Температура паяльника.
Морозик
Морозик
Сообщение #1 от 31/05/2009 10:48 цитата
Паял всю жизнь паяльниками 30-40 W
Про температуру не задумывался... равнодушие
А тут прилипла к рукам "станция !!!"
Термит называется. улыбка Температуру надо устанавливать, блин... Ну и пошло дело, все кажется не так устанавливаю... сумашествие
А какая у вас, точнее у паяла вашего температура жала ?
1.Пайка LA7830 =
2.Пайка ТДКС =
3.Пайка SMD компонентов =
voffka
Сообщение #2 от 31/05/2009 11:02 цитата
Морозик, путем тыка не пробовал ?.. каждая паялка отличается друг от друга..
я тебе счяс скажу какие у меня режимы, а ты при этом даже расплавить олово не сможеш... или перепаливать будет,...
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 31/05/2009 11:16 цитата
Морозик, Ну про ТДКС ясно, можно и на 340 запаять, LA-на 280, а вот SMD надо подбирать улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 31/05/2009 11:16 цитата
Паялка Lukey 852D, цифровая...
В основном 2 режима - 215 град. для оловянно-свинцовых (ПОС-60, ПОСК-40, всякая китайская флюсованная лапша), и 275 град - для бессвинцовых припоев. Ну, ещё самодельные платы лужу сплавом Вуда - 110 град. Вот, вроде, и всё... Не припомню, чтобы другие режимы приходилось выставлять.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 31/05/2009 12:39 цитата
Морозик, Ты должен знать ГОСТ
При пайке ПОС-61 тепература кончика жала должна быть 240*
Ибо ГосВоенПриёмка видит как и что было сделано.
мастер-ломастер писал:
Тоже касается и микросхем типа к133ла3.
Изготовление аналоговых микросхем производится термокарандашём (типа вышигалки по дереву) тут выставляется время сварки.
Морозик
Морозик
Сообщение #6 от 31/05/2009 12:57 цитата
-20 dB,
215 град. для оловянно-свинцовых (ПОС-60, ПОСК-40, )
улыбка По моему ты на 20dB занизил показания...
Разве пластилин паять таким жалом.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 13:59
мастер-ломастер, 280 уже ближе... улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 31/05/2009 17:39 цитата
Морозик, я по индикатору смотрю, а он китайский... И похоже температура холодного спая термопары не скомпенсирована.
голливудская улыбка
Это эмпирически подобраная температура. Возможно, даже станции той же марки из другой партии температуру придётся подбирать заново. Тем более, что скачанная из Инета схема Lukey 852D (с аналоговым регулированием и переменными резисторами) близко не лежала к той, что я вижу на плате - я даже не представляю, сколько модификаций она претерпела (моя на 2-х PICах, с регуляторами типа ключа-"виброфлекса" и двумя цифровыми индикаторами). Короче, каждая подпольная китайская фирма лепит как умеет, и настраивает, возможно, так же... Приличные люди в таких случаях хотя бы последнюю букву в названии меняют...).
подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 31/05/2009 17:44 цитата
У меня на станции вроде нет указаний температуры. Одни риски. Примерно часов на 10 ставлю в основном, а если что-то большое надо выпаять на 12. Хотя есть измеритель температуры жала где-то. 260 градусов надо, а вот к ПОС-60 или ПОС-40 уже не помню.
Морозик
Морозик
Сообщение #9 от 31/05/2009 20:26 цитата
-20 dB, По моему тестера китайские довольно точно мерют улыбка температуру..
Я сравнивал, все четко. 260-280 для монтажа телевизоров типа Акай 2107
вроде нормально.
tvn1
tvn1
Сообщение #10 от 31/05/2009 21:03 цитата
Морозик, Машина зверь! сам такую пользую не первый год была разработана для военки.
Правда у меня предъидущего поколения , блок измерения температуры справа отдельным блоком.
Одна проблема - жала под него точу в ручную.
А ещё у нас в регионе делали паяльники которым и сейчас
любая станция позавидует. Вставляешь в 220 что то типа спичечного коробка и меняй температуру от 100 до 400
причём точно.НЕ мощность регулирует , а за температурой следит!
Жало меняешь и радиатор жигулевский запаиваешь.
Если не веришь сфоткаю!
Морозик
Морозик
Сообщение #11 от 01/06/2009 19:23 цитата
А что не верить...Я и паяльник такой видал. made in Canada
Можно же слидить за температурой нагревателя по сопротивлению
самого нагревателя? улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #12 от 01/06/2009 20:15 цитата
Морозик, Так в этом дополнительная обмотка...Вот только что за провод - неизвестно?
INTREPID
Сообщение #13 от 02/06/2009 12:12 цитата
tvn1, для измерения температуры в СССР широко применялись термометры сопротивления (намотка медным проводом).
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 от 02/06/2009 15:16 цитата
Все это неопределенно - имхо - температуру жала паяльника подбирается исходя из личных предпочтения паяльщика - я например люблю быструю пайку и выставляю побольше всегда и даже не запоминаю сколько - еще зависит от припоя каким пользуешься, от жала которое воткнул - от температуры окружающего воздуха, от массивности места пайки... и даже об этом не думаю - добавил - убавил - подобрал и все..........вот пайка бга там другое дело- 140 нижний подогрев платы, а верхний опять экспериментально и по времени более растянуто ( хотя тут важно соблюдать определенный термопрофиль... загубить можно просто - просто нехрена делать...).
