izarotom
Собрал устройство авто-запуска автомобиля на PIC12C509A. Ошибок в монтаже нету 100% . прошил МК ,прошивал в ICProg , программатор Экстра пик соблюдая рекомендации по прошивке отключив WDT. ICProg выдает что МК прошился ОК. ставлю в схему и полная тишина. Схему, описание, и прошивку прилагаю может я что то делаю не так?
Автозапуск авто.rar 52.11 КБ Скачано: 638 раз(а)
fishmf
izarotom
fishmf
Похоже на неверно выбранный источник тактирования. Кстати, Вы используете 509а или 509 ? Они несколько различаются. |
izarotom
Нет использую как положено по схеме PIC12C509A. Уже успел испортить еще один мк прошил не отключая WDT результат тот же. |
cybe
господа, чем шьёте если фьюзов не видите??? в прилагаемой прошиве всё есть!!! Даю отдельно конфиг и прогу
Avtomat_zap_avto.rar 618 Байт Скачано: 414 раз(а)
izarotom
Уважаемый модератор с данным мк я столкнулся в первые пару вопросов чем отличается прошивка что я выложил в первом посту от вашей (то есть что то не так в ней было?) , программу вашу распознать по фото не могу и правильно ли я выставил фьюзы на фото ниже . так как с данной конфигурацией фьюзов один в один уже пробовал результат и еще пробовал считать константу и прописать результат ... тот же
2012-07-18_000634.png 112.96 КБ Скачано: 395 раз(а)
cybe
Тогда непонятно это:
izarotom писал: | ... фьюзов нету ссылка на оригинал статьи ////////////////////////////// я так понял что фьюзы заводские только отключить WDT и все |
izarotom, посмотри как ICProg видит код (1.bin) и сравни с моей вышевыложенной (Avtomat_zap_avto.bin). Есть отличия?
1.rar 664 Байт Скачано: 317 раз(а)
izarotom
Прошу прощения cybe в програмировании я зашить в контролер прошивку да могу если помучится , но различия в цифрах заметил вопрос в конце есть такое слово "конфигурация" что это означает ни же на фото слева на право первый ваш файл (Avtomat_zap_avto.bin) а правый (1.bin)
если я правильно то Avtomat_zap_avto.bin правильный . и еще у меня ICProg при загрузке файла bin. спрашивает загрузить по байтно или нет я нажимаю нет эт правильно буду очень благодарен вам за консультацию.
cybe
izarotom писал: | в конце есть такое слово "конфигурация" что это означает | имеется ввиду то, что слева поставлена галочка на таймере и сбросе, а справа на защите и, естестественно, контролька и размер получаются разными
izarotom, дал сравнение к тому что, похоже, само ПО ICProg работает некорректно с PIC12C509A. А ПО Поника не катит с прогером? |
izarotom
Попробую не скажу точно, есть Пони прог 2000 вроде как JDM поддерживает да только контролеры закончились, а они одно разовые в суботу на радиорынок поеду, куплю попробую благо не дорогие 11 гривен стоят у нас эксперементировать можно . Cebe последний вопрос при прошивке константу мк , я так понял лучше не трогать , так как RC цепочки нету , и он тактируется от внутреннего генератора Правильно? |
izarotom
[b]cebe[/b] еще один вопрос , имеется файл прошивки asm. как его можно дисамблировать hex. если можно ткните носом в програмку и как ею пользоватся. Просто нашел еще одну схему она 99% один в один разница в выводе 6 микроконтроллера но там стоит PIC12C508 и еще что меня запутало так в прошивке стоит 509 пик. Файлы прилагаю
Автомат запуска авто 2.zip 28.94 КБ Скачано: 382 раз(а)
cybe
IRC - это и есть внутренний генератор. А зачем берёшь одноразовые мк? Возьми 12F509 да и шей на здоровье сколь угодно По-поводу прошивки asm, так это исходник. Его надо компилировать, а не дисасемблировать Можно в протеусе |
izarotom
Про F микроконтроллеры знаю только нигде найти не могу , С валом |
izarotom
cybe вчера приобрел 4 микроконтроллера хочу попробовать прошить пони-прогом хочу прошить файлом чуть выше постом " Автомат запуска авто 2.zip " если я правильно понял он нормальный? , жалко что WINPIC800 их не поддерживает . и еще на рынке есть 12F508 смотрел по параметрам вроде схож с ... 12С509А прошивку под них менять надо? |
BOB51
есть такая штука - программатор (софт) icprog 1.06c с железом AN589 и соответствующая оболочка IDE mplab 8.87
следует помнить, что необходимо предварительно считывать байт калибровочной константы, а после (ре)программирования вручную его восстановить!!! |
m.ix
Master Mixa
Их в принципе не бывает
PIC12C509A PIC12F509A
izarotom
BOB51 писал: | есть такая штука - программатор (софт) icprog 1.06c с железом AN589 и соответствующая оболочка IDE mplab 8.87
Я спорить не буду но под сей программатор нужен насколько я знаю LPT порт которого у меня нет . Константу считывал перед программированием и записывал ее вручную но все равно мертво про фьюзы вот скрин софта правильные вроде бы железо использую EXTRA-PIC
andrey-1
Здравствуйте все.Случайно наткнулся на эту тему, искал по тойже проблеме.Писал автору,но ответа нет,и что делать незнаю.Я этом новичек,собрать и прошить могу, а вот где оказия какая то все стопориться,а так хочется чтоб работало.Так вот прочитал я все,попробую сделать все что написали,но хочется узнать чем дело закончилась,в чем всетаки причина?Ответте пожалуйста,другого выхода пока невижу. |
andrey-1
Прогрес есть,хотя может и нет.Замигал светодиод азбукой морзе,тире,4 точки, задержка,дальше посекундно,непереставая. |
