Посоветуйте ТДКС
На страницу Пред.  1, 2, 3
AngryGnoM
Сообщение #41 от 17/05/2018 12:46 цитата
Да, буду пробовать. Правильно ли я понимаю, что транзистор предварительного каскада в таком случае не нужен?
AngryGnoM
Сообщение #42 от 06/06/2018 16:03 цитата
Пока в отъезде разбираюсь со схемой. Очень помог анализ схемы Банги. С подключением ТДКС вроде бы всё для себя прояснил. Транзистор предварительного каскада нужен, как я разобрался - с BU808 исключается только ТМС. Насколько я понял, при применении дарлингтона демпферные диоды (VD3-VD5 на моей схеме) из схемы также надо исключить? Верно?
alexander3311
Сообщение #43 от 06/06/2018 17:15 цитата
Резистор в базе (100ом) тоже убери.
AngryGnoM
Сообщение #44 от 06/06/2018 17:27 цитата
Спасибо, alexander3311! В принципе логично. Как я понимаю, подключать BU808 к предварительному каскаду нужно через конденсатор. Конденсатор С3 в коллекторе этого каскада, я так понял, нужно закоротить для запитки его без трансформатора и, возможно, поиграть с номиналом R6.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 17:43
Кстати, читал, что вместо резистора в базе BU808 ставят диод анодом на корпус. Суть этой манипуляции, правда, мне непонятна.
AngryGnoM
Сообщение #45 от 07/06/2018 10:24 цитата
Итак, что я имею сказать. Первый опыт как-то удался. Строчная запустилась, однако эксперименты пришлось приостановить, так как все вторичные напряжения завышены. На видеоусилителях 218 вместо 170, в накале 10. Анодное не замерял - нечем. Видимо, придётся занизить напряжение питания.
AngryGnoM
Сообщение #46 от 08/06/2018 01:15 цитата
Занизил принудительно напряжение питания строчной. Итого, что мы имеем: строчная работает, при этом растр сужен по горизонтали, нарушена EW-коррекция, видны вертикальные столбы. Есть с чем работать дальше.
alexander3311
Сообщение #47 от 08/06/2018 04:28 цитата
Пробуй подобрать С6 (4700) в коллекторе..
AngryGnoM
Сообщение #48 от 08/06/2018 11:06 цитата
Да, alexander3311, начну именно с этого. При этом предсказуемо поползёт длительность ИОХ. Насколько это критично? В каких пределах от 12 мкс допустимо варьироваться?
alexander3311
Сообщение #49 от 08/06/2018 17:43 цитата
Лучше и легче ориентироваться по напряжению накала- но не всякий прибор правильно покажет напряжение на частоте строчной развёртки..
AngryGnoM
Сообщение #50 от 08/06/2018 18:15 цитата
Мой прибор без проблем меряет напряжение на высоких частотах. Буду в таком случае ориентироваться на накал. Спасибо ещё раз за помощь! То есть, как я понял, отклонения длительности ИОХ от "эталонных" 12 мкс не критичны?
alexander3311
Сообщение #51 от 08/06/2018 23:58 цитата
Выставь напряжение накала потом виднее будет..
AngryGnoM
Сообщение #52 от 09/06/2018 01:20 цитата
Поигрался с ёмкостью - добавил в итоге 68нФ к горячему конденсатору - строчная заработала практически как надо - растр заполнил весь экран, более того при подаче сигнала есть изображение. Накал около 6,6, однако низковато питание видеоусилителей ~150 Надо, видимо чуть уменьшить емкость, а накал подстроить резисторами. Так или иначе - результат есть. Попутно выяснил, что не работает схема гашения - похоже, это я накосячил при подключении ТДКС - не подвёл напряжение к ней. Хотел посмотреть, как работает гашение в той же Банге, но гашения как такового там вообще не обнаружил - модулятор подтянут резистором на 1,5к к корпусу.
alexander3311
Сообщение #53 от 09/06/2018 05:23 цитата
Измени схему питания ВУ..Отключи минус С13(проверь должен быть на напряжение не ниже 200V) от R6 ..И подключи к общему минусу..Замерь напряжение питания ВУ...
AngryGnoM
Сообщение #54 от 09/06/2018 09:26 цитата
А С13 разве не вольтдобавка? Те по логике веще напряжение должно стать меньше? Или я туплю?
AngryGnoM
Сообщение #55 от 09/06/2018 14:38 цитата
проблема с напряжением крылась в утечке. Итого: в накале 6,6, в ВУ 168 (норма 170), длительность ИОХ 14 мкс (не знаю насколько это правильно), изображение на весь экран и регулируется по размеру. Я считаю, что это вин! Всем огромное спасибо за помощь и советы! Конечно, после таких преобразований плату СР по хорошему надо бы переделать и раз пошла такая пьянка, появилась мысль в новой плате переделать EW-коррккцию - не городить транзисторы, а взять готовый регулятор типа TDA8145 или TEA2031.
AngryGnoM
Сообщение #56 от 09/06/2018 18:23 цитата
Странно, почему-то сильно греется L6. Это ведь и есть цель EW-коррекции
AngryGnoM
Сообщение #57 от 13/06/2018 12:43 цитата
В общем да, сильно греется дроссель в цепи EW-коррекции. На осциллографе амплитуда в цепи великовата. Что с этим делать пока не знаю - работа накрыла с головой. Если кто-то с таким сталкивался - прошу проконсультировать. Также остаётся открытым вопрос о переделке корреции на TDA8145 или подобные - хочется сделать новую плату проще и компактней.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
