ddimm
| Не могу преобразовать винт с NTFS в FAT32. В 2000 выбираю формат, ставлю FAT32 и запускаю, доходит до конца и пишет - Windows не может завершить форматирование. Какие еще есть варианты? |
Crisis
| ddimm, средствами виндовс??? А PartitionMagic пробовал??? |
ddimm
| нет не пробовал, а где это взять? |
Mikkey
Да под досом форматни и всё.
Добавлено 20.01.2005 11:50
или один раздел только надо? |
hi-hi
Viat
| ddimm, помится что FAT32 в NTFS проходит без потери данных, а наборот нет, так что совет отформатировать самый верный. |
Mikkey
ddimm
| Mikkey, под досом из 98 винт не виден, поэтому не могу его форматнуть оттуда, на винте один раздел, данных нет. Из под 2000 формат в дос идет, но система то все равно остается NTFS. |
OleghkA
ddimm, если вопрос о сохранении даных не существенен, то лучше не преобразовывать,а форматировать.
могу попробовать создать и положить куда две дискеты Particiom Magic
с нимим раздел сдедаешь unformated,а затем отформатируешь в NTFS.
Если под NT раздел нужен, то при установке ОС можно форматировать. |
Viat
| ddimm, Ясно, что не виден, FDISK удалить разделы неДОС и создать новый. |
ddimm
| Viat, как я понял из Fdiska удалить все и потом создать новый раздел. А он увидит раздел с NTSF? |
Viat
Mikkey
ddimm, проги для создания/редактирования разделов видят все разделы, и без разницы какая там файловая система, хоть вообще никакой. Ты просто немного путаешь с доступом к файлам/папкам - не NT-ые системы их видеть не будут.
Лучше работай gdisk'oм , почитай по ссылкам, там я пример приводил создания разделов.
USAGE.ZIP 2.97 КБ Скачано: 1648 раз(а)
ddimm
| Mikkey, спасибо, вечером попробую. |
OlegБ
PartitionMagic - это лучший вариант для преобразования без потери данных. Только надо делать одну операцию, затем
перезагрузка, потом следующую и т.д.. Тогда и потерь не будет! Только причем здесь формат и разделы?!?
Тогда тема должна быть: бьем винты...
А вообще NTFS в FAT32 - это проблема! Данных не терял, а вот логические bad-ы и сам ловил и у других видел.
Кто знает ? В чем @ зарыта ? |
Murka
| OlegБ писал: | PartitionMagic - это лучший вариант для преобразования без потери данных. Только надо делать одну операцию, затем
Проблема в русских буквах в именах файлов и папок! (нет доступа после конвертирования)
Других проблем с PartitionMagic не встречал замечательная прога. |
OleghkA
[quote="Murka]
Других проблем с PartitionMagic не встречал замечательная прога.[/quote]
чего ?
первый раз слышу, примеры пжалуйста.
с 4 ой версии юзаю ни одной проблемы.
И каким боком имена русские?
при маппинге ? |
OlegБ
Чето не вьехал про русбуки веди, глаголь давай  |
Administrator
ЕСпецовед
| Я пользуюсь для таких вещей Paragon Partition Manager 6.0 Professional. |
OleghkA
| Administrator писал: | | Я пользуюсь для таких вещей Paragon Partition Manager 6.0 Professional. |
советую 8 ю версию, могу "подарить".
Все как-никак прогресс |
