m.ix
Master Mixa
Opera Как заблокировать рекламу и всё ненужное и лишнее?
Если можно по подробнее.
Можно с картинками, только архивируйте. |
iga
Заместитель Администратора
пишу подробнее. опера 7.0.600с 1671 (с - появилось после обновлений) в браузере есть строка: как заблокировать рекламу. но... на XP-шке сработало а на висте нет. да и там постоянно обновлений требует...и желательно (совершенно не стыдно) по пунктам, например:
1 берёте слева лежащую от вас деталь (красная цифра один)
2 совмещаете с двумя красными отверстиями (дырочками) на детали два (самая большая синяя и написано два. дырочки посередине(в центре)они красные и подписаны - для детали один)...
вот и вся подробность. с желанием заполучить такую прогу на русском языке. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 299 сообщений в 228 452 темах.
Strike
m.ix
Master Mixa
| Strike писал: | http://www.bit-center.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=39
Модифицированная опера,крутилок - море, сидит почти месяц - нравится. |
403 Forbidden
Strike, Лучше подробнее сам расскажи что и как.
А это тогда к чему???
http://monitor.espec.ws/section13/post731118.html#731118 |
Strike
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 13:52
Много крутилок,и почти все навиду, может есть и лишнее, но мне не мешает.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 14:04
скопируйте адресс ссылки, и вставте в чистую строку браузера, или набрать - так работает
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 14:45
Я пока ее не сильно изучил, но что понравилось:
1-Доработана загрузка файлов, можно вызвать ВАШ качальщик..
2- ЛЮБУЮ картинку можно просто мышкой растянуть - посмотреть.
3 -можно оперативно крутить масштаб отображения страниц (+ и -) на NUM LOCK клавиатуре.
Насчет убрать лишнее- надо включить "панель навигации" можно оперативно указывать- показывать картинки или нет, или только кешированные..
Еще внизу "панель сосотяния" есть кнопочка "блокирования рекламы и флеша" - там тоже мнОго чего,
Некоторые вещи я не знаю, поэтому много не переключаю  |
m.ix
Master Mixa
Strike, У чела не дармовой трафик, что бы что то скачивать не зная что скачивать и для чего.
Картинки тут и вовсе не приветствуются - если они не заархивированы.
Так что ещё раз повторяюсь, Подробнее расскажи что и с чем у тебя.Данная тема посвящена блокированию всёго не нужного, для того что б сократить лишний точнее не нужный трафик. |
Strike
Win XP3. "dmaster", и "Opera_AC_3.6.1_Beta2_SFX" - (11 метров.)
Установки по умолчанию.,все "настроено".
Единственное - запустил "панель навигации."- для управления рисунками.
Так вот -
1 - не вижу всяких "счетчиков"
2- флеш реклама не запускается сама,только окно с логотипом, - если надо, то кликнуть по ней и все.
Немало ( учитывая возросшую популярность флеш рекламы)
Позже если надо выложу в архиве скриншот развернутой кнопки.
Зы: я сам еще толком не знаю что мне нужно в браузере,- сам на трафике.
В архиве проги - есть "контрольная сумма", когда развернется - имейте ввиду -
что в папке"C:\Program Files\Opera AC 3.6\Misc\obook plugin\.." появится какой-то вирус - не агрессиный. удалить и все.
Наверное недосмотр,в пред. версиях его нет.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 18:13
Вот ее хелп,
Запустите "OAC_Help_Index.html" ...
Opera_AC_Help.rar 786.68 КБ Скачано: 618 раз(а)
Евгений2008
поставь Ad Muncher и все будет ок  |
Alexius
Так как всё-таки сделать, чтобы в Опере не загружалась флеш? В макстоне, это делается элементарно, а здесь?
| Strike писал: | | флеш реклама не запускается сама,только окно с логотипом |
Strike, Как это понять |
Strike
Alexius,
Если в "Opera AC"( http://www.bit-center.ru/Opera-AC-3-6-2-RC1/ ) включен "режим пользователя" - блокировка флеш анимации,и т.д. - то ее не видно,на ее месте - окошко с логотипом (F) где она должна "мельтешить".
При необходимости можно просмотреть - кликнув на логотипе, и она подгрузится.
Так-же можно вкл. и выкл. всяких банеров и счетчиков,т. е. их не будет видно - естественно не подгружаются.
Можно включить режим "автора" и все будет "во всей красе", - без экономии трафика,и при малых скоростях интернета - времени.
Макстон тоже поюзал немного, тоже не плохо, надо поизучать.
Пока в нем не устраивает шрифт, какой-то не контрастный..глаза устают.  |
m.ix
Master Mixa
| Strike писал: | Макстон тоже поюзал немного, тоже не плохо, надо поизучать.
Про макстон=IE и нужно для этого смотреть настройки IE выставить шрифты тру тип.
И перезагрузить после Макстон. |
Alexius
Выходит, что это зависит от версии? Мне подвернулась такая - Версия 9.51 Сборка 10081. В ней - "режим пользователя" не обнаруживаю Всегда пользовался Макстоном , но часто слышал, что Опера и быстрее и удобнее, решил попробовать. |
m.ix
Master Mixa
Alexius, Полчаса назад форум не работал минут десять.
Я по аське с одним переговаривался, он грит всё пучком.
Тогда сказал, попробуй создай тему и ты увидишь что фрум не работает.
Так он и сделал и убедился что форум не работает.
Почему?
Потому что то он ранее открывал страницы из кэша. |
Alexius
О том, что не работал, в курсе но это недолго было. Значит рекомендуешь - ну её на.. эту оперу  |
m.ix
Master Mixa
| Alexius, Пользуйтесь тем что нравится и удобнее для вас. |
Strike
Немного не в тему,не ругайте, -небольшой анализ.
Дело в том что Mакстон -это навороченый ИЕ.
А OАС - это навороченная просто Опера.( что и подвернулось Alexius)
Они чем-то даже схожи.
Привычка первого юзания закрепляет предпочтение к броузеру.
Если устраивает, то ок.
Замечу лишь, что есть нек. фишки которые имеются у одного, нет у другого,на то они и конкуренты.
И схожие функции могут работать по разному.
В Mакстоне понравилось ф-ция создания скриншота любого участка страницы в браузере.( в OАС = нету)
Не понравилось -что некоторые "плагины" нужно докачивать отдельно.(некоторые (Facebook Sidebar )просят где-то регится и типа пока попробовать )
В опере-АС ,насколько вижу, нет пока предпосылок возможного выбивания денюх.( могу ошибаться)
И еще, Oпера -движок - бесплатен,ИЕ - принадлежит мелкософту,который подразумевает что вы купили винду и он ее часть
Еще минус Oперы, сайты в основном разрабатываются под ИЕ, и новые методики веб програмирования - Oпера возможно будет обрабатывать с опазданием.(в смысле правильной поддержки этих методов) .
Более подробно о сравнении сказать не могу, макстон недавно,- надо посидеть на нем.
Афигеть,вО написал- сочинение  |
elgen
Я долго пользовал макстон, потом по необходимости пересел на оперу.
то что в опере нельзя пока участок экрана снять, не беда. это можно просто в винде собственно какая разница, где кнопку жать в браузере или в трее. прог таких много что умеют. АС по моему излишне наворочена. пользуюсь обычной, АС у детей и у жены. А блокировку лишнего в основном отдаю касперу. кое что в опере прописываю. и не страдаю. не нужно мне графику-отключаю, то же и с прочим. причем есть настройка для каждой открытой страницы. И если в чем то опера и не всегда удовлетворяет то это | Цитата: | | минус Oперы, сайты в основном разрабатываются под ИЕ, и новые методики веб програмирования - Oпера возможно будет обрабатывать с опазданием.(в смысле правильной поддержки этих методов) . | что есть то есть. правда есть и заморочька на тему ИЕ в опере. сам не ставил. проще ие запустить если надо. Сейчас когда сажусь за комп с макстоном, он кажется мне беднее, хотя раньше его любил. многое там не так или чуть похуже. |
Valeriy L
| Все время работал с IE он недавно установил Оперу вроде неплохо работает но вопрос в другом как правильно настроить? Я соединяюсь через сотовый а проем через тарелку, так вот при работе через Оперу трафик идет через сотовый как входящий так и исходящий. В IE входящий идет через тарелку а исходящий через сотовый. Какие настройки выставить в Опера что бы трафик был как в IE7. |
Светослав
| Установите AdMuncher и не будет рекламы. Я через IE и нет проблемов. Давно залил в болгарском обменнике, только 180KB. |
m.ix
Master Mixa
| Светослав писал: | | Установите AdMuncher и не будет рекламы | После установки он сам вырезает рекламу? |
