Замыкатель
Появляется заставка Windows XP, идет загрузка, затем, не догрузившись, уходит в ребут. Причем в любом варианте загрузки. На родном компе все нормально. |
cybe
Замыкатель
Даже как-то не подумал... Она ж, вроде, на это не влияет? С другим винтом системник, на котором глючит, работает... |
serega-64
Замыкатель писал: | Появляется заставка Windows XP, идет загрузка, затем, не догрузившись, уходит в ребут |
А кто тебе сказал, что на другой материнке будет нормальный "бут", никакой гарантии, тока если матери одинаковые или конфигурация примерно та же. |
Замыкатель
atmicandr
Мучитель микросхем
Такая хрень как доустановка винды на другое железо нормально работала только на WIN98 и MinMe, в остальных случаях необходима установка только на определённой машине. |
Замыкатель
И что - теперь при замене мамки винду сносят? |
atmicandr
Мучитель микросхем
Замыкатель писал: | И что - теперь при замене мамки винду сносят? | Вообщето при замене мамки винду ставят с нуля. По крайней мере так делают все системщики, которых я в городе знаю... |
cybe
Замыкатель писал: | И что - теперь при замене мамки винду сносят? | можешь оставить, если так нужно или жалко только ещё одну установи под эту мать |
atmicandr
Мучитель микросхем
Ага Вадим, а хлам от предыдущей винды мона будет убрать попозже... |
cybe
Андрей, просто при загрузке винды появится меню выбора, т.е. можно сделать под одну мать свою винду, под другую мать - свою и т.д.... |
atmicandr
Мучитель микросхем
Ну а зачем это нужно? Ведь винчестер в основном и предполагает работу в стационарных условиях, винт мобильный только когда файлы перемещаешь, но к ОС это отношение ведь не имеет. |
cybe
Что поделать если некоторым нравиться иметь загрузочный жёсткий на несколько разных матерей |
Замыкатель
Блин, до кучи еще и с загрузочным диском какая-то фигня... На одной мамке пишет ошибку, на двух других нормально ставит систему. Ну, и, естественно, в соответствии с законом полости ошибка вылазит на нужной мамке... |
serega-64
Замыкатель, Подкинь привод. |
Lenchik
Можно загрузить и на другом компьютере. Проблема в контроллере жесткого диска. Должен быть такой же южный мост на материнке и загрузится.
Зайдите в диспетчер устройств и замените контроллеры IDE на стандартные или совсем снесите. Ставите винт на другой компьютер, он стартует на стандартном драйвере из BIOS. Потом по мере возможности поставьте правильный драйвер, а то дисковая система тормозить будет.
Но вообще устанавливать ос на чужом компьютере не дело. В большинстве случаев она криво потом работает. |
Замыкатель
serega-64, это было первое, что я сделал как только затупил диск.
Lenchik, чет страшновато... да и не знаю как это делать правильно. |
Lenchik
Ну тогда есть способ очевиднее. На том компьютере где работает вставьте в привод диск с ХР. Это из под запущенной винды. Выберите вариант обновить систему (не новая установка). Когда покрутится и пойдет на перезагрузку выключите компьютер из сети. Винт в новый компьютер и продолжайте "обновление".
Если ХР самопальная сборка, то все усложняется в разы. Там много чего не хватает.
AHCI еще на новом компьютере отключите. В ХР нет драйвера SATA. |
Leo140969
Замыкатель, сохранись Акронисом на всякий случай, форматни и переустанови. У меня правило - На С:\ абсолютно ничего не хранить, только Виндос и Програм Файлы. В любой момент могу форматнуть. |
Antoha1990
А не легче поставить на USB Live CD с ОС и нужным софтом и пользаватся и у лыбатся) и ходи хоть куда делай всякие ПК |
