паровоз
У меня в микроволновке треснуло внутреннее жароупорное стекло(взорвалась баночка с дет. питанием).Есть стекло от духовки большего размера.Можно его как то подогнать?В стеклорезных мастерских отказываются.Что делать? |
yurikel
Искать другую стекломастерскую и заинтересовать мастера деньгами |
rematik
Флудоголик
паровоз, режется элементарно ручным стеклорезом. Я так думал, пока не попробовал. После крошку по всей кухне собирали. |
iga
Заместитель Администратора
cybe
rematik, было то же, когда решил помыть и приложился как-то не так |
Мелиор
паровоз, ты поосторожней с этим делом. Не берусь утверждать точно, но возможно стекло у микроволновки имеет особую структуру, снижающую излучение СВЧ |
cybe
Мелиор, согласен. В рентгенкабинетах стёклышко таких же размеров стоит около 40 штук |
rematik
Флудоголик
Мелиор, там не стекло, а металлическая решётка сетчатой структуры. Эх, Стов бы сейчас просветил бы. |
Мелиор
rematik, сетчатая решетка само собой. Это понятно. Но вот про стекло есть подозрение, что оно тоже не простое. А стов есть. В бытовой технике нормально отвечает. Только под другим ником |
rematik
Флудоголик
Мелиор, в некоторых печках вообще плексиглас или плёнка стоит, и ничего - стоит. |
Мелиор писал: | Но вот про стекло есть подозрение, что оно тоже не простое | +rematik писал: | крошку по всей кухне собирали | = каленое стекло, как в витринах магазинов. |
cybe
Это чё, получается дозу хапаем с такими печками? |
Мелиор
rematik писал: | Мелиор, в некоторых печках вообще плексиглас или плёнка стоит, и ничего - стоит. |
С напылением |
rematik
Флудоголик
Мелиор, с ложкой.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 21:12
yurikel
Дозу гасит сетка между стеклами,хотя при роботе печки все без исключения фонят на 0,5 метра - одни меньше другие больше. |
quip
Мелиор писал: | ... Не берусь утверждать точно, но возможно стекло у микроволновки имеет особую структуру, снижающую излучение СВЧ |
Мелиор, прав сомневаясь. Внутреннее термостойкое стекло только для защиты сетки от жира в печках с конвекцией.
Что делать? Осколки убрать и забыть ... |
иоаныч
quip, присоединяюсь, пора привыкнуть! переходя дорогу получишь больше
вреда вдохнув выхлоп этого дерьма на колесах! |
rematik
Флудоголик
да, подтверждаю. На нашей печке LG MC-804AR есть внутреннее стекло, но просто выкинуть его не получится, потому как решётка, оставшаяся без защиты, станет обильно пачкаться. Может есть способ закалки после резки обычного оконного стекла? |
Мелиор
rematik писал: | Может есть способ закалки после резки обычного оконного стекла? |
Начни с обливаний |
rematik
Флудоголик
Мелиор, всё делается гораздо проще.Цитата: | Закалка стекла в некотором роде похожа на закалку стали. Сначала его разогревают выше температуры размягчения, а затем быстро охлаждают в струях воздуха. При охлаждении первыми затвердевают поверхностные слои стекла. В них при остывании внутренних слоев возникают остаточные напряжения сжатия. Эти-то напряжения и обеспечивают механическую прочность и термостойкость стекла.
Прочность закаленного стекла на изгиб и удар в 5-6 раз больше прочности обычного стекла, при этом и термическая стойкость его существенно выше. |
