rematik
Флудоголик
Я этот использую, а чем твой хорош?
Фокс
пользуйтесь припоем ПОС-18  |
Михаил Попов
| Я всегда из гигиенических соображений между ножек чищу. А что, на катушке пишут активный флюс или нет? Что-то я не замечал. |
elgen
| Фокс писал: | | пользуйтесь припоем ПОС-18 | ты бы еще пос -40 посоветовал . Хотя.......Есть 3-5 кг немецкого, с войны припоя А серьезно то не обращаю особо внимания, беру что дают. Дома накопилась целая коллекция, от сплава розе до серебра. |
Фокс
в пос 18 18 % олова, а в 40-40% олова , остальное свинец !
на кройняк можно БУ. акумуляторы использовать,  |
Михаил Попов
| Фокс, не катит. Ща на западе без свинца модно. Они говорят, что свинец тяжелый вредный металл и от него у них письки не встают. |
Михаил Попов
| m.ix, не. На наших китайских платах Pb зачеркнутый нарисован, стало быть утверждают, что без свинца. |
Мелиор
| Михаил Попов писал: | | m.ix, не. На наших китайских платах Pb зачеркнутый нарисован, стало быть утверждают, что без свинца. |
Это означает непропай или "холодная пайка". Ребята честные - сразу признаются  |
Михаил Попов
| В нашей лаборатории попытались паять без свинца, мода. Потом быстро всех послали и стали по старинке. Спец флюсы нужны и даже с ними ничего не пропаивается, не липнет, флюсы активные, спец смывки нужны. В общем чума какая-то. Китайцы народ исполнительный. Им скажешь паять без свинца, они так и сделают, скажешь паять одним свинцом, а рисовать что без свинца, они и так сделают.. |
elgen
| В припой еще и сурьму любят добавлять. Вот это бяка. А китайцы похоже точно без свинца паяют, припой уж больно "хрустящий"(не знаю как обьяснить по другому, может кто понял о чем я). Вот интересно как он мороз держит. |
ingenegr
хрустящий припой у меня лежит с чертте лохматого года толстая такая палка.. китайский припой плавится чуть лучше при более высокой температуре.......примерно температура отделения дорожек  |
Moishe
| m.ix писал: | То что без свинца, то это уж ооочень незаметно на ихних балалайках, даже 100вт паяльник с трудом осилвает пайку  |
Дело не в мощности паяльника, а в температуре жала паяльника, у "лиедфри" припоя температура плавления на 35-40 градусов выше, флюсы можно использовать любые, просто современные менее токсичны, но с канифольным+салициловой кислотой безсвинцовый паяется не хуже, даже лучше.
Потому поставьте температуру на 40* выше и паяйте как и паяли, а для разрядки вечером разницу в температуре - внутрь, но не много, шоп заффтра руки не дрожжжжали!  |
Alexandr
| Паяю только серебросодержащим припоем. ИМХО качественнее получается. Растекается и обхватывает ножки получше. Марку не помню конечно... Наклейки быстро отдираются. По составу почти как ПОС-60, только + 3% Ag. Пробовал несколько марок, с 2-3% серебра, разницы особой между ними не почувствовал. Но паять однозначно приятнее чем обычным. |
OlegLOA
ingenegr, "хрустящий" припой - это или олово в чистом виде (применялось для пайки "пищевой" посуды например, или с высоким содержанием олова (вроде на заводах выводы микросхем таким облуживали, но про это точно не знаю)
А мне старый добрый ПОС какой-то там - еще с советских времен - вполне нравится. Понемногу покупаю на рынке - стОит он заметно дешевле чем новомодные, может я чего не понимаю и эти новые чем-то сильно лучше? Флюс внутри припоя - оно конечно удобно, но дорого, и чаще всего мне того флюса не хватает, да и слишком уж быстро он испаряется. Возможно, при пайке чего-то сильномелкого, микропаяльником... |
voffka
| OlegLOA писал: | | Флюс внутри припоя - оно конечно удобно, но дорого, и чаще всего мне того флюса не хватает, да и слишком уж быстро он испаряется. Возможно, при пайке чего-то сильномелкого, микропаяльником... |
а ты попробуй паять по другому,.. нуу, в смысле, не дотронулся жалом до пипоя и потом несеш пальник но платы (место пайки),. а дотрагиваешся жалом до места пайки и держиш , а припой оплавляеш об жало, (ну типа как сварщики электродом). |
ingenegr
| voffka, угу жаль только припоя при этом поболе расходуется а так самый лучший способ |
Strike
Здравствуйте!
Давно в продаже имеются катушки с припоем.
Несколько раз покупал такое проблематичное: тугоплавкое,плохо "отсасывается" и залуживает,портит жало, при больших слоях пайки и энэргоемких "например тюнер" - даже "Эпси" справляется с трудом.
Есть ли способ определения менее тугоплавкого?качественного?
Может выставлять фотки "катушек" определенных опытом?
И завести черный список...
Не исключаю что вопрос поднимался, для меня это наболевший ,иногда просто нервов не хватает .
ЗЫ: в последнее время закупаю с голубой наклейкой "FOREVER",
но исчезает с продажи именно тогда, когда моток кончается  |
OlegLOA
| Strike, не обязательно этот тугоплавкий некачественный, может быть просто более тугоплавкий (для чего кстати тугоплавкий применяют?). Чтоб нормально им паять - температуру жала поднять и все будет в порядке. Только гетинаксовые да старые совковые платы таким паять не стоит - дорожки полезут. Если припой "честный" а не "чего получилось у китайца в подвале", то содержимое этикетки о многом говорит, можно судить хотя-бы примерно (например, по аналогии с советскими припоями) |
Strike
Ок ! почему-то поиск тему не вытащил...
OlegLOA, Вот именно,температура должна быть приемлемой.,чтоб дорожки не отваливались.
Мой основной паяльник "ЭПСИ" могу поднять до прикуривания,и заметил флюс какой-то агресивный,окисляет жало потом приходится шкурить и облуживать на "совковых" платах.
Привезут мое (по словам продавца - корейское) , выложу фото .
Может у основной части участников такой проблемы не возникает, или нет выбора.
К нам везут из Китая разного,берут ес-но что подешевле  |
Гость
Пользуюсь вот этими припоями и флюсами.Но из припоев в основном всё же ASAHI
