит датчик тяги , и есть электро- поджиг.
Всё как у любой современной газовой колонки. Всё от стандартного оборудования . |
Alexasha
Если даже всё сделано, как надо, это не вдохновит работников службы газа, это раз. И два - это то, что данное устройство захотят повторить далёкие от понимания работы газового оборудования люди, и в этом заключается опасность, а ты в частном секторе можешь городить, что хочешь, лишь бы воронка не оказалась в диаметре не больше участка.
Поэтому
I.Cherry писал: | Такую тему нужно вовсе прикрыть! |
мышш
В защиту темы прикрыть легко .
Сложнее объяснить чем опасны игры с газом ! |
lesnik178
Домик ветхий. Бах и нету. |
alexm18
Да я со всеми доводами абсолютно согласен. С газом нельзя шутить. И я долго думал стоит мне это всё показывать.
Но факт остается фактом , 4 года безупречной работы . круглые сутки. нареканий 0.
Мне даже трудно посчитать сколько я горячей воды получил от этого девайса. |
gigomegoom
Боюсь что-то комментировать . Я ездил в Харьков на сессии и скитался по съемным квартирам. Т.к. жил все время в центре (поближе к ХНУРЭ), то естественно в 5-ти этажных домах (Сталинки вроде бы). В этих домах, в каждой квартире установлены АГВ (колонки). Так вот мне одного раза хватило быть свидетелем взрыва радиатора подобной колонки (Из-за мембраны, что ли). После подобного случая (в Харькове) я старался от них держаться подальше, насколько позволяло пространство кухни. Что-то одна мысль пугает жить (даже по соседству) с пороховой (газовой) бочкой. Наверное привыкнуть надо |
rematik
Флудоголик
alexm18, я бы тебе порекомендовал бы датчик на газ поставить с клапаном отсечки в случае утечки. |
Slimm
Посмотрел на фото , но так и не понял что все на мужика накинулись . Колонка как колонка , только немного модернизированная . Ну и что . Поджиг автоматический , так это отлично , помню как приходилось ее разжигать спичкой , заслонка работает от электропривода с контроллером управления ?
Внешний вид подобных аппаратов "made in USSR" внутри, меня давно не смущал , там всегда было как после войны , но работало безотказно десятилетиями . Ну а шланг подводки газа желательно заменить на сильфонный и провода поставить из негорючей изоляции . Хотя недавно видел как у некоторых соседей по подьезду сделано . А какая разница нашим людям то . У одного вообще резиновый шланг накручен на резьбу и стянут хомутами . Говорит мыть так удобнее - плиту можно на другой угол кухни быстро передвинуть Единственный плюс - он на последнем этаже живет .
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 11:02
Alexasha писал: | Если даже всё сделано, как надо, это не вдохновит работников службы газа, это раз. И два - это то, что данное устройство захотят повторить далёкие от понимания работы газового оборудования люди, и в этом заключается опасность, а ты в частном секторе можешь городить, что хочешь, лишь бы воронка не оказалась в диаметре не больше участка.
Уже задумался . Если водоканал не перестанет постоянно повышать цену за кубометр горячей воды то точно сделаю . А потом и за отопление возьмусь . ЖКХ мать его . |
alexm18
Про безопасность.
На фото
1- это датчик защита от закипания
2 - это датчик тяги.
Принципиально - это использования блока питания от сети 220в
На розжиг даётся одна попытка.
если всё в норме (газ ,вода, тяга) то газ колонка работает включается и отключается в автомате.
Если по каким-то либо причинам за одну попытку розжиг не удался, то газ колонка блокируется до вмешательства человека.
Для повторного запуска нужно выключить блок питания 220 => 3v , устранить причину и заново включить блок питания в сеть 220в.
За 4 года работы , случалось что и воду отключали, свет многократно отключали, пару раз газа не было .
Ну и что , пошёл визуально осмотрел и перезапустил систему, заработала . Вот и всё.
Так как в аристон работает как накопитель (бойлер) гор воды, то на газ колонке установлена минимальная мощность (газ на минимуме).
Вот таким образом я перекрыл 3 точки водозабора гор. воды и притом в разных местах ( в доме, в бане и сарае)
PC150212_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
409.79 КБ |
Просмотрено: |
300 раз(а) |
gsn
Да уж, голь на выдумки хитра...
Я тоже заболабесил програмируемый контроллер (готовое изделие) к котлу Демрад, НО, посредством радиоканала, на базе радиозвонка китайского (моё).
Одной кроны (самой дешёвой) хватает на весь сезон отопления. В пределах 2-х комнатной квартиры где хош ставил, работает, попытался дальность проверить, у меня 4 этаж панельного дома, вышел из подьезда, и ещё метров 30. |
wasilij
I.Cherry писал: | Мужичок, ты с газовым оборудованием не шути!
Такую тему нужно вовсе прикрыть! | ну зачем так сразу? Если старая колонка вообще без датчиков потому ,что не предусмотрено изготовителем,или газовая горелка в печке -действительно потенциальная бомба,-это можно alexm18 писал: |
Наличие электрода ионизации ( наличие пламени) , защита от перегрева, стоит датчик тяги , | Alexasha писал: | Если даже всё сделано, как надо, это не вдохновит работников службы газа, это раз. | эт точно .Не вдохновит.Потому,что некоторые слухом не слышали о датчиках...а тем более не знает подавляющее большинство ,как они выглядят и где должны стоять. Воплощенная идея ,-подогрев бойлера с помощью колонки |
wasilij
gsn писал: | Да уж, голь на выдумки хитра...
Одной кроны (самой дешёвой) хватает на весь сезон отопления. В пределах 2-х комнатной квартиры где хош ставил, работает, попытался дальность проверить, у меня 4 этаж панельного дома, вышел из подьезда, и ещё метров 30. | Смысла не понял,зачем если расстояние несколько десятков метров?Котлами по современнее ,можно управлять по телефону. |
gsn
wasilij писал: | gsn писал: | Да уж, голь на выдумки хитра...
Поясню, нафига по телефону???
Я поставил на каждый день недели, и каждый день суток комфортную темп., и экономную темп. по часам. далее контроллер сам управляет котлом, без моего участия. Затраты минимальные.Простым радиозвонком, с изюминкой. |
wasilij
gsn писал: |
контроллер сам управляет котлом, без моего участия. Затраты минимальные.Простым радиозвонком, с изюминкой. | да я в курсе .Только зачем радиосвязь,когда стационарно установленный программатор вполне удовлетворяет?Но все же краны с термоголовками ,установленные в каждой комнате экономят реальнее. |
gsn
Начнём с конца, у меня автономка отапливает двушку, сейчас за бортом -20, в квартире +24 во всех комнатах, внешней теплоизоляции нету, если бы была, я ещё процентов 15 сэкономил бы. Оплачиваю только газ, в лютые морозы максимум 150 грн, и это ещё и готовка, и горячая вода. Мой брат живёт в такой же квартире, но, центральное отопление, платит только отопление минимум 500 грн., температура у него максимум +19. Затраты на автономку я уже "отбил".
Далее, радиосвязь, по началу до ремонта "на соплях" подключал программатор в комнате дочки, получается разбаланс по квартире, потом ремонт сделал, и впадлу лишние провода по квартире прокладывать, сделал радиоканал, нашёл оптимальное расположение в квартире, и без проблем.
А краны с термоголовками, стоят дороже, и для автономки это не камильфо.
