Автор | Сообщение |
Доктор Ливси
Что будет если применить в качестве стабилизатора тока lm317 в этой схеме последовательно с светодиодами дабы удавить импульсные помехи из сети ? диодная линейка 50 вольт .
rommo
Доктор Ливси
Надо между входом и выходом микры стабилитрон вольт на 40 поставить чтоб её не пробило при пуске.
Как по мне то проще плату от светодиодной лампы взять на соотв мощность там уже всё реализовано аппаратно.Только пару резиков подобрать под свои задачи.
Или готовый драйвер они в магазе в районе доллара стоят.
Ну если кружок очумелые ручки тогда понять можно |
Доктор Ливси
Стабилитрона вполне хватит.Ток стабилизации должен быть равен рабочему току светиков или больше оного |
Доктор Ливси
он просто вычтет напряжение Uст в тепло и зашунтирует lm . все выбросы пройдут на диоды.
интересно по быстродействию варистора хватит параллельно линейки и ну её lm ? |
Стабилизатор тока можно и на высоковольтном транзисторе сделать.Хотя и это не есть гут.Это все работает в линейном режиме и рассеиваемая мощность будет не маленькая что потребует городить теплоотводы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для любителей теплого линейного света существуют специально разработанные источники тока в различных вариантах вплоть до двухвыводнооо корпуса как у мощного smd диода. Источник тока на высоковольтном полевике имеет столько же деталей как и предлагаемая автором схема. |
Доктор Ливси
SM2082 - мне не попадалась. |
Demetros
