Автор | Сообщение |
alek50685
автомагнитола не включается, нет не 5 ни 3.3 ни 1.2в
не могу их найти, перемкнув Q301 получил 5в на CD, 3.3, и 1.2 на стабилизаторах,
но на cpu 3.3v всего 1.4в, отсоединил резистор R152 и повесив соплю со стабилизатора 3.3в магнитола включилась без звука и со слабой подсветкой панели, перемкнул Q8 магнитола стала функционировать в полном объеме, только подсветка панели не полностью, где искать причину, не пойму уже ни как((( схему прилагаю.....
scd-400u scd-401u scd-500u.pdf 821.34 КБ Скачано: 2088 раз(а)
serega-64
alek50685, Ищи тут, этот стаб и формирует 3.3в на проц. Смотри осторожно, не подай 13 вольтей перемкнув случайно!
alek50685
в этой обвязке все целое((( только в плате стоит r305 не 150ом а всего 4.7 ома(подписан), и вместо R398 10 кОм звонится всего 2 |
serega-64
=звонится всего 2=
2к этт нормально, а где замеры напряжений? Шо, опять будем "играть" гестапо и партизан? У этого узла есть вход и выход и некие стабилизирующие цепи и элементы. Три сосны и опять тупик? У тя шо ни тема то ... |
alek50685
на коллекторе 316 12в на базе 0.5 на эмиттере нет, на коллекторе 317 -12в, эмиттер и база 0.5 и 0.8 |
serega-64
= на коллекторе 317 -12в, эмиттер и база 0.5 и 0.8=
Разбирайся с базовыми напругами, смотри шо и где садит, 317 этт ж параметрический стаб с цепью упр.. |
alek50685
ничего не понятно с данных слов, где смотреть что садит? |
alek50685
ZD 313 была утечка, отпаял его совсем, 5в и 3.3в на стабилизаторах появились, но 7в стало на CPU3.3V, на С303- 10в, это нужно стабилитрон впаивать, проц не включается из за того что напряжения больше нормы? |
serega-64
= это нужно стабилитрон впаивать,=
Почитай про параметрические стабилизаторы и узнаешь для чего он.
=но 7в стало на CPU3.3V, на С303- 10в=
Ты так проц угандошишь, если уже не убил, мля, ремонтер. Я понимаю, что на ошибках учатся, но лучше бы на чужих. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, скорее всего он его еще пермкнув Q8 в первом посте убил, а если не добил, то семь вольт - контрольный выстрел. |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, = семь вольт - контрольный выстрел.=
С гарантией. |
alek50685
на следующей смене через 3 дня впаяю ZD 313 и отпишусь об итогах))) |
alek50685
стаб заменил, стало 4.6в на нем, не работает радио и не горит подсветка |
alek50685
подсветку сделал, был резистор на обрыве, а вот с радио не могу разобраться((( да же не шипит( 3.3в на Q11 есть |
alek50685
RA-L на 24 ноге радио при трогании предусилок работает... |
alek50685
на коллекторе Q11 9.8в, на эмиттере 3.3, на базе 3.9в, это нормально? |
alek50685
я так понимаю спалил микросхему тюнера подав в свое время 7в вместо 3.3 положенных? |
serega-64
alek50685, Я ваще тащусь, как у тя процик то выжил? А мож он полудохлый? |
alek50685
ну так то все работает, все функции, только вот радио молчит) живучий наверно оказался))) |
alek50685
на микрухе 7313 на второй ноге 9в, на 1-27 ногах 4.8в, 27-28 ногах 3.3в |
