makar.i
пришел прибор sony klv-32nx500 с диагнозом нет сигнала тв . Выпаяд тюнер пропаял , сц..ка заработал ровно на 1 день . Клиенту сказал надо менять тюнер . Даже где то сдесь заказывал . Но клиент оказался хитровпопу... Забрал без ремонта ,, типа нашел сам где купить тюнер . Я как порядочный собрал , не забыв пару кондеров переходных на плате выпаять , так сказать лишних в пч тракте. И отдал!! наплев что при замене тюнера надо его прописывать в сервисе .. Прошло 2 месяца и вот звонок , здрасти , вы нам делали тв типа надо было тюнер менять . Я купил поставил , а он пишет нет сигнала .Говорю привоозите пропишу. ))) Привезли .
в MnogoZip.ru видно брал |
Я клиенту никогда не говорю,что нужно менять,а то потом он может пойти в отказ и отнести в другую контору,а там могут сказать что у вас ещё вот это и вот это вылетело,а тот кто вам смотрел в телеках ни куя не понимает--этим и аргументирую(прецеденты уже были)
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 12:14
Клиенту только сумма брутто,а что заменил рассказываю после ремонта и его оплаты |
RomanRB
Я бы не стал брать этот аппарат в ремонт....
Это же 3,14здец!!! |
RomanRB писал: | Я бы не стал брать этот аппарат в ремонт....
Если это клиент менял селектор,то взять можно и отремонтить без гарантии,с соотв пояснениями.Или сразу грузить на стоимость майн платы-х.з. чем и как старый селектор снимали |
makar.i
RomanRB, такихх наказывать надо!!! пошлю его тудаже ... на в MnogoZip.ru за новым майн ))) |
SASHATOD
makar.i, Да не бери в голову нервные клетки не восстанавливаются
Чуть ли не каждую неделю пару таких хитро вы...х посылаю
Вот вчера один забирал ресивер так грит:
-А шо дешевле не будет?
-Дороже будет но дешевле ни как |
RomanRB
makar.i писал: | RomanRB, такихх наказывать надо!!! пошлю его тудаже ... на в MnogoZip.ru за новым майн ))) |
Да бесполезно.... Горбатого могила...
Если только взять с него 100%-ю предоплату. То тогда можно. И майн самому заказать и поставить и отдать.
Пусть "радуется".... |
Некто Никто
makar.i, да что ты от денег отмахиваешься.
Скажи, мол, видимо, ревизия новой детали не та. Пришлось процессор адаптировать. "Пропиши" запайкой кондёров и, вытирая пот со лба, возьми свои 2,5 килоруб.
ПыСы. ну а сопли и убрать можно, как бонус. Сфотографировать. Потирая мозолистые, натруженные руки, предъявить хозяину фотосессию |
rommo
Плата многослойная, при неправильном демонтаже тюнера дорожки повреждаются.
Только замена майна. |
lesnik178
rommo писал: | Плата многослойная, при неправильном демонтаже тюнера дорожки повреждаются.
Не факт. Может и пронесет. Просто после такой пайки туда лезть чревато последствиями. Оно надо? При выдаче нужно отобразить что плата была пахана- перепахана клиентом. |
Nik_Al
Старый таёжник
makar.i, Уж сколько про этих хотро которые просят - "ткните мне пальцем, какую штучку заменить, а уж припаять я её сам припаяю" - было сказано. Да видно всё не в коня овёс.
Когда клиент просит диагностику.. я говорю - диагностика подразумевает определение стоимости ремонта, но никак не информацию о том, какая деталь неисправна. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Я как порядочный собрал , не забыв пару кондеров переходных на плате выпаять , так сказать лишних в пч тракте |
Ко мне так стиральные машинки приходят после одного "мастера", после того, как он своими растущими с жопы руками не может отремонтировать стиралку и клиент ему сообщает, что собирается забрать машинку и отвезти её ко мне на ремонт. Это он так своё внутренне Я пытается поднять -типа он не сделал и никто не сможет сделать. Такой "сюрприз" от него происходит ВСЕГДА, как только машинка пернаправляется на ремонт ко мне. Вначале это было просто замена проводов в сборных разъёмах местами, доходило что на машинке в 5 местах намеренно были поменяны местами провода . Теперь его фантазии стали более изощренными-на модулях уже и номиналы элементов может заменить нарочно, вообще симистор может транзистором заменить, сдувает ( для незаметности) часть деталей с модуля, разворачивает процессора на 180 гр. относительно меток и последний "хит" от этого рукожопа- перерезание тонких дорожек на модуле.
А хитрожопых клиентов всегда будет хватать-спрашивают цены например на новый модуль, заказывают в другом месте чуть подешевле и потом приходят ...прошивать этот модуль ко мне. тут их уже цена весьма радует-потому что я её провожу как отдельную услугу. |
Nik_Al писал: | makar.i, Уж сколько про этих хотро которые просят - "ткните мне пальцем, какую штучку заменить, а уж припаять я её сам припаяю" - было сказано. Да видно всё не в коня овёс.
Ну так многие конторы берут за диагностику для отсева халявщиков.Правда этим и конторы а ля руки из жопы пользуются когда починить не могут-ушатают дальше и деньгу с клиента поимеют |
lesnik178
Рифат писал: |
Так имя этого мастера в студию. Поприкалываемся |
Nik_Al
Старый таёжник
n max писал: |
Ну так многие конторы берут за диагностику для отсева халявщиков. |
Ну так.. с одной стороны это правильно. Я сейчас так и делаю. Автомагнитолы принимаю в ремонт только по 100% предоплате. Количество желающих ремонтировать уменьшилось втрое.
Согласно здравой логики - человеку,который намерен тратить за ремонт.. абсолютно всё равно, вперёд рассчитаться или потом. А не хотят платить за ремонт только хитрожопые, которые надеются потом (когда будет отремонтировано) поторговаться и сбить цену. |
sashko65
Nik_Al, Николай я ими кода то занимался...и раскодом тоже.Ну их на..й с их мафонами...сними..отремонтируй и еще поключи...да ну его в пень.АКБ отсоеденит (код есть ) кривыми пАлцами введет 2 раза ...и уже бежит и ноет. |
RomanRB
sashko65, Там не два раза... Что то около 10-ти...
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 18:22
Nik_Al писал: | Автомагнитолы принимаю в ремонт только по 100% предоплате. |
Надо не только магнитолы так принимать.... Но и всё остальное...
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 18:29
Рифат писал: | Цитата: | Я как порядочный собрал , не забыв пару кондеров переходных на плате выпаять , так сказать лишних в пч тракте |
В общем, тебе Рифат скучать не дают.... |
makar.i
мужики , все правильно говорите.... посмотрим чем закончиться эпопея . Цену за свой ремонт озвучу чуть ниже повой майн. Плата многослойка , но восстановить можно. поглядит как этот ухарь отреагирует ... |
makar.i писал: | мужики , все правильно говорите.... посмотрим чем закончиться эпопея . Цену за свой ремонт озвучу чуть ниже повой майн. Плата многослойка , но восстановить можно. поглядит как этот ухарь отреагирует ... |
Тут ещё и гарантию можно\нужно не давать,вот сейчас работает и досвидос |
sashko65
RomanRB, Это на Фордах ..а потом...суп с котом 10 или еще хуже 13 Да да скажи что утюги в рем берешь...все тебе хана То что делают Мастеру такую западлянку с модулями ...все лечится Показуешь клиенту модуль после (мастера) и показуешь свой рабочий, говоришь БОЛЬШУЮ цену...и все А клиент полом к( мастеру) и и заставит выложить озвученую суму МАСТЕРОМ |
