Автор | Сообщение |
dovganya
Добра всем в новом году!
ldir, Проект отложен на неопределенный срок, но не могли бы вы уделит пару тройку часов вашего времени и немного улучшить программу.
Просьба внедрить в это окно Preview, чтобы получилось вот так. При наведении на иконку выскакивало окно с "Preview". С уважением...
Orange_Ko
Предросмотр и сейчас так работает...
А вот использовать одну картинку с изображением корпуса для нескольких разных РЭК с одинаковыми корпусами не получается. Просит каждый раз переименовать. |
Lyahschura
Спасибо. Хорошая програмаю |
dovganya
Orange_Ko писал: | Предросмотр и сейчас так работает...
Обратите внимание Что на картинке Окно "Добавить" в котором опция просмотра Preview не задействована. |
Electron810
Disherr писал: | Добрый день.
Скачал Вашу программу,понравилась,начал заполнять.
При двойном клике на один из компонентов программа вылетела и больше не запустилась,переустановил,работает.
Но после того как подкидываю файл базы с прошлой программы(там где уже есть компоненты) снова не запускается. |
ldir, выручайте))
Аналогичная ситуация: причем, база через SysTools SQLite Database Recovery и DB Browser for SQLite открывается, но ремонтироваться не хочет.
В Windows Application Error остается сообщение:
Код: |
Имя журнала: Application
Источник: Application Error
Дата: 21.02.2022 2:48:40
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: PC
Имя сбойного приложения: radioStore.exe, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x5c31f4e6
Имя сбойного модуля: Qt5Widgets.dll, версия: 5.7.0.0, метка времени: 0x575a6c61
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x002b349d
Идентификатор сбойного процесса: 0x1cbc
Время запуска сбойного приложения: 0x01d826b46168066c
Путь сбойного приложения: C:\My_disc\radioStore\radioStore.exe
Путь сбойного модуля: C:\My_disc\radioStore\Qt5Widgets.dll
Идентификатор отчета: c5519cb9-b2b1-4e10-8d20-ff489790a9f0
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2022-02-20T23:48:40.2649332Z" />
<EventRecordID>20187</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>radioStore.exe</Data>
<Data>0.0.0.0</Data>
<Data>5c31f4e6</Data>
<Data>Qt5Widgets.dll</Data>
<Data>5.7.0.0</Data>
<Data>575a6c61</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>002b349d</Data>
<Data>1cbc</Data>
<Data>01d826b46168066c</Data>
<Data>C:\My_disc\radioStore\radioStore.exe</Data>
<Data>C:\My_disc\radioStore\Qt5Widgets.dll</Data>
<Data>c5519cb9-b2b1-4e10-8d20-ff489790a9f0</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>
Electron810
Удалось разобраться с ошибкой БД.
Программа все, что в нее заносят хранит в БД SQLite в виде связанных таблиц. В данном случае все таблицы исправны и ошибок в БД нет. Таблица, отвечающая за места хранения называется Location.
Программист, товарищ, подцепился отладчиком к программе и выяснил, что программа падает именно когда начинает разбирать Location.
В моем случае в Location имелось 3 уровня "вложенности", так вот, если в БД ID 3 уровня окажется меньше чем ID категории 2 уровня, после перезагрузки программа больше не запустится.
.png 115.95 КБ Скачано: 137 раз(а)
.png 103.06 КБ Скачано: 95 раз(а)
.png 39.74 КБ Скачано: 92 раз(а)
.png 49.75 КБ Скачано: 100 раз(а)
Uncle Ben
Electron810,
Попал в такую же ситуацию. Спасибо за подсказку, хотя сработало несколько иначе.
Скачал DB Browser for SQLite отсюда https://sqlitebrowser.org/
Распечатал табличку Location и там же подправил слишком длинные цепочки размещений (структура таблицы понятна).
Программа стала работать.
После этого восстановил по распечатке старые значения в Location, но программа все равно работает.
До конца не очень понятно, но пока работает. |
ldir
Uncle Ben
Спасибо! А то одно время стало грустно
ДОБАВЛЕНО 24/05/2022 19:21
Раньше в списке деталей сразу можно было посмотреть Datasheet, а теперь надо входить в описание детали (в общем списке поле исчезло). Так задумано? |
ldir
Приветствую!
Uncle Ben писал: | Раньше в списке деталей сразу можно было посмотреть Datasheet, а теперь надо входить в описание детали (в общем списке поле исчезло). Так задумано? |
Не совсем понял. Вы про это?
Uncle Ben
Да. Исчезает поле "Название" и столбец сразу после номера. Замена .exe на предществующую все восстанавливает. В настройке "Вид" этого поля я не нашел, может где еще есть настройка? Задача стоит под Win 7-32. |
ldir
Uncle Ben, попробуйте удалить файл config.ini |
Uncle Ben
Все, спасибо! Шаманство помогло! |
dovganya
ldir, обратите внимание пожалуйста на сообщение #321 |
valentinl
ldir, Здравствуйте idir.
Помогите пожалуйста с программой "Склад радиолюбителя" версия 2.4.0.479
Я пользуюсь ей больше года. Отличная программа которая мне помогает в моей домашней радиолюбительской мастерской.
Она у меня стоит на одном компьютере, но я еще ее открываю и пользуюсь с другого компьютера. Сегодня я забыл на первом компьютере закрыть ее а на втором открыл и хотел добавить одну запись и случилась катастрофа. Теперь все данные не доступны. Картинки сообщения программы отправил в личку.
Прошу вас помочь мне с этой ситуацией, столько труда было вложено.
ldir
valentinl, Здравствуйте!
Скиньте мне в личку (или на почту свою базу.
dovganya, без проблем. Сделаю. |
valentinl
Спасибо Вам за оптимистичный ответ. Базу отправил. |
ldir
valentinl, проверьте почту) |
dovganya
LimeReport(липовый отчет) - Проинформируйте для чего это...и куда это? |
ldir
dovganya, это такая библиотека для печати разного рода отчетов и им подобных документов. Теперь точно сказать уже не смогу, но видимо было в мыслях прикрутить её для печати чего-то там. |
