ILYA
К каждой обмотке подключена линия. В другом положении переключателя линия 1 подключена к обмоткам, соединенным последовательно. Линия 2 оторвана. Можно ли уменьшить количество переключателей?
Мелиор
Ну если линия 2 оторвана, то так
(извиняюсь за художество )
LordLostr
Мелиор, Всё так,можно на одном.Слав,только дорисуй,а то не все поймут. К среднему с обеих линий,а к низу TR2 нижний 2й линии.  |
Мелиор
ILYA
| Да нет, я же ясно спросил. Должно быть: или две линии подключены , каждая к своей обмотке, или одна, к обеим, включенным последовательно. А вторая - никуда! Схему же привел. |
LordLostr
Мелиор, К среднему,( контакту переклучателя, подвижному) с обоих линий :1я -нижний,2я - верхний.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 18:02
ILYA, Ни хрена не ясно, подробнее ? А если вторая закорочена?Думал ,шутка.  |
ILYA
| Что не ясно? Схему видно? Можно сделать с меньшим числом переключателей? Без шуток. |
Мелиор
| LordLostr писал: | Мелиор, К среднему (подвижному) с обоих линий :1я -нижний,2я - верхний.
| Да нарисуй уже! |
LordLostr
ILYA,
Схему видно,а вот про нагрузки :какие они? Допустимо ли, общий провод? Если -да ,смотри выше.Если общего не возможно - смотри свой первый пост.Примени реле. Тема для раздела: Электроника от а до я.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 19:53
| Мелиор писал: | | Да нарисуй уже! |
Ты уже нарисовал,а я только пояснил. Не умею я рисовать, не научился, исправлюсь!  |
-20 dB
| Даже по схеме от Ильи можно обойтись без нижней контактной группы, замкнув её напрочь. Ну, останется линия 2 подключенной к трансам одним проводом... При отсутствии общего провода (независимости нагрузок) - ой ли это важно? |
ILYA
| Еще и как важно. Схема ВЧ. |
sofrina
можно и так наверно
ILYA
| Верхний провод от Тр2 все время подключен. |
Viktor_f
| Напрашивается вопрос переключателей или контактов в схеме. |
