Как проверить шасси ТВ без отклоняющей системы?
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 От 13/08/2009 22:31 цитата
привет притащили плату без всего только шнур питания можно ли проверить без катушек
если опыт в таких делах вот на этом примере
MASTER+
Сообщение #2 От 13/08/2009 22:58 цитата
Ложу рядом с моноплатой ОСу заранее зная к примеру 50Гц (100 - другая ОСа) аппарат, запаял на проводах, присоску в небо и включаю.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 13/08/2009 23:43 цитата
MASTER+ писал:
Перед тем КАК ложить.. Лучше.. ПОДКЛЮЧИТЬ!!!
Ты же Модер теперь.. Будь по ГРАМОТНЕЙ!!
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #4 От 14/08/2009 00:10 цитата
да с другой отклонялкой это понятно а если ее нет под рукой
ДОБАВЛЕНО Август 14 2009
дома то проверить это по любому но на работе нет не чего
только тестор и осцил даже генератора нет
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 14/08/2009 00:15 цитата
elektronik 41, Хреново если дома всё есть , а на работе НИ ХРЕНА!!
Хотя с какой стороны смотреть подмигивание
Если бы у меня дома всё было бы..Я бы на работу не ходил бы смех
VOLOCHA
Сообщение #6 От 14/08/2009 01:03 цитата
MASTER+ писал:
А как же правила по ТБ........ не нарушаются при этом? подшучивать, дразнить
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #7 От 14/08/2009 02:41 цитата
нет это не мои заботы пренести или вынести а столик у меня соответствует техники безопасности деревянная столешница и отдельный автомат на каждый стол если бабахнет то не сильно смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 14/08/2009 06:23 цитата
elektronik 41 писал:
Тогда читаешь здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
там внизу все написано подробно.
ФАРТ
Сообщение #9 От 14/08/2009 07:04 цитата
Это как? Один столик состоящий из несколько столов? улыбка Сам делал? Что еще там есть, кроме автоматов и розеток?
Или так? смех
Казнить нельзя помиловать подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 14 Август 2009, 07:09
tvn1 писал:
Будь по ГРАМОТНЕЙ!!
по ЧЕМУ следует быть? улыбка
MASTER+
Сообщение #10 От 14/08/2009 07:11 цитата
tvn1 писал:
Будь по ГРАМОТНЕЙ!!
равнодушие
agent007
agent007
Сообщение #11 От 14/08/2009 07:17 цитата
tvn1, хватит флудить . для этого есть свободное .. есть что в теме сказать . говори. недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 14/08/2009 07:42 цитата
elektronik 41, Подойдет ОСа от любого 3УСЦТ (в любой мастерской подарят), а "присоску" лучше не в воздух а в литровую банку..., оно так надежней для здоровья голливудская улыбка Только не попутай строчные и каадровые катушки. А без отклоняйки кина не будет. упс!
aru1949
Сообщение #13 От 14/08/2009 09:23 цитата
улыбка Интересно из десяти постов один дельный ответ классно!
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #14 От 14/08/2009 12:46 цитата
за это спасибо но я начинал еще с ламповых телевизоров технику безапасности однажды испытал на деле хотел замерить ток и высокое на трубе при ярком и темном изображении все приборы положил на корпус телика с верху 3 поколения результат прошило статикой 3 прибора стрелочный тестор цифровой тестор и ласпи 3 теперь не замеряю контроль по изображению картинки и размеру на экране так что теперь запитываю через лампу вместо предохронителя зделал приспособу что бы в разетку не тыркать а через кнопочку и реле с разрывом 2 контактов от сети
кому надо могу нарисовать приспособу состоит из лампы реле выключателя кнопки и разетки очень удобно успеваеш гляньть чего происходит на тесторе а то пока переведеш взгляд особено если ситуация не понятная с блоком питания
приборов дома куча и генератор и ласпи и осцилограф и для проверки строчников тесторы цифровик и стрелочный им удобно утечку у кондеров смотреть через батарейку 9 вольт ставиш на ток мкр амп прибор для проверки электролитов от 00 до 22000 мкф закупил в свое время
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #15 От 14/08/2009 14:10 цитата
все нарисовал тупая программа PasCAD10 не хрена в ней нет всех символов [/img]
все темку можно закрывать без отклонялки не куда недовольство, огорчение
MASTER+
Сообщение #16 От 14/08/2009 14:15 цитата
elektronik 41 - нет отклонялки, считай юный техник. недовольство, огорчение
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #17 От 14/08/2009 14:18 цитата
да есть ну таскать с собой в лом на работу ладно притащу найду от 3 поколения
на работе занимаюсь ремонтом течеискателей в группе электриков
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 14/08/2009 17:18 цитата
elektronik 41, Тема не решенная, зачем ее так "объявлять" ? Перенесу ка я ее в "Электронику от А до Я", вот когда решишь свою проблему, тогда и отпишешся.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #19 От 14/08/2009 18:06 цитата
спасибо посмотрим что еще предложат zarah,
Сообщение #20 От 14/08/2009 18:52 цитата
Уже давно ВСЕ предложили!
