Автор | Сообщение |
quazatron
RomanRB писал: | А то поиск выдаёт полноценный UPS со встроенной батареей, индюком и прочими излишествами.
Хотя я такие UPS-ы, всерьёз не воспринимаю... |
Внутренняя разборка
Часть платы малосигнальная
Часть платы силовая
Вид платы сверху
В трансформаторе датчик (неизвестно какой, последовательно с вентилятором 12VDV)
Разъем внешнего аккумулятора (один винт неподдавался, напильником пришлось работать)
Предполагаемая схема зарядки.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:29
Силовая часть сделанная по мостовой схеме, 50 Гц, трансформатор. 3 транзистора в параллель (12 Шт). Плата говно - дорожки тонкие, метализация разваливается.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:41
От внешнего блока питания 12V запитывал, 220V выдает. |
toto
quazatron, а на проводе к датчику, который в трансформаторе, что написано? |
quazatron
toto, ничего нет. Простая термоусадка. |
quazatron
toto, грел феном, замкнулся. Выключил нагрев, в момент размыкания слышен щелчок. Это термодатчик на замыкание. |
toto
quazatron, а температура какая, хоть примерно была? просто интересно. |
quazatron
toto, не знаю, я грел 180 градусов, что бы быстрее сработал. Термодатчик который на транзисторах стоит, на 48 градусов. Но его поставили на размыкание. Поэтому наверное схема сгорела от перегрева. Заменю датчик на замыкание.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 17:37
В UPS два вентилятора. Один 80 мм снизу стоит, дует а транзисторы. Другой 60 мм сзади стоит и обдувает трансформатор. |
