Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Чегой-то сходу ничего в голову не приходит, снизу вверх пожалуйста, сверху вниз тоже, а так чтобы выходное напряжение было внутри диапазона изменения входного что-то в голову не приходит. Подкиньте идейку пжалста. |
goga_tv
sofrina
atmicandr
Мучитель микросхем
БЕЗЫМЯННЫЙ, 4 вольта это без нагрузки тебе надо или с нагрузкой? |
m.ix
Master Mixa
-20 dB
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
-20 dB, Спасибо годится. Слово SEPIC не знакомо, надо пробелы устранять. |
-20 dB
БЕЗЫМЯННЫЙ, SEPIC - не слово, это аббревиатура: Single-Ended Primary-Inductor Converter. Типо, "одновыходный первичный преобразователь на индуктивностях".
Я сам в своё время, ознакомившись с нюансами, не стал делать преобразователь по ЭТОЙ технологии (ибо посмотри на данные конденсатора C2 по первой ссылке - такую радость у нас в дыревне не сыскать). Я пошёл тогда другим путём - собрал блокинг с обратной связью со вторичной обмотки с простым срывом генерации при превышении напряжения (точнее - при превышении тока через светодиод, по напряжению на токоизмерительном резисторе. но сейчас это не суть как важно). В моём случае (питание мощного 3-х вольтового светодиода от 3,6 В аккумулятора - с учётом его "просадки") такой подход оказался куда более разумным, а пульсации тока через светодиод с частотой срывов меня мало смутили - на глаз оно всё равно не видно. Схему и параметры блокинга (кроме вторичной обмотки) и подключение "блокирующего" транзистора брал с питателя фотовспышки "Данко" ("Электроника ФЭ-26")
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 19:34 PM
ЗЫ: кстати, емкость этого C2 наверняка можно уменьшить, взяв более современные и высокочастотные мелкосхемы преобразователей, токмо опять же у нас в дыревне и выбора нема, да и цены на те, которые есть, никак не попадают в поле разумых соотношений "цена-разумность сборки" для описанного применения преобразователя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
-20 dB, начитался ужо. Вроде проще по flyback топологии собрать, транс правда удручает, хотелось по-легкому.
Схемкой своего творения поделись пожалуйста, тоже в последнее время частенько проблема всплывает. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, там вроде дроссель стоит? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, есть вариант того что мне надо - выходное напяжение внутри пределов изменеия входного - не SEPIC а flyback но с трансформатором на выходе и с меньшей требовательностью к компонентам. |
