Автор | Сообщение |
Dubovik
Вопрос- при использование этой микросхемы для управления нагрузками от ИК пульта (ДУ), её необходимо сперва программировать или она программируется самим пультом сразу? |
Надо шить программатором,потом она будет работать |
Dubovik
На видео автор, при демонстрации ATtiny13A как ИК управление при помощи ДУ не упоминает о предпрограммировании, а только программирование пультом?
Или это по умолчании ATtiny13A надо предпрограммировать?
https://www.youtube.com/watch?v=XB1cPgQWw-k |
RomanRB
Dubovik
RomanRB, А на каком программаторе он это делает?
Читал я это, поверхностно. |
RomanRB
Dubovik, Любой, который может поддерживать Тинку 13-ю
МиниПРО например. |
Dubovik
RomanRB, Спасибо, гляну сперва, у меня их Три штуки есть (программаторов), но я в них тук белмейсн.
Короче полный Тук. Но хочется сделать Ду управление.
5 Тинек пришло от китайцев, буду потрошить.
Ещё почитаю.
Моня то ещё живой, на просторах не отслеживается?
Программаторы есть СН341А, Ардуино и ещё один через микро USB . ATtiny development board for ATtiny13 и так далее, но не разбирался с ним ещё.
Для этого последнего, наверное ещё какая то программа, драйвер, надо, через которые всё делать.
Буду разбираться.
А может кто и подскажет, попутно? |
написать в поисковике ATtiny13 прошить и почитать как и чем. |
Dubovik
CH341 отпадает, буду пробовать на ARDUINO NANO.
К тому времени придут прогеры, остальное ими добью. |
Dubovik
Чем же мне заняться? Китайцы с программатором , похоже кинули.
2 месяца прождал, и Х..!
20.06 го, срок прошёл.
Ждать новый?
Или ну его это программирование? Менять концепцию. |
Найти местных спецов у кого есть прогер и попросить прошить или взять поюзать.Чай не на хуторе живёте |
Dubovik
n max, не на хуторе, но тут таких "идиотов" ещё поискать надо. Кто сам паяет.
Придётся ещё заход делать.
У другого продавца.
Время терпит, тем более что девайс работает уже по другой схеме .
Но хочется попрограммировать эту ATtiny13, поиграться, может идеи прибавятся. |
Пони прог на проводах можно собрать самому.
мини про как тут пишут если купите то будете всю линейку пик и авр шить и много ещё чего |
skolin
Каких только конструкций не собрал на авр и тиньках, вот таким прошивал. Ни разу не подводило. Все на отечественных элементах.
Для пиков то же самодельный, усб программатор. Флешки шить то же "LPT пять проводков" . В общем пробовал через микросхемы 74НС, лишняя возня. Проще четыре резистора. Все программаторы не более спичечного коробка БЕЗ проводов. Вообще не представляю зачем они нужны.
.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
426.94 КБ |
Просмотрено: |
116 раз(а) |
Dubovik
skolin, Для этого Мозг нужен.
А как, какой программой, прошивать.
Вопрос, может быть тупой, для тебя, но я тоже не умный.
Поэтому и покупаем всякую куету чтоб в готовое- готовое закинуть и получить .....или не получить. |
В поисковике написать --понипрог скачать-- и будет вам программа |
Dubovik
Ну, что, будем пробовать. Расчитываю на ваши подсказки- подзатыльники.
Кварц там от 1-10МГц?
Любой, что ли, из этой линейки? |
Там по моему в проге надо указывать какой стоит.Мож кто по точнее подскажет.
На прогу должен быть юзер мануал на русском если я правильно помню.Лет 10 назад последний раз её юзал. |
Dubovik
Программер собрал, осталось под
DIP8 распаять.
В начале недели будем зажигать.
С кварцем разобрался, в моём случае 4МГц, должен быть. |
Dubovik
Зря я, похоже , собирал этот Понипрог ATtiny13 там нет. 12 и 15 есть.
И где её взять и как запихнуть пока ума не дам. |
