Funai TV-2000 MK6 - ремонт БП
Морозик
Сообщение #1 От 08/06/2008 09:42 цитата
Состав думаю нет необходимости приводить, тем более они разные бывают, но с одим и тем же БП на D1710
МК6-МК7 похоже одинаковый БП..
Всем известно перенапряжение в дежурке из-за
транзистора 2SB698.
Во времена развитого социализма менял удачно
их на КТ973 + радиатор.
Но за окном 21 век..хотелось бы поизящнее.
Читал по сайту статейки насчет замены ..
но все же хотелось прояснить для себя.
Какой транзистор пойдет без проблем ( на основе личного опыта )
Сообщение #2 От 08/06/2008 10:36 цитата
Морозик, а ты тут почитай - ИБП - 1:1
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 08/06/2008 10:46 цитата
А есть ли смысл искать что-то новое, когда этих
теликов уже практически нет.
Лично я ставил всегда 2SA966 и гнул из жести
ему небольшой флажок-радиатор и все работало.
Морозик
Сообщение #4 От 08/06/2008 11:05 цитата
B.B., Я понимаю у вас в Херсоне люди побогаче подмигивание
а у нас в Сочах много еще старья на руках. Вокруг много помоек, но ..увы
только один (!) раз видел выброшенную соню. классно!
а гнуть из жести можно и КТ973. Некрасиво.. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 12:15
Господин Краб, вы не это имеете ввиду ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 08/06/2008 11:15 цитата
Морозик, А шо 2SB698 уже дифсит?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 11:21
Морозик, Он имел ввиду что аналогов предостаточно. улыбка Стоит только заглянуть в даташит. Всегда ставил или родной или аналог не укорачивая ножки, хорошо позачищав и пролудив контактные площадки, правда перед этим не забыв поменять литы. классно! И ни каких радиаторов. подмигивание
Морозик
Сообщение #6 От 08/06/2008 11:31 цитата
zarah, А как ставить D734 ? Эмтером к колектору? смех
Давно ясно , что 2SB698 не совсем корректно работает в данной схеме.
И лучше его заменить. Зачем эти эксперименты с аналогами?
Я прошу подсказать тех, кто нашел удачный аналог.
На то и форум!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 08/06/2008 11:38 цитата
Морозик, Ставил 2SA1020, 2SA1013 - возвратов небыло. улыбка
  2SB698.rar  28.57 КБ  Скачано: 844 раз(а)
Сообщение #8 От 08/06/2008 12:28 цитата
Морозик писал:
- подшучивать, дразнить голливудская улыбка - именно оно + есть в ссылках "на Татьяну" изменение режима работы. Могу еще поискать - есть доработки по изменению номиналов резисторов в нем. ИБП то практически 1:1 по схемотехнике, даже полевик выбросить можно! голливудская улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 08/06/2008 13:38 цитата
Доработка находится в журнале РАДИО No7.2005г. Удачное решение. Повторов небыло
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #10 От 08/06/2008 13:48 цитата
B.B. писал:
Как это нет. неодобрение Да полно. Может в разных регионах по разному. Месяца три назад принесли МК 7,который доработал до севшего кина без единого ремонта. Поставил БУ, так он ещё лет пять проработает. Для себя протестировал практически все литы ESR - ни одного под замену. И 2SB698 в норме. Пайка без муаров,потемнения на плате нет. Ну а по поводу вопроса - я всегда ставил родной. В основном в ремонт они приходили на середине срока,ему отпущенному. Так что ставя родной и качественно пропаяв - до конца жизни должно хватить.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 08/06/2008 15:53 цитата
Сибиряк писал:
Полностью согласен зачем огород городить?
Тем более приятно пиходит часто с утечкой поменял + литы и
все
ХАЛЯВА!!!!
Морозик
Сообщение #12 От 08/06/2008 16:04 цитата
О каких литах вы говорите ребята?  Разве там есть критичные электролиты?Это в Фунаях-то ? ? ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 08/06/2008 16:21 цитата
После 10 лет? В горячей меняю не проверяя
и как объяснить высыхание 47х160 поВ+ 1Х160 по видеоус. далее продолжать?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 17:53
Да иеще как правило ИБП горит после откл питания т.е. лит стоит около радиатора и подогреваеться ( в деж режиме) а сняли питание?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 08/06/2008 17:03 цитата
С Иван Василич, согласен на все сто.
Я почему изначально написал о Фунаях, что они уже должны вымереть.
За что не возьмись - везде проблема, а сам БП это сказка.
Пока не пропаяешь каждую деталь - жди возврата.
О процессорах вообще молчок. Как ни модель, так "чудо"!!!
Ладно, а то тема перевалила во флейм.
Я думаю, нужно ее в свободный перенести. Еще можно страниц десять написать.
alexsiv
Сообщение #15 От 08/06/2008 17:07 цитата
Морозик писал:
удачная замена тр-р 2SA966, которую дал В.В., а вообще проблем с наличием в продаже не было и нет (будь родной или аналог!). улыбка
