pereezdnik
1.Как сделать детекторный радиоприёмник?
Чтобы желательно, ему не нужна была картошка или огромный железный массив, и обязательно чтобы не было батареек.
2.Без аккумуляторов любого типа.
И чтобы громкость была нормальная.
3.И чтобы ловить какой-то телеканал. Типа МТВ.
ПС.
Прототип есть, но там помехи, уж пробовал крутить, накручивать витки. Ндааа - помехи меняются, но сердечник пробовать не менял,
и главно громкость тихая. Ещё, конец поднял на 4 метра, и теперь боюсь, что шандарахнет громомолнией.
У кого есть наработки, делитесь, не боитесь. |
БАРК
pereezdnik, ну, загнул!... Чтобы и громкий выход, и ТВ ловил...
Как ты себе это представляешь?... |
Strike
pereezdnik, Лучше придумай источник энергии( солнечной, или гидро)
А к нему что угодно.. |
БАРК
Strike, во-во, лучше использовать солнечную батарею, она вполне тянет любой приёмник, а там тебе и радио, и ТВ, и чё хошь...
От детекторного чего ждать?..Ну разве чтоpereezdnik писал: | шандарахнет громомолнией | ... |
Alexasha
Типичный клиент, вот они и ремонт себе так-же представляют: плюнул, дунул, подмотал и всё - с вас 100 долларов
К списку ещё добавить возможность приёма цифрового спутникового телевидения , и всё - на одном диоде! |
iga
Заместитель Администратора
в общем то... при условии,что человек живёт посреди тайги и из "запчастей" имеется только забор, два диода, наушник и железный столб с проволокой то задача поставлена, возможно и верно. максимум что нужно добыть, так это ведро. использовать как "УНЧ". совершенно не ясен пункт три.Цитата: | И чтобы ловить какой-то телеканал. Типа МТВ. | детекторным приёмником?..конструкция разрастётся. понадобятся обручи от бочки.напоминать всё будет вечный двигатель. фото посмотреть бы... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 796 сообщений в 224 662 темах.
БАРК
iga писал: | Прототип есть
фото посмотреть бы... | Прототип, скорее всего, стандартный, собранный соседским пенсионером в дни юности... |
pereezdnik писал: | У кого есть наработки, делитесь, не боитесь. | не вопрос - 100 у.е. за печатный знак информации ... и не буду бояться! |
БАРК
Ух, ё-маё, KRAB, крутовато ему "детекторный" приёмник обойдётся... ..по цене спутникового телефона... |
Alexasha
KRAB писал: | 100 у.е. за печатный знак информации | Получается стоимость МКС |
БАРК писал: | крутовато ему "детекторный" приёмник обойдётся | - зато "рублем" отучу неграмотные вопросы задавать .... |
san06
Цитата: | Ещё, конец поднял на 4 метра | , это на кого так |
elgen
Вот если еще и кристалл самому делать..... Например из серы с цинком, а потом железной иглой искать рабочую точку.....Сам такого не делал, но читал в одном из первых изданий Борисовского юр. |
БАРК
elgen, именно так мой отец когда-то и делал, помню в детстве, рассказывал...И ОНО работало!... |
elgen
Не, я только конденсаторы, катушки и резисторы сам делал. И то из интереса, да еще не всегда нужный кондер можно было найти, пикушник.
Кстати была когдато схема " громкоговорящего" детекторного приемника, в детстве на дачу(там тогда света не было) делал. Бодренько так бурчало.
а были еще схемы с запиткой от энергии эл магнитных полей, тех же радиоволн.
Давно, сейчас не помню, но по сути детектировался фон наводок и им запитывалось все. Раньше на длинных и средних волнах хорошо давали. Хватало. |
БАРК
elgen писал: | была когдато схема " громкоговорящего" детекторного приемника | Это, наверное, с акустическим резонатором, типа - будильник в ведро... elgen писал: | Раньше на длинных и средних волнах хорошо давали. Хватало. | Это да!...Любил я это дело послушать...Сейчас на FM у нас одна единственная "говорящая" станция Радио "Эра", репертуар так себе, но бывают интересные передачи...В любом случае, приходится слушать, когда во дворе ковыряюсь, т.к. музыкальные каналы быстро задалбывают... |
KRAB писал: | неграмотные вопросы | - у меня по 50 баксов за знак, а те, которые были указаны первоначально в посте - именно по 100! |
elgen
А я FM не слушаю совсем, не говорят почти, либо бодренькими голосами треплются ни ч ем, я сам так могу, А на дв и св почти тихо стало.
Громкоговорящий , на динамик работал, от кухонного трансляционника и собирался в его корпусе. Сидя в метре можно было разобрать речь. Схема простейшая, но точно не помню, там использовался переход от какого транзистра, вот его подобрать было муторно. На обычном детекторном диоде было много слабее.Настройка была фиксированная на самую сильную станцию. Позже похожую схему для детей то ли в радио печатали, то ли в ВПР . Так по моему и звалась статейка, громкоговорящий детекторный.
А у меня тогда( в детстве) была целая пачка гт 341а ( или В если не вру) и делал на них 4х транзисторные микро приемники, там вроде три резистора и пара кондеров всего. и питание от полувольта до 5-9 и КВ - св- дв без проблем, конечно чувствительность не очень да и вообще, прямго усиления ведь. но помещалось оно не считая антенны в корпус от перьевой ручки.... |
m.ix
Master Mixa
БАРК
m.ix писал: | Ранее продавалась КХА058 | Да, было дело, был у меня промышленный сувенирный приёмник на такой микросборке....А в розницу я их на радиорынке брал...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 20:40
Виноват, малость переехали, начальство подсказывает - тема к флейму не относится!... |
