Замыкатель
Здравствуйте всем. У друга накрылся компьютер, скорее всего, подхватил вирус. В пятницу поеду смотреть, а пока хотелось бы получить ответы на несколько вопросов...
1. Как войти в DOS-режим в начале загрузки и какая команда на форматирование диска?
2. Где-то читал, что можно загрузить на флэшку Windows и использовать ее как мастер-диск. Как это сделать, какие нужны проги, чтобы видели NTFS?
В идеале хочу проверить с флэшки его диск на вирусы, есть такая программулька - то ли Джокер, то ли как-то так, лежит на другом компе - и попробовать посносить их. Как край - форматнуть диск и установить систему заново.
В общем, кто что подскажет? |
Nabi
Замыкатель, в момент загрузки F8-безопасный режим, жми несколько раз (сперва попробуй с безопасного режима), если не поможет попробуй загрузиться с внешнего носителя, так же в момент загрузки жми несколько раз F12 и выбираешь нужный носитель.
ДОБАВЛЕНО Среда, 30 Октябрь 2013, 09:49
Замыкатель, при установке винды-винда сама автоматический запросит нужные действия в процессе. |
Замыкатель
Nabi, спасибо. Только это чуть-чуть не то, но тоже пригодится Вы написали про вход в сэлф мод, а мне нужно войти в чистый ДОС. Кстати... насчет попытаться войти через сэлф-мод я даже не подумал... А на 7 винде оно прокатит? Никогда не юзал ее. |
Leo140969
Замыкатель, чистый DOS - это: выставить в Биосе первой загрузку с ДВД-рома, вставить, например, Зверя, выбрать HIREN"S и далее VOLKOV COMMANDER. У него есть NTFS-драйвер.
Сам я пользуюсь правилом - на С:\ ничего не держать, абсолютно никакой нужной информации. Ни в документах, ни на рабочем столе. В любой момент (если неизлечимый вирус или баннер) загружаюсь со Зверя, выбираю Акронис Тр. Имадж. и восстанавливаю систему полностью за 5 минут с помощью ранее сохраненной копии диска С:\ Копию сохраняю на Е:\ после чистой установки Виндовс, всех нужных программ и настроек тем же Акронисом. |
Замыкатель
Попробую сделать загрузочную флэшку на основе USB-Flash-www.acerfans.ru. Пока что реально нашел только это...
Leo140969, можно поподробнее про Зверя и HIREN"S? Извини, удалил сначала, думал ты уже не просмотришь... Спасибо за ответ. |
Leo140969
Rom-Zecs
Замыкатель писал: | 1. Как войти в DOS-режим в начале загрузки и какая команда на форматирование диска? |
exit в консоли, чтоб выйти из оболочки "windows" а дальше формат улыбки |
Замыкатель
Rom-Zecs писал: | exit в консоли, чтоб выйти из оболочки "windows" а дальше формат улыбки | Это как по-русски будет? |
Rom-Zecs
это как раз по Русски, для некоторых версий окон прокатывает |
Замыкатель
Rom-Zecs писал: | ...для некоторых версий окон прокатывает | Вообще-то мне в окно еще попасть надо. Или я чего-то недопонял? |
Joiner
Замыкатель писал: | ...У друга накрылся компьютер, скорее всего, подхватил вирус... |
Если вирус, то систему под переустановку без вариантов. Если друг и дальше будет без антивируса шариться, то есть смысл его самого научить переустанавливать систему.
Второй вариант - у друга аппаратная проблема. Тут уже сложнее.
Про DOS можно и не говорить - все загрузочно-установочные диски и флешки и так работают из-под ДОСа. |
Rom-Zecs
Замыкатель
Joiner писал: | Если вирус, то систему под переустановку без вариантов. | Ну, это уж слишком категорично. Сам на рабочем компе ловил, ставил винт как слэйв на свой и выцеплял его.Joiner писал: | Если друг и дальше будет без антивируса шариться, то есть смысл его самого научить переустанавливать систему. | Человек на 6 десятке только неделю назад впервые интернет подключил. Вылезло сообщение с предложением обновить прогу, ну, он и нажал... Сами-то по первости косяков не пороли?Joiner писал: | Второй вариант - у друга аппаратная проблема. | Явно нет. Сегодня он по телефону заходил у меня и в сэлф мод, и в биос. Хотя, если винт... |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Nabi
Замыкатель писал: | ...а мне нужно войти в чистый ДОС. |
А это ↓ что?
Nabi писал: | ...если не поможет попробуй загрузиться с внешнего носителя, так же в момент загрузки жми несколько раз F12 и выбираешь нужный носитель. |
Это и есть вход с ДОСа... |
Замыкатель
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Замыкатель, моя сцыла поновее будет. Да и прямая. Можно сразу качать. Через DM, например.
Ребята не путайте BIOS и DOS. То, что там один и тот же видеорежим, не значит, что это одно и то же.
Если речь о консоли в ОС, то она не есть DOS. Это обработчик командных файлов cmd.exe, работает под ядром Win32, а не наоборот как было в Win9x. |
Замыкатель
igor.phoenix писал: | Замыкатель, моя сцыла поновее будет. Да и прямая. Можно сразу качать. Через DM, например. | А по ней русифицированный вариант?igor.phoenix писал: | Ребята не путайте BIOS и DOS. То, что там один и тот же видеорежим, не значит, что это одно и то же.
Если речь о консоли в ОС, то она не есть DOS. Это обработчик командных файлов cmd.exe, работает под ядром Win32, а не наоборот как было в Win9x. | А я и не путаю. До начала загрузки Винды есть возможность работы в DOS-е. Вот я и спрашивал как в него войти... Лет много назад, когда укопал в первый раз систему, хороший человек мне все показал. Но время идет, урок забылся, а его уже нет... |
Nabi
Замыкатель писал: | igor.phoenix писал: | Ребята не путайте BIOS и DOS. То, что там один и тот же видеорежим, не значит, что это одно и то же.
Замыкатель. имеешь в виду вход в биос и загрузка с сиди рома, это и есть DOS? |
Joiner
Замыкатель писал: | ...Joiner писал: | Если друг и дальше будет без антивируса шариться, то есть смысл его самого научить переустанавливать систему. | Человек на 6 десятке только неделю назад впервые интернет подключил. Вылезло сообщение с предложением обновить прогу, ну, он и нажал... Сами-то по первости косяков не пороли?.. | Да какое там? Иногда забываю и кликаю по предложениям, чтобы только отцепились со своим д...мом
Последний пост, где я поспешил.
На Виндовс-7 стоит Avira, которой, как я теперь понял, до лампочки эти баннеры-блокировщики. Вот потому и не люблю семерку за недоделанность ПО для нее.
Ну а теперь ситуация яснее ясного - найти и убить этот баннер. Тот же Dr.Web LiveUSB должен легко решить проблему. |
