Объясните мне про это чудо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 07/02/2007 01:43 цитата
http://www.samsung.com/ur/products/television/lcd/le32m71b.asp
Как оно может быть
Какая там к чёрту кадровая развёртка????
Добавлено 07/02/2007 02:00
А если и так то мой моник samsung может работать на 72Гц
Хотя я не чуствую разницы между 60 и 70 Гц это же не CRT моник.
Только разводят потребителей на бабки.
Фокс
Фокс
Сообщение #2 от 07/02/2007 18:09 цитата
я кстате тож рекламу видел и никак немогу воткнуться . ведь пока с останкина частота 50 герц.( ну может и 65 по словам некоторых продавцов)
а вообще может это 100 герц развёртки обрабатывается с других источников ? например с ДВД .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 07/02/2007 18:32 цитата
Для получения лучшей фотки используют два три одинаковых снимка, после их соединяют и получается более чёткая и улучшенная фотка, подозреваю что аналогично и с ТВ сигналом происходит, точнее двойное сканирование одного и тогоже сигнала с выдачей улучшенного.
В LCD нет кадровой и строчной развёртки как и отклоняющей системы, А картинка всёравно лучше и удобнее для глаз, нет такого явного мирцания как при 50Гц развёрках в кинескопных системах.
Фокс
Фокс
Сообщение #4 от 07/02/2007 18:47 цитата
все бежим и покупаем плазму !!!! классно!
ingenegr
Сообщение #5 от 09/02/2007 19:29 цитата
имхо писдешь если камера снимает 50 кадров в секунду то какое сканирование сможет сделать 100 кадров из чего!??
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 09/02/2007 20:26 цитата
В кинескопных научили меня сдесь проверять с помощью пинцета частоту кадров.
Взять пинцет за кончик
с другой тороны где губки сжать и резко отпустить, и через движущийся пинцет смотреть на включённый телек и сравнить на сколько гнутся губки пинцета.
Если волной идёт значит 50Гц, если же прямо то 100Гц.
