paronnikov1
Во станочек прихватил, всю жизнь мечтал, операционник заменил на регуляторе двигла, обращайтесь, что выточу!
JohnK
Вещ конечно интересная, но точность данного станочка оставляет желать лучшего не смотря на то что это Джет |
paronnikov1
УУУ, Да хоть такой! Коню в зубы не смотрят, за литру взял, в металлолом несли |
JohnK
paronnikov1, Ну если за литру В хозяйстве сгодится, но якоря протачивать или что нить точное точить я бы на нем не стал. |
Yuritsh
paronnikov1, уступи, даю ДВА литра! |
валентин-сибиряк
paronnikov1 писал: | УУУ, Да хоть такой! Коню в зубы не смотрят, за литру взял, в металлолом несли |
Я бы такой тоже взял даже за 2 литра,что-то никто не предлагал пока |
JohnK
Ну если так рассуждать, то и пяти литров не жалко, новый та сороковник стоит |
виктор-теледоктор
Консервная банка как подставка под паяльник
JohnK
paronnikov1, Ну теперь надо провести замеры на точность, конусность и элипсность, хотя к этому стночку надо бы центр прикупить для начала |
Yuritsh
виктор-теледоктор, это ты хвастаешься?
ЗачОт. Второе место. |
JohnK
Yuritsh писал: | виктор-теледоктор, это ты хвастаешься?
ЗачОт. Второе место. | Та-не, у ТС на первой фотке |
Yuritsh
Во блин, а я и не разглядел. Станочек всё затмил.
paronnikov1, даю ТРИ литра, плюс Бонус - НАСТОЯЩУЮ подставку для паяльника. |
paronnikov1
Есть подставка, лень идти, в сарае делаю не удержался, скорее запустить! Как работает, надо инструкцию в инете глянуть, регулятор мал действует, на двигле не видно, на лампочке в конце добавляет, мож там просто нагрузку держит автоматом, а обороты одинаковые |
Rom-Zecs
Забавная вещица, что может? Автоподача там и пр |
Мелиор
День первый: Ух-ты, купил за литру. Сделал. Работает! Хвастаюсь!
День второй: Что бы выточить, что бы выточить...
День третий: Куда б его поставить, чтоб места не занимал, но всегда на готове
День двадцатый: Там кто-то мне два литра предлагал. И подставку новую...
Шутка конечно. Отличная вещь |
paronnikov1
Не, не хрена не идет, нашел инструкцию, http://stanki-katalog.ru/sprav_jetbd3.htm сначала было, при вкл мотор на всю катушку, на выключатель не реагировал, регулятор тоже, питание на микрухи в норме, с регулятора на операционник LM 358M, на выходе питания нет, с него идет на вход операц LM 324М, там тоже пусто, есть какая то пила, на какой то ноге, не помню, с него на тиристоры в параллель BT 151, и на движок. Заменил первый LM 358, пошла на выходе регулировка , с ноля, до 12 в, плавно, с какой то матери ПК снял LM 324, только без буквы М, думаю нет разницы, При включении, обороты снизились, на щелчок регулятора не действует, регулировки нет, обвязка 324 обалденная, напичкано смдешек куча, на выходе ее, на управления через транзюк и транс на кольце к тиристорам, так ничего не вижу. Мож микруха дохлая, или что еще, нужно ковырять смотреть, схемы нет, в инете смотрел регуляторы на этих микрухах, не нашел. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Мелиор писал: | День первый: Ух-ты, купил за литру. Сделал. Работает! Хвастаюсь!
Через пол года - заберите кто-нибудь!!! Два литра впридачу за вынос. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ремонт этой платы будет увлекательнейшим занятием на пару ближайших дней, потом все будет заменено на один большой трансформатор с еще бОльшим балластным резистором по току..... |
Фокс
мечта детства! |
paronnikov1
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Ремонт этой платы будет увлекательнейшим занятием на пару ближайших дней, потом все будет заменено на один большой трансформатор с еще бОльшим балластным резистором по току..... |
Нет, наверное на NE 555 и полевике
