Радик
при попытке соединения обнаруживаю номер телефона совсем не тот который должен быть имя пользователя и пароль . проверил касперским обнаружил трояна. вроде удалил файл. но проблема осталась. я удалил все подключения сделал заново . но потом опять смотрю совсем другие и номер телефона 8,,106857730045 и имя пльзователя помогите что это и как боротся |
Fitch_
Радик писал: | при попытке соединения обнаруживаю номер телефона совсем не тот который должен быть имя пользователя и пароль . проверил касперским обнаружил трояна. вроде удалил файл. но проблема осталась. я удалил все подключения сделал заново . но потом опять смотрю совсем другие и номер телефона 8,,106857730045 и имя пльзователя помогите что это и как боротся |
Скачай прожку Ad-Aware SE Professional удали соединения и проскань ей комп. всё что она найдёт удали в противном случае придёт счёт долоров на 100,если конечно стоит модем. Удачи !!! |
OleghkA
проверь hijackthis и лог сюда или сам,если не разберешься, в инет закинь по ссылке
http://www.hijackthis.de/
и посмотри ,в то время когда уже номер подменен, программой
StartupList
и сюда лог можешь прикрепитть,если не разберешься
hijackthis_199.zip 193.57 КБ Скачано: 456 раз(а)
StartupList.rar 53.37 КБ Скачано: 409 раз(а)
Moriaan
Радик, диалер однако. Ad-Aware устраняет эту проблему 100%-но. Необходимо только после инсталляции произвести апдейт. Если нужна будет рабочая версия, пиши вышлю. |
Радик
OleghkA, произвел востановление системы.,после этого номер пока больше не подменялся. проверил hijackthis .зашел по ссылке посмотрите Log пожалуйста что получилось
HijackThis Log file.zip 17.64 КБ Скачано: 414 раз(а)
OleghkA
Радик, надо было сам текстовый файл кинуть,но ты сам посмотрел уже, здесь просото каракули есть в обзанчении сервисных служб.
нужно было до востановления системы проверку делать.
Сейчас ни чего не скажешь, по крайней мере не видно.
Единственное,я бы викинул,( восклицательный знак стоит)
O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - _хттп...lizardtech.com/download/files/win/expressview/webinstall/isetup.cab
убрал ссылку в реестре на это дело.(если плеером не предусмотрено пользоваться)
Ты здесь плагины на де-жа-вю скачивал видать, и чего то без твоего согласия будет докачиваться или уже скачивается.
Кинул бы еще лог от другой программы.
жаль, что до востановления ты это не сделал.(
Может эта гадость себя проявить вновь.
А ты откат или востановление делал?
Если откат, то удали содержимое папок System Volume Information, иначе если и был какая гадость, то винда может ее востановить.
Хотя у тебя касперский трудится.
Ни чего страшного не увидел. |
Радик
делал восстановление более раннего состаяния комп. ещё до того как форум прочитал
RegCleaner -ом можно почистить не нужные сомнительные файлы? или можно повредить систему?
Если откат, то удали содержимое папок System Volume Information-где находится System Volume Information?
startuplist.zip 3.6 КБ Скачано: 410 раз(а)
igor.gm
elektronik 41
поменньше лазий по парнухе без антивируса ине счем не соглашайся со всякими кодаками такими как асус |
Klin
elektronik 41 писал: | поменньше лазий по парнухе без антивируса ине сч |
правильный совет.Единственно там и антивирусы не помогают |
Moshkin
Для этой цели хорошо использовать ShadowUser Pro 2.5 - все побарабану .
Незаметно из системы создания так называемых снапшотов, то есть статических образов дисков на лету выросла эта новая технология, которая позволяет операционной системе работать как бы на образе диска (снапшоте). То есть вы работаете на компьютере как обычно, но после перезагрузки диск выглядит совершенно чистым как при начально зафиксированной конфигурации. С точки зрения файловой системы - она монтируется не на реальном диске, а на образе (снапшоте) диска. То есть после загрузки операционной системы вы работаете и изменяете не сам диск, а его образ, который удаляется после перезагрузки. Отличительной особенностью данной системы является то, что образ нигде не хранится. Точнее хранится, но в незанятых данными секторах диска, что не замечает пользователь. Управляет всей переадресацией записи и чтения фильтр файловой системы.
>>> http://www.shadowstor.com/
русификатор >>> http://www.msilab.ru/show.php?rus=874 |
san06
О ПРОГЕ STATISTXP
ПОСЛЕ ДЕИНСТАЛЯЦИИ ПЫТАЮСЬ УСТАНОВИТЬ
НОВУЮ ВЕРСИЮ,ПИШЕТ, ЧТО НУЖНО УДАЛИТЬ
СТАРУЮ ХОТЯ ОНА УЖЕ ДЕИНСТАЛИРОВАНА. |
