m.ix
Master Mixa
Как расчитать антенну? Как расчитать длину антенны?
Недавно решил побаловатся WiFi Bluetooth, частоты около 2,4ГГц
Побаловатся в смысле улучшить их приёмо-передающие свойства - чуствительность.
В этом я вообще не в зуб ногой.
Просто тупо взял данный модулёк (типа с размером со флэшку) и сделал из фольги что то типа отражателя. Отражатель был совсем рядом и он так сказать чуточку но помог.
Для некоторых точность очень важна.
Но для меня так сказать плюс минуск километр в расчётах, за счастье посчитал бы.
1 вопрос - Длинна антенки
2 какой или как более менее собрать отражатель |
Moishe
rematik
Флудоголик
m.ix, да на такой частоте каждый миллиметр на учёте. Поробуй просто своё устройство в фокусе какой-нибудь тарелки разместить. |
m.ix
Master Mixa
Moishe, Не любителькнижки читать.
Мне бы как то по простому бы.rematik писал: | Поробуй просто своё устройство в фокусе какой-нибудь тарелки разместить. | Уменя тарелка одна единственная в диметре сантиметров 10- -миска одним словом. На параболу не тянет. |
rematik
Флудоголик
Тарелки до метрдвадцать не дорогие. |
Moishe
А как можно по простому? СВЧ это тебе не ДВ, там не только каждый милиметр, а каждый микрон играет огромную роль и после теоретического рассчёта, обязательно требует практической доводки. А вообще то без специальных приборов это будет не настройка а тыканье пальцем в небо. |
Strike
Вот тыкание - просто намотать 3-4 витка проводя на "зуб",а 2 конец повесить на окно( хоть 2-3 метра),должно слегка помочь. |
m.ix
Master Mixa
Moishe, Вот у меня Bluetooth модуль, там антеннка просто кусок монтажного провода, что то там доли миллиметрров не заметил.
Так же и тот же кусок фольги мне помог найти по более всяческих устройст.
Ну и однажды через bluetooth у кого то док на принтере распечатал
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=155_TBW-104UB&cat=10
WiFi у меня на доме висит *фонарь* (он не в зоне видимости) - Думаю что за счёт отражения могу на него настроится. |
may
m.ix, waw а я думал тут радиолюбители антенны тянут |
m.ix
Master Mixa
От останкино прямо к тебе РК-75 цифрового ТВ протянут.
Данный вопрос не только мне будет интересен.
Есть дотошные пользователи которым формулу дай и до микрона всё расчитай. |
may
m.ix, Лучше считать в наномикронах ! Путин же сказал .... |
Moishe
Есть разные способа настройки аппаратуры. 1) по приборам и соответствующим технологиям. 2) наобум, как ночью по тайге, 3) по интуици и 4) с танцами и пением под удары бубна.
Выбирайте какой из способов вам больше подходит. |
оптон
Я на работе плату с антеной поставил в фокусе тарелки 60 см и между домами словил около 10 точек и через голден вйфай и карбиновским паралём имею инет сама антена прим 3=3 см фольга медная |
antol
m.ix Если я не ошибаюсь, то длина волны на 2,4 ГГц составляет 12,5 см.
Основные размеры в антеннах - четверть волны, пол волны, волна. Т.е. - 3,125 см, 6,25 см и 12,5 см. Так что попробуй антеннки с каждым из этих размеров (правда есть такое понятие, как коэффициент укорочения. Так что сильно не нанометруй , а пробуй с размерами - чуть меньше (до -20% (чем толще провод - тем короче)).
Кусок фольги, который ты приставлял - это РЕФЛЕКТОР. Он располагается за антенной так, чтобы отраженный от него сигнал вернулся в фазе (просуммировался с прямым). Поэтому этот кусок фольги надо располагать за антенной на расстоянии пол-волны (6,25 см).
А вообще, конечно, родная антенна + тарелка, наверно лучший результат.
Успехов! |
m.ix
Master Mixa
antol писал: | (чем толще провод - тем короче) | Даа интересно.antol писал: | кусок фольги надо располагать за антенной на расстоянии пол-волны | Тоже интересное явление.
Любопытство.
Ранее на мобилках были мелкие тонкие чёрные выдвижные антенки.
Так вот когда при ремонте этот кусок онтенке, точнее саму эту пластмассовую антенку вставляю в автомагнитолу, приём становится изумительнее чем от куско провода.
Что там такого хитрого намешано? |
antol
m.ix Хитрого действительно много. Задавайте вопросы! Мне с антеннами (с их расчетами и практическим воплощением) как-то пришлось повозиться. |
antol
Moishe Рекомендованная тобой КНИГА действительно . Эту не читал, но более ранние у Ротхаммеля действительно БИБЛИЯ по антеннам, как справедливо указывают в резюме к книге на указанном сайте. Пишет просто, доходчиво и, ну практически "на пальцах" объясняет |
barbudo
m.ix писал: | Moishe, Не любителькнижки читать. |
Чукча однако не читатель, чукча писатель!
antol писал: | m.ix Кусок фольги, который ты приставлял - это РЕФЛЕКТОР. Он располагается за антенной так, чтобы отраженный от него сигнал вернулся в фазе (просуммировался с прямым). Поэтому этот кусок фольги надо располагать за антенной на расстоянии пол-волны (6,25 см). |
Эгей! Аккуратней! Классический рефлектор располагается на расстоянии четверть волны! Можно конечно отодвинуть на кратное четверти волны расстояние, система тоже будет резонансной, но о параметрах сразу не скажу... |
m.ix
Master Mixa
barbudo писал: | ! Можно конечно отодвинуть на кратное четверти волны расстояние, | На качество приёма это ни как не отразится?
Точнее не станет ли приём хуже?
Хотел ещё одно уточнить.
Это сам кабель.
Грят что через этот типа РК-50 ни как не годится для удлинения антенны. |
barbudo
Ну, чтобы было нагляднее...
А насчет кабеля сказать сложно по картинке. Вроде бы похож на посеребренный, т.е. качественный.
Но! О какой длине кабеля идет речь и какие будут его потери на 2,4 ГГц? И какие потери допустимы? Надо считать и принимать решение.
Рефлекторы.rar 79.63 КБ Скачано: 1027 раз(а)
