Автор | Сообщение |
пав
де найти замену или купить такой-же ,можно ссылку |
makar.i
provas
без проблем также 2SD2499
hotspecs.zip 23.06 КБ Скачано: 2514 раз(а)
barbuda
Ребята, заменить TT2140 на 2SD2499 можно (проверено), но при этом на изображении наблюдаются демпферные столбы. По-этому для себя сделал вывод, что такая замена нецелесообразна. Да и TT2140 можно свободно купить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
barbuda писал: | Ребята, заменить TT2140 на 2SD2499 можно (проверено), но при этом на изображении наблюдаются демпферные столбы. По-этому для себя сделал вывод, что такая замена нецелесообразна. Да и TT2140 можно свободно купить. |
barbuda, когда водку другого производителя наливаешь в один и тот же свой стакан, у тебя по поверхности налитого волны начинаются?
Yuritsh
TT2140 менял на 2SD1651C, 2SD1555, MD1803DFX. В общем на то, что было под рукой. Никаких столбов не наблюдалось. |
Vasiliy63
Куда-то автор пропал. На дня поставил 2SD2499 в SARP 21J1 RU вместо TT2140, без проблем. |
валентин-сибиряк
Ни разу специально не покупал TT2140.
D 1555.D 2499 и ,как пишет Yuritsh Цитата: | что было под рукой |
pavelz
BU2508DX тоже пойдет. Греется слабо. В принципе подходит любой с диодом и резиком на базу . Ну смотрите , при замене , чтоб ток коллектора.....ну и вообще не мешает осцилом пройтись |
