Замена кинескопа
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 от 15/01/2010 19:36 цитата
zoltar писал:
ноги кинескопа не обозначены.
http://monitor.espec.ws/section1/post639992.html
zoltar
Сообщение #22 от 15/01/2010 19:36 цитата
Строчные и кадровые
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 от 15/01/2010 19:39 цитата
zoltar писал:
И как они различаются по сопротивлению?
Кадровые имеют сопротивление больше, чем строчные.
володя777
Сообщение #24 от 15/01/2010 19:40 цитата
красный первй второй синий провод,дальше не перепутаеш.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #25 от 15/01/2010 19:47 цитата
zoltar писал:
хорошо. бегу мерить сопротивление, но цоколёвку -то я не знаю. Где мне его мерить. На схеме,. скачанной из сети, ноги кинескопа не обозначены.
W-O-W Сопротивления отклоняющих катушек меряются не на горловине кинескопа, а на самой ОС.
zoltar
Сообщение #26 от 15/01/2010 20:04 цитата
В этом пункте, если я понял правильно не о катушках шла речь,а о кинескопе. Катушки с катодом, как мне помнится, не связаны.
Сообщение #27 от 15/01/2010 20:47 цитата
zoltar, - для тебя ОТВЕТ дан тут: http://pro-radio.ru/repair/9103/ со ссылкой на ПРАВИЛЬНУЮ тему! улыбка Если она не поможет - тогда только к мастеру - подробнее чем там - ответов нет!
zoltar
Сообщение #28 от 15/01/2010 20:48 цитата
Пока я пытался у Вас, дорогие товарищи, выяснить, что к чему, телик мой постоял, отдохнул. И только я собрался померить напряжения, при включении я вил мне изображение. Я конечно опешил от неожиданности. Конечно я не успел ничего перепаять или открутить. Только Яркость на минимуме и контрастность на максимуме. насыщенность и чёткость тоже на пределе, но отображаемая картинка недостаточно чёткая. Прежний хоть и загибался но был чёттче. И как я предполагаю, где - то спрятаны настройки. А где? Слышал, что теперь есть сервисные меню. Как туда попасть и что там вытворять?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:49
Короче, что дальше?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:54
Попробую фокусировку покрутить.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #29 от 15/01/2010 21:38 цитата
zoltar писал:
В чём? В кинескопе? Данные шасси я не видел.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #30 от 15/01/2010 21:46 цитата
Покрути ускоряющий на FBT (Строчный трансформатор)
Замерь напряжение на самом кине по каждой пушке Красной Зелёной Синей. Должно быть в пределах 115-135 вольт примерно.
А вообще ты знаешь цоколёвку кинескопа?
zoltar
Сообщение #31 от 15/01/2010 21:51 цитата
Большое всем спасибо. Очень благодарен, что откликнулись. Подстроил строчник : фокус, яркость . Всё хорошо работает. Заменил динамик. Взял со старого Orsonа - полоса пошире, звук получше. Супруга очень довольна. Сейчас как раз повторяют все новогодние передачи. Что ещё? Ещё раз благодарю.
