Автор | Сообщение |
s.chasin
До чего-же соседи и знакомые богатыми стали (у всех ЖК!) - Горизонты,Витязи, Рубины для них ФУФЛО! Ищи пульт! |
iyzef
Хитрый лис
Цитата: | повторяю,без тиристора все запускается,в том числе и строчка | И что на экране? Запускаетя сам (сдох в РР) или с кнопок? |
delaris
запускается сам,растр в полный размер. |
zuev-tv
delaris писал: | цепочку от 47 ноги проца, формирующего STBY до выше упомянутого тиристора проверил на целостность |
delaris, А сигал on/off с проца есть?
Как вариант: Был подобный случай на этом шасси. Аппарат с локальной клавы включался с 10-20 попытки, ПДУ вооще
игнорировал. Была промерена напруга дежурки на проце осцилом, на предмет просадки в момент включения. Так вот -
при команде с ПДУ просадка была больше, это и логично. Вопрос был снят заменой диода по +5В на более быстрый.
Все это при условии, что нет типовух по этой шаське.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 13:06
bakum писал: | С613 поменял? |
s.chasin писал: | С5388 просто так не вылетает |
delaris
всем спасибо,проблемму прошу считать решенной. действительно хозяином был установлен замок.нашел родной пульт,тел запустился,в настройках снял блокировку,все работает. |
Бакум
Рождённый в СССР
delaris, |
Serg*
delaris, действительно хозяином был установлен замок. что и требовалось доказать |
Yuritsh
delaris писал: | действительно хозяином был установлен замок. | То есть, три дня ремонтировали исправный телевизор.
delaris
и все же в ремонт пришел с неработающей строчкой,а далее уже следствие |
makeym
delaris писал: | и все же в ремонт пришел с неработающей строчкой,а далее уже следствие |
palagnyukvovan
delaris писал: | повторяю,без тиристора все запускается,в том числе и строчка. |
Ну как, решил ?
У меня такая же проблема.. |
kvn51
palagnyukvovan писал: | Ну как, решил ?
У меня такая же проблема |
palagnyukvovan писал: | всем спасибо,проблемму прошу считать решенной. действительно хозяином был установлен замок.нашел родной пульт,тел запустился,в настройках снял блокировку,все работает. |
rumyantc
В моём случае после замены C5388 (на 1803 с небольшими изменениями) был ещё в обрыве R645 - 2k2 и с618 заменил, хоть и измерялся как и исправный, но был прогоревший с боку этого же резистора |
