Плутониевая антенна, Описание, применение, последствия.
lsn
lsn
Сообщение #1 От 09/01/2008 03:14 цитата
В армии видел во классная.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/01/2008 03:18 цитата
А ирилиевая ещё лучше смех
У неё выше чуствительнось и лучшая избирательнось.
Работает от ультракороткового до нанометрового диаппазона.
lsn
lsn
Сообщение #3 От 09/01/2008 03:38 цитата
Ну че ты мне рассказываешь лучшая чувствительность у дийтеривой антенны а вот избирательность соглашусь ирилиевой ну и то как настроишь.
Ranson
Ranson
Сообщение #4 От 09/01/2008 04:30 цитата
lsn, Главное при настройке антены не забыть яйца фольгой замотать, а то "засветку" будут давать и вся праца пойдёт к сраце смех
БМК-Миха
Сообщение #5 От 11/01/2008 19:42 цитата
-грубейшее нарушение техники безопасности...........
При этих работах носят свинцовые плавки полщиной не менее 2 мм и не более 3.5 мм...
классно! смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 11/01/2008 21:56 цитата
Ремейк? Весьма в духе времени.
elgen
Сообщение #7 От 13/01/2008 17:09 цитата
lsn, нет! дейтериевая антена невозможна при нормальных условиях! дейтерий диэлектрик. металлический практически не получен. если имелась в виду антена на соединении D2O то и тогда для того что бы добиться ее работы потребуется много усилий. А вот передающая антена на смеси дейтерия с тритием особенно при использовании плутониевых вставок является наилучшей из известных. Единственный незначительный недостаток, она одноразовая. рекомендуется использовать для установления экстренной связи. Передача происходит во всех диапазонах , диаграмма направленности круговая, я бы сказал даже сферическая. теоретически доказана возможность создания и антенны работающей длительное время, но практических результатов пока добиться не удалось. Остается надеяться что радиолюбители не откажутся внести посильный вклад в освоение новшества. подшучивать, дразнить
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 13/01/2008 18:03 цитата
elgen писал:
Тот редкий случай, когда важна масса вставок. Ибо при превышении некоторой массы приём в зоне охвата антенны ещё долго никому невозможен будет... Да и принимать будет некому
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 21:09 PM
Блин... Смайл не лезет почему-то.
elgen
Сообщение #9 От 13/01/2008 21:10 цитата
DeBill, как раз масса вставок и их чистота определяет качество изделия. при отклонении от нормативных может произойти переход в режим самовозбуждения а так как антенна одноразовая то зто закончится потерей устройства. и придется приобретать дорогостоящие детали снова Обрашаю внимание радиолюбителей которые будут повьорять устройство особо точно придерживаться массы а также геометрических размеров вставок. для них рекомендован так называемый оружейный плутоний. нет, автоматы калашникова делают не из него. он просто так называется.
PS плутоний слегка ядовит, позтому необходимо после работ с ним мыть руки с мылом подшучивать, дразнить
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 13/01/2008 21:29 цитата
смех смех смех Если мыло не испарится... После использования...
elgen
Сообщение #11 От 14/01/2008 06:25 цитата
DeBill, не испарится. хотя после состоявшегося сеанса связи это будет уже неважно.
если чуть серьезнее то радиоактивность плутония не столь велика. подержав в руках его кусочек особое внимание как ни странно надо именно мытью рук уделить . он мало что радиоактивен он еще и очень ядовит. опасность отравления куда выше чем облучения. в справочнике по ядам если не на первых местах то далеко не на последних. Впрочем антенну ведь никто лизать не собирается да и залючен он в ней в дейтерий-тритиевую оболочку, то есть изолирован от случайного проникновения в жилище радиолюбителя и соседей подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/14/2008 06:27
да, забыл, если вместо плутония использовать калифорний то можно изготовить антенну карманного размера. к повторению не рекоменуется всвязи с очень большой стоимостью калифорния. подшучивать, дразнить
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 14/01/2008 17:47 цитата
elgen, смесь дейтерия с тритием, вдохновлённая реакцией лавинного (ну, не будем миндальничать, скажем прямо - цепного и злобного) ядерного распада (при соединении предложенных "вставок" с превышением критической массы) непременно вступит в реакцию термоядрёного синтеза (самовозбуждение)... При температуре термоядерного взрыва даже окись кремния, aka кварц и одноимённые с ним резонаторы, а также разнообразные транзисторы и мудросхемы, переходит в несколько непривычное для них агрегатное состояние, именуемое в народе газом или паром, проще - испаряются. А тут - какое-то мыло... Т.е натриевые производные высших алифатических кислот, или жиров и масел, как именуют их неразумные бандерлоги. ИМХО, во время включения сего девайса мыло таки испарится... хммм... причём несколько раньше, чем подключенное к девайсу устройство... с экскрементатором и тесным его мирком (городом, районом) заодно. упс! рёв в три ручья мертвец
ДОБАВЛЕНО 14/01/2008 20:54 PM
Так что руки помыть нечем будет, аднака.
elgen
Сообщение #13 От 15/01/2008 00:42 цитата
DeBill, руки надо мыть до применения устройства , но после его сборки. иначе вместо радости от использования радиолюбитель может получить страдания на больничной койке. Но вв случае применения устройства , как писал выше вопрос о мытье рук не стоит в связи с отсутствием присутствия как обьекта так и субъекта. Впрочем и девайс мыло тоже примет агрегатное состояние именуемое плазма в случае его близости к устройству(антенне) . здесь ты прав. Вопросы техники безопасности при создании этого удивительно мощного для своих размеров источника электромагнитного излучения являются не маловажными и не соблюдение их может помешать радтолюбителю насладиться плодами своего труда а именно послать с помощью устройства сигнал небывалой силы. подшучивать, дразнить
lsn
lsn
Сообщение #14 От 17/01/2008 11:28 цитата
А кто сказал что при нормальных ее будем гандобить.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 17/01/2008 16:58 цитата
lsn, классно!
Тем более, что в России нормальные условия создадутся ещё не скоро. Вот когда они (условия) будут - тогда и антенна сия невозможна станет. А пока у нас возможно ВСЁ. смех
elgen
Сообщение #16 От 18/01/2008 08:21 цитата
Заметно. согласен.
но в случае нормализации возможна потеря качества приема до его полного прекращения. Стоит ли вкладывать немалые средства в приобретение дейтерия. Вдруг все же условия неожиданно станут нормальными? Есть риск , пусть и незначительный.
С другой же стороны дейтерий в отличие от плутония и трития безопасен. Не радиоактивен и его даже можно в соединениях огранниченно принимать во внутрь. например C2D5OD в смеси с Н2О или D2O. но злоупотреблять вредно.
vovan sl
Сообщение #17 От 08/03/2008 21:41 цитата
Наш телефон-322 нет извините 2-2-3 смех
quip
Сообщение #18 От 16/03/2008 19:21 цитата
Начало здесь: http://monitor.espec.ws/section11/topic43029.html
На снимке антенна НЛО для связи с базовыми кораблями.
lsn писал:
"Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно: при подключении армейской радиостанции типа Р113 и включении её на самую малую мощность в радиусе двух километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой, нагрелись до очень высокой температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда.
Именно такие антенны применяются на НЛО для связи с базовыми кораблями ...
Как уберечься ?
Первым делом избавьтесь от всех металлических предметов... Самые опасные предметы: золотые часы, золотые украшения, серебряные столовые приборы.
Помните, что чем лучше проводит электричество предмет, тем до большей температуры он нагреется при электромагнитном импульсе. Последствия действия такого импульса широко описаны в литературе."
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 16/03/2008 21:47 цитата
quip, насчёт фото - трубчатые кости вообще штука хрупкая. Мало того, что из хрящеобразного состояния в твёрдое лет в 15 переходят, так ещё годам к 50-и без видимых причин ломаются. Так что имеет ли смысл заботиться о их сохранности ради каких-то 35 лет работы? К тому же, пока кость целая - у большинства пациентов наблюдается её вредное воздействие на мозг, вызывающее какой-то нездоровый интерес к млекопитающим противоположного пола. Без неё, однако, спокойнее. подмигивание смех
quip
Сообщение #20 От 19/03/2008 01:18 цитата
DeBill, есть несколько человеческих странностей достойных удивления. Одна из них - это отсутствие у мужских особей человека этой кости. От которой "вредное воздействие на мозг и нездоровый интерес". Нет её и у лошадей, ослов, слонов и еще нескольких видов животных. Прочим млекопитающим, эта кость позволяет сразу же приступить к активным действиям.
На снимке: стыковка и сеанс связи антенны с базой.
1
